Дисплеи за телефони
Мнение Дисплеи за телефони
Въпроса ми е по-скоро към хора, които се занимават с ремонти на телефони. :)
Счупи ми се преди време дисплея на ксяоми-то та се наложи смяна. Взех някакъв от алиекспреса и съм яко разочарован, щото е доста по-тъмен от оригиналния (според мен сигурно двойно). Всеки път като го ползвам се дразня.
Препоръчайте ми, ако сте в състояние, някаква фирма, дето прави LCD-та достатъчно близки до оригиналните като характеристики. Ще е интересно, евентуално, да разбера и за някакъв хак (хард или софт), дето надува тока на подсветката (майната им на живота на диодите).
Чет Юни 27, 2019 3:31 pm
Мнение Re: Дисплеи за телефони
Преди време бях сменял на един HTC дисплея с нов купен от Алиекспрес. Бяха скрили с черен маркер логото, вероятно да не мине за нелегален ментак. Та виж при теб да не е замацан сензора за осветеност. Виж настройките дали има вклюлена адаптивна яркост.
Чет Юни 27, 2019 4:38 pm
Какъв е модела на телефона ? Аз съм сменял 7-8 дисплея и където е имало разлика от оригинала то е било в тъча . Да не ставя въпрос за дефект ?
Чет Юни 27, 2019 7:32 pm
Е аз сменям непрофесионално, и то основно епъли, винаги купувам от ebay, досега не съм имал кофти дисплей.
Чет Юни 27, 2019 7:34 pm
s7ama7 написа:
Ами едва ли е дефект, дисплея си работи, просто подсветката не му е толкова ярка като на оригинала :(
Пет Юни 28, 2019 9:56 am
На по много телефони подсветката се регулира с ШИМ. Вижда се трепкане като размахаш телефона или тънък предмет пред екрана. При теб има ли такова ? А) Ако има телефона не дава пълна газ на подсветката по някаква причина. Б) Ако няма трепкане:
1) честотата е висока
2) линейно регулиране
3) евтин ШИМ - ниска честота, 100% duty cycle няма трепкане, а диодите са наистина слаби.
4) и трите
Пет Юни 28, 2019 4:51 pm
Купувал съм и за телефони и за таблети само от ибей. Проблеми не съм имал. Друг е въпроса дали конкретния телефон/таблет подлежи на читава подмяна. За сега само на един Acer таблет съм случил да е като хората и така и си седи стъклото несменено - чакам да го счупят като за смяна.
Пет Юни 28, 2019 7:28 pm
Местоположение: Котел
Сменял съм стотици, ефтините винаги са по-кофти от оригинала. Предполагам китайците ги сортират по качестово и от там идва разликата в цената, ако например оригиналния е 100$ китаеца дава копията от 20$ до 60$. Ефтините са кофти, по-скъпите доближават оригинала. ДОста често е и въпрос на късмет...
Нед Юни 30, 2019 9:51 am
