Stihl vs Husqvarna
Мнение Stihl vs Husqvarna
Счупи ми се китайското тримерче. Гледам за ново
Чудя се главно между тези два модела:
FS 131 stihl
и
Husqvarna 553RS
В магазина ми препоръчаха stihl-a, по телефона - хускварната. Някой има ли опит/наблюдения?
Пет Авг 02, 2019 3:05 pm
Мнение Re: Stihl vs Husqvarna
Реално и двете марки са корави, макар, че май вече и те се правят от жълтурите... Аз лично имам Хуск резачка и косачка (ама такава с бутане), но и за Щил лоша дума не съм чул.
Според мен избирай според мощността/теглото. При работа, по-мощната винаги е по-добре, особенно ако двора ти изобилства от бурени и храстчета. Но пък тая мощност си я носиш на гърба. А специално при моторните коси, натоварването в кръста и гърба е сериозно, та всеки килограм си го усещаш...
Ако китайския ти е бил с ДВГ, значи имаш идея какво и колко ти пасва. Ако е бил електрически... моторния няма нищо общо :)
Аз лично за двор около декар, не много подържан (коси се 5-8 пъти в годината) ползвам бутаща за равното и с електрически китайски тример режа около дървета, огради и там дето терена е неравен за бутане. Тоя декар ако трябва да го мина с моторна коса ще каталясам. Като бутащата ми е 6.5 коня и пак се задъхваме пролетно време и двамата.
Пет Авг 02, 2019 3:16 pm
И моя двор е декар. С моторен тример го окосявам за около 2 часа. Същата площ съседите ми я косят повече от ден, но с електрически косачки.
Пет Авг 02, 2019 3:34 pm
Баси мамата 1000 лв за тример, ти да не косиш треви професионално :D .
Аз никога не бих купил вече такава техника с двигател с вътрешно горене. Има толкова свястни с литиеви батерии, че не знам на кой ще му се занимава с бензини освен ако не е мексиканец, дето коси треви по цял ден :D . 1 декар двор не е ли по-лесно да се коси с косачка а не с тример. Моя двор е горе-долу толкова и ми отнема 30 минути с косачката.
Пет Авг 02, 2019 3:38 pm
Това ми е вариант номер 3.
някакъв обикновен тример + косачка с бутане. Пак ще дойдат на тези пари, но пък ще мога да делегирам тази деликатна работа и на деликатната част от семейството :)
Например:
http://www.koledzhikov.bg/product/3738/ ... 5-k-s.html
и
http://www.koledzhikov.bg/product/3350/ ... 2-k-s.html
или
http://www.koledzhikov.bg/product/3390/ ... 1-k-s.html
Пет Авг 02, 2019 4:14 pm
Аз бих взел моторната косачка и електрически тример. Отделно не мисля, че в тия ценови диапазони има значение коя марка ще избереш щото всички са еднакво зле или еднакво добри в зависимост от коя страна искаш да го погледнеш :D .
Пет Авг 02, 2019 6:11 pm
Аз имам хусгварна моторна но само с две двигателни. 4х4 е по удобно на баир четата, по големият проблем е висока и най-вече мокра трева. Направи ми впечатление че по-евтина марка се справяш по-добре с високата трева, при все че мойта беше с чисто нов нож. Ако се косо на сухо, или не много висока, проблем няма.
Пет Авг 02, 2019 9:46 pm
Изпуснеш ли тревата става страшно за "наземната". Почва да я натиска и тя ляга отгоре и. Отделно се заталачва непрекъснато. А мойта както казах е 6.5 коня и пак яко се мъчи. Тая пролет я хвърлих сред едни глухарчета по 50 см. високи. Смила ги и ги плюе направо на каша, но накрая отдолу се събира килограми гняс и я блокират.
Тогава моторния тример е много по-добро решение. Реално това е най-коравия метод, минава и през храсти и малки дръвчета... Но си иска физика на оператора :)
Ако двора се подържа що годе, оптималното решение е бутачка плюс тримерче за деликатните места.
Бутачката обаче с нож поне 56 см и поне 4-5 коня мотор. И самоход ако има...че тоя клас вече са тежки за влачене.
Пет Авг 02, 2019 11:13 pm
Тия с ножове са за равна поляна (стадион) и без камъни.
Като работех в един сервиз на "хускварна" донесоха един път резачка Stihl . Майсторът я взе в ръце, завъртя я и изрече гласно "Мръъъъсна Щилка..." :) Ако идваха други марки нищо не казваше. Е явно са двете най-добри марки и се конкурират.
Ако бях отишъл в сервиз на Щил, сигурно там майсторът щеше да каже "мръъъъъсна Хускварничка". :D
Пет Авг 02, 2019 11:52 pm
Абе не знам, в щатско повечето са такива и не виждам някой да се оплаква,а смея да твърдя че няма друго място на света където да се коси повече трева. За задръстване то да задръства се, особено от мокра, въпроса е че съседа същата трева я косешв все едно не е мокра, неговата беше Toro. Та има нещо ама....
Съб Авг 03, 2019 10:31 am
Тримерът е за буренак, косачката е за ливада.
И моят евтинджос угасна (май завинаги) точно когато най ми трябваше. Косих с електрически храсторез и връзвах на снопи - чиста работа. Но 1000лв за тример бих дал само ако ме наемат в "Паркове и градини".
Косачката ми е на ток и е напълно достатъчна щото тревата е под 300 квадрата. Лека е и се справи с високата трева като я изправях на задните колела. При нормални обстоятелства дори малкия може да коси с нея, стига да не среже жицата.
Съб Авг 03, 2019 11:26 am
Ако е само висока бива, кофти е като е и мокра. Тая пролет лвалеше през ден, от чакане да спре стана 20 см, така и не спря тя я косих мокра. Ама с тоя дъж, косих в неделя, после в сряда и в петък все едно не е косвено...
За случая с глухарчета та на цецо тример сигурно е по-удобен, имам и тример и еджер и косачка, и за всяко има работа, еджера и косачка та са моторни, тример е електро, ама май някъде и бензинов се моташе.
Малко и се ядосах на тая косачка, даже бях хванал една ама се усетих че съм с на гледачката минито и няма как да я завлека до вкъщи. Сега на есен сигурно ще взема нова, и ще е 4х4 отзад половината двор е склон, с две двигателни е малко зор, особено като е влажно...но няма да е хусгварна, може би ще взема торо като на съседа, но 4х4. На тая хусгварна не мога да и се моля повече, смених и всичко и свещи, и нож, и филтри и масла... гасне си и това е.
Съб Авг 03, 2019 12:16 pm
И мойта е Toro. Но мократа трева е гнус отвсякъде, като хванеш окосеното дето го изхвърля и го стиснеш от една шепа пълни половин чаша вода .... Същото това нещо като го емна с тримера така лети и пръска около мен, че ми трябва химическа защита иначе ставам целия като орка от фентъзи филм. :) Глухарчетата са най-гадни мамичката им.
Тони, гледай моторетката да е Бригс. Там май нещата са най-железни. То и Хускове имаше с мотори Бригс, ама напоследък пак гледам Хонди слагат...
Съб Авг 03, 2019 1:13 pm
Моята косачка е Крафтсман с мотор Бригс. Купил съм я преди 10 год и никога не съм и сменял нищо - ни свещи, ни масло ни дяволи. Даже и не съм го доливал маслото и пак пали от раз като часовник. Снегорина и той е същите марки и при него е така. Само един път съм чистил на косачката въздушния филтър. Не знам има ли разлика как ги правят сега Бригс-вете ама явно от преди 10 г са железни.
Съб Авг 03, 2019 3:36 pm
Ще ги видя крафстман, те явно пак подписаха с LoweS, гледам почнаха да им правят щандове и предполагам и косачки ще се появят. Мойта хусгварна е с Хонда. Ей да му имам на андроид спелинга.....
Съб Авг 03, 2019 3:39 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 43 госта
