Отговори на тема  [ 103 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Водно подово отопление - термопомпа или газов котел
Мнение Водно подово отопление - термопомпа или газов котел
Изпреван съм пред решение за водно подово утопление. Някой има ли опит и съответно може ли да препоръча фирма/модел? Засега вариантът с термопомпа и слънчеви термопанели ми се струва най-атрактивен, но решението още не взето та събирам акъл.
Чет Юни 13, 2019 7:32 pm
Мнение Re: Водно подово отопление - термопомпа или газов котел
За кой район става дума? Водна или въздушна термопомпа?
Аз миналата година слагах водно подово. За материали - мога да ти препоръчам магазини/марки, но за изпълнители- не. Нито една фирма не намерих да предлага проект + реализация със замазка. Което практически означава, че нямат гаранция.
Чет Юни 13, 2019 8:13 pm
Не е съвсем същото, ама да си кажа: у нас парното го прави инженер на свободна практика, замазките строителя - всеки от каквото разбира, след взаимна консултация. Аз пък бях опънал жици в тръби.
ПС ама подовото е таралеж в гащите откъдето да го погледнеш. К'во му е на радиатора, още повече пък на климатика?!
Чет Юни 13, 2019 8:32 pm
Бонго, за подовото бъркаш много. Добре направено такова е приказка. Следващия ремонт вкъщи, когато и да стане ще включва подово отопление.
Чет Юни 13, 2019 8:42 pm
Добре де ами ламинираният паркет нали се прави с фибран - конструкцията е разглобяема. Няма ли някакъв вариант фибран върху тръбите, без замазка :roll:
Чет Юни 13, 2019 8:43 pm
Става въпрос за южното ченоморие - между Бурас и Созопол. Водна помпа с достъп до подпочвени води.
Чет Юни 13, 2019 9:07 pm
на каква дълбочина? с какъв дебит? и къде ще отива отработената вода?
Чет Юни 13, 2019 9:44 pm
Фирмата, с която говорих за 25 кВт искаха 1-1,5 м3 на час. Утре ще мога да ти дам телефона им. Към Казичене се намират, българска фирма, изглеждат сериозни.
Водата се дренира някъде, може в канализацията, стига да имаш такава. Там, където сме ние дренирането щеше да бъде много сериозен проблем, поради високите подпочвени води.
Друг проблем е спирането на тока.
Разходите за отопление ( при приятел в софийското поле) са горе-долу 1 лв./м2 за месец.
Чет Юни 13, 2019 10:43 pm
HCL написа:
Ъмчи то там като пръднеш два пъти - стаята се стоплила :) А лятото пак на климатик.
Шъ напрайш моята грешка: камара пари за глупости вместо супер-дупер климатик.
Пък ако стане беля и останеш без ток - всякакво парно е таралеж в гащите. Евтини кюмбенца или газови горелки бол, монтират се за половин час или на момента. Може и камина да ти се прииска, но тя ако е изпълнена калпаво по-скоро ще охлажда кубатурата.
Дето споменаха за паркет или ламинат: това е жива изолация, бре! В по-топлите страни си позволяват керамика, мрамор и др., но само като си представиш, че всичко паднало се пръска - гадост!
Единствено за слънчевото гласувам с две ръце, ама да топлиш сериозно къща с него не вярвам, или ще е скъпо/грозно. Обаче за топлата вода е друго нещо, а у нас (далеч по на север) тя харчи почти колкото отоплението зимата (на климатици), а за лятото да не говорим.
ПС: Отдавна искам да отворя тема за любителско, но качествено изпълнение на слънчево, ама все нещо се случва. Щото бамамуй цени на купешките, а дори Стирлинг-помпа не ползват. За справка: миналото лято вуйчо ми беше нагънал черен маркуч в няк'в сандък, отгоре стар джам и циркулираше водата от басейна на внуците с помпа от пералня. Имаше очевадна полза. По мой съвет добави във веригата туба от вода с нагънат филтър за кухненски абсорбатор - там топлият силикон не помогна, само епоксидна смола (за връзките, де) и пак мъка, но за истински силикон нямаше време.
Пет Юни 14, 2019 12:44 am
Бонго аз имах в предвид да се направи разглобяемо с достъп до тръбите. Може би с някакви други материали трябва да се направи. Понеже написа "таралеж в гащите" реших, че става дума за опасност от течове :)
Пет Юни 14, 2019 1:31 am
И от течове - понеже са под пода докато ги усетиш... Но наистина подовото си иска неговото и то доста: аз исках да ми ръгнат за всеки случай една жица, щото е евтина и просто да я има, ама след консултация с майсторите и личния ми опит (неголям) се отказах.
И: къде са над 400% КПД на климатика (примерно) и почти моментално стопляне, и равномерна температура благодарение на вентилатора, в сравнение с няк'во подово което има много да загрява докато вземе да топли. Пък к'во е гадно като се загрее: сядаш на маса/бюро и отдолу в очите ти изригва един сух и не много чист въздух...
Хъх, точно в този форум ли трябва да обяснявам, как с албански реотан се управляват по-бързи процеси?!
Пет Юни 14, 2019 1:38 am
Бонго, предимството на подовото е, че ти топли пода :) Съответно се получава по-равномерно разпределение на температурата във височина, отколкото при другите способи за нагряване. Има един куп изследвания по въпроса, прочети малко. В действителност е много инертно, но и затова се използва за постоянно обитавани къщи.
С климатик е гадно - ние вкъщи сме сложили един дайкин (ужким висок клас) - ами не е приятно нещо да ти вее ппостоянно, независимо топло или студено.
Тъста ми (също в Созопол) е сложил подово, но е вързано към камината. Съвсем различно е усещането. За нашето тук не мога да дам отзиви, че още не сме го пускали.
Пет Юни 14, 2019 8:08 am
Така, оказа се, че достъпът до подпочвените води не е толкова лесен колкото си мислех. От фирмата която пробива за питейна вода обясниха, че не могат да слязат достатъчно надолу за термика. Имало скала, освен това необходимите дебити са твърде високи и няма къде да отива всичката тази вода. Т.е. термопомпата вода/вода отпада като решение. Остават следните варианти
1. Термопомпа вода/въздух с изцяло електрическо захранване. Като електричеството се подпомага от батерия да речем 15 квч зареждана от 60 кв.м. слънчеви панели
2. Термопомпа вода/възхух свързана с бойлер, чиято вода се затопля от сонарни панели понтирани на покрива
3. Термопомпа вода/въздух свързана с газово котле и голям резервоар за газта заровен в земята
4. Висок клас климатици
Къщата е два етажа от по 100 кв.м.
Първоначалната идея за водното подово беше, че би трябвало да е както по-енергийно ефективно от климатиците, така и по-комфортно като усещане.
Отностно енергийната ефективност трябва да проверя как стоят актуално нещата, чувам добри отзиви за високия клас Дайкин в това отношение.
Отностно усещането за комфорт - какво ви е мнението на тези от вас които са с подово? Чета разни неща за разширени вени, дискомфорт, вдигане на прахоляк от пода...
Пет Юни 14, 2019 8:42 am
За какво ти е да слизат под скалата? С нормална 13-14 градуса вода пак ще си с достатъчно добро кпд на термопомпата. Ти ако извадиш гореща вода, за какво ти е и термопомпа. А ако подпочвената вода ти е течаща на някъде просто се правят две дупки по посоката на течението и каквото вадиш от единия сондаж го връщаш в другия. Дори и да не тече, ако сондажите са на достатъчно голямо разстояние въпреки че реално се свързват някак си под земята, пак не можеш да стоплиш/охладиш наличната вода до ниво да нямаш ефективност. Проблема вече е в цената на сондажите, щото ще са два. Между другото не е зле ако има от къде да намериш някой да ти погледне профила под земята - така много лесно ще се прецени къде да се дупчи. Имам един приятел който си направи електросъпротивителен скенер - за ден два прекарва мястото дето ще сондира и после 99% гарантирано уцелва къде е водата. Ето такова : http://www.u-survey.com/blog/introducti ... ty-imaging
Гледал съм по някой от дискавъри/нг каналите как правят термопомпа без да има подпочвена вода - пробиват няколко 10-15 метрови дупки ф500-600, пускат в тях тръбна серпентина и после запълват дупката с някакъв инертен материал който има добър топлопренос. За къща 400 квадрата биха 8 такива дупки, но го правят още преди да излеят основите.
Пет Юни 14, 2019 9:36 am
bongo_x2 написа:
Затворена система с контрол на нивото. Като намалее флуида, светва лампа, пуска ти имейл, нежно гласче те приканя да сипеш водица, и всякакви подобни модерности...
Пет Юни 14, 2019 10:46 am
Потребители разглеждащи този форум: R2D2 и 33 госта
