Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:51 am
Полиуретанова изолация на къща
dan
Обмислям с какво и как да направим топлоизолация на къщата. Останалите алтернативи са ми ясни (стиропор и каменна вата), но не и полиуретановите изолации- тези дето се пръскат с пистолет и после се изрязват по майките.
Не съм прочел някой да се оплаква от конденз по стените, което е странно, защото полиуретана изобщо не пропуска влага - т.е. стените не "дишат". Някой някакви впечатления?
_________________ Хайде де!
| Сря Юли 17, 2019 7:22 pm |
stefan63
 Re: Полиуретанова изолация на къща
Нямам такъв опит, но принципно- каква е разликата между стиропора и полиуретановия шприц? Аз поне не виждам. Струва ми се , че вентилацията трябва да е предвидена и в двата случая. Отделно - имат значение дебелината и материалът на зидарията.
| Сря Юли 17, 2019 8:16 pm |
lcr
Кондензът няма много общо с това дали стените "дишат" а с качеството на топлоизолацията. Колкото по-лоша топлоизолация, толкова по-студена вътрешна страна на стената, толкова повече конденз. При избора на материал, водещото следва да бъде коефициентът на топлопроводимост при различните варианти.
| Сря Юли 17, 2019 8:26 pm |
И затова изолацията се прави отвън... Пък после и "коркови" тапети стигат. А най-добре е стените да са кирпичени
| Сря Юли 17, 2019 8:29 pm |
stefan63
При отлична изолация стиропор върху зид от итонг , нулева вентилация ,необитаем апартамент... какво можем да очакваме? Според мене - двете крайности. По скромното ми мнение, архитектите/строителите ни -не знаят- какво е вентилация.
| Сря Юли 17, 2019 8:50 pm |
jig.tak
@dan Ако смяташ ти да пръскаш изолацията, по добре намери някой циганин за целта. Единият от компонентире обикновено е изоцианат. Отделно от това, ако не уцелиш пропорцията, пяната няма да се втвърди напълно и месеци наред ще изпуска малко по малко изоцианати или други химии и жилището реално става необитаемо. Потърси в нета истории за пишман майстори, в уса ги има много: https://www.cbc.ca/news/spray-foam-insu ... -1.2224287
| Чет Юли 18, 2019 12:00 am |
dan
Само за външна изолация става въпрос. Чудя се между каменна вата и полиуретанова пръскана изолация. Ако тръгна сам да го правя. ще взема адекватни мерки. Вече намерих една фирма, която предлага инсталация за пръскане под наем.
А цигани не искам да виждам до края на живота си. Опитът ми от последната една година показва, че мангалът за друго освен да краде, не става. Най-добре ще бъде всичките хуманно да се издавят.
| Пет Юли 19, 2019 1:44 pm |
HCL
За съжаление моят опит от последната година потвърждава същото и за българите. Не знам, майстор ли е явно трябва да краде. Сигурно не могат да спът спокойно иначе. А какво говори срещу стиропора?
| Пет Юли 19, 2019 4:21 pm |
Дан, ти май искаш да ми изземеш поста на вътрешен министър ... хуманно издавени ... това не ми беше хрумвало като словосъчетание  , аз ще съм по-хуманен, ще добавя в басейн с гладни акули или крокодили, това щ еим спести значителна част от мъките за сметка на лека болка за няколко секунди, но във вода .. шока . няма да усетят нищо, а ще е къде къде по-зрелищно. За това с пените не знам, практикува се масово вече в САЩ, не се бях интересувал за проблеми с дегазиране. Между стиропор и твърдите изолции като фибран има някои съществени предимства в полза на твърдите изолации, чисто механични. Също така тези изолации в повечето случаи горят по-бавно и са трудно запалими, не всички но не малко от тях. Това си е голямо предимство, зависи на какво го слагаш. Ако е тухла/бетон да речем опасността е по-малка, но ако е дърво/гипсокартон или друга конструкция това е не малък плюс. Мен най-вече ме влече плътността от там твърдостта им, по-трудно се нараняват. Това пък има и някакъв недостатък, при достатъчно голяма сила те се чупят и е необратимо, докато стиропора е доста по-гъвкав и се възстановява, но ако сравним двете сили, трайната деформация на твърдите изолатори настъпва при доста по-висока сила от трайната деформация на стиропора.
| Пет Юли 19, 2019 7:22 pm |
dan
Е това е по новговор. Все пак сме в европсъюза (пак по новговор) и дрябва да внимаваме да не ни излови полицията на мисълта. Против стиропора имам това, че е твърде мек, лесно топим (поне твърдят, че не поддържа горенето) и цената му с тези два недостатъка е неоправдано висока. По-добре за малко повече пари да сложа каменна вата (основен плюс й е че не гори) или за доста по-малко да напръскам полиуретанова пяна (евентуално с дъсчена обшивка).
| Пет Юли 19, 2019 7:56 pm |
Не знам какъв стиропор си гледал който не гори, ама гори като бензин, ександираните пластмаси са едни от тежките пожарни рискове, не само че горят с висока скорост, ами и се леят като река, и пренасят запалването навсякъде до където се разлеят. При фибрани и др твърди мисля че добавят някакви инертни материали, не знам, но поне съм използвал такива които не поддържат горенето, т.е. ако има пламък горят, но изчезне ли пламъка гаснат. Ватата е добре, но има няколко недостатъка, трбява да я слага бай-мангал, иначе ще имаш влакна и в задника, много е гадно. Когато сме монтирали вата ги опаковам като за химическа атака, и после пак се оплакват че им боцка, говоря за листове които са с външен слой алуминий, само вата ще е някакъв още по-голям ужас. Другото което е иска конструкция, възможно е да се монтира дирекнто без конструкия, но после става още по-сложно с обшивката и. като цяло ватата е екстра да се тъпче някъде. Има панели, в БГ не съм виждал, облицовъчни които са вата и отгоре ... абе нещо като еталбонд, а може и да е алуминий, не съм го гледал отблизо, но те искат конструкция и имат специфична визия, по-индустриално / офис
| Пет Юли 19, 2019 8:05 pm |
HCL
Дан, а при фибрана какво те притеснява. То е същото, просто готово за монтиране и можеш сам да си го наредиш. По-скъпо ли излиза или какво?
| Пет Юли 19, 2019 8:10 pm |
stefan63
Нали за външна изолация става дума? Стиропор/фибран - все се измазват. От какъв пожар се притесняваш? Каменната вата и пяната искат обшивка...добра и красива дъсчена обшивка ще глътне доста пари. Кофражните боклучави дъски са по 8-9 лв кв.метър....За по-малко от 20-30 лв /квм не вярвам да стане, пластм.сайдинг и той сигурно е там някъде, ама поне нямаш лакове и защити. Бе все едни пари са.
| Пет Юли 19, 2019 8:25 pm |
stefan63
| Пет Юли 19, 2019 8:32 pm |
Тия аквапанели от файбър цимент искат яка поддръжка и боядисване през година. PVC сайдинга не иска нищо поне 15-20 год. Аз имам на къщата една малка външна стена над гаража, която имаше дървен сайдинг и ми беше писнало да го боядисвам, отделно хваща мухъл и въобще беше много грозен и преди 2 години реших да го сменя и като проучвах това ми казаха и аз сложих PVC сайдинг. Улуците и това зад улуците, дето тук му се вика soffit (не знам как е на български) се правят от прахово боядисан алуминий. Зад сайдинга слагаш яко минерална вата и това е. Между изолацията и стената обикновено се слага moisture barrier. Тук продават специални такива фолиа ама не знам дали ги има в БГ-то.
| Пет Юли 19, 2019 8:56 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 28 госта |
