"C" компилатори за PIC's
Местоположение: Varna
Мнение "C" компилатори за PIC's
Здравейте всички,
Някой може ли да ми каже от къде мога да си дръпна
C компилатор за PIC-овете Hi-tech, CCS или MPLAB C18?
На data-та има един линк към mplab C18, обаче не е на ред.
Предварително ви благодаря. :P
Сря Яну 25, 2006 4:44 pm
От тук например за 18-ки:
http://www.rivstech.ru/downloads/index. ... 2bf538a396
Сря Яну 25, 2006 5:05 pm
леле този сайт е като пещерата на Али баба за PIC програмисти :)
Сря Яну 25, 2006 5:19 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: "C" компилатори за PIC's
bkulev написа:
Здравейте всички,
Поогледай се в този форум и ще намериш доста такива но аз ти препоръчвам CCS за PIC-ове
И аз работя на него и като му свикнеш на бъговете ще свикнеш и на PIC-овете.
Погледни в раздел Библиотека.
Сря Яну 25, 2006 5:38 pm
Точно от датата дръпнах CCS версия 3.241
В тази връзка, кажете кой би трябвало да се избере.
Сря Яну 25, 2006 6:07 pm
оправени са някои бъгове от версия 3.24041654126542165421, обаче има един много досаден от версия 3.2408661675176512675
майтапя се :lol:
Сря Яну 25, 2006 6:27 pm
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
C18 можеш да дръпнеш от сайта на миркочип, ама след месец няма да можеш да ползваш оптимизациите.
Сря Яну 25, 2006 7:51 pm
Ако опрете до С18 кажете.
Чет Яну 26, 2006 10:51 am
@Цецо имаш ли хапче за последната версия на C18?
Чет Яну 26, 2006 1:11 pm
Благодаря за съдействието :P
Цецо, определно искам да имам С18.
Чет Яну 26, 2006 1:27 pm
Ъ хапче.
Версията която аз имам е 1.00. Купувана е преди 3-4 години. Инсталирам нея (не иска хапчета и сериини номера) и после ъпдейтвам с това което е излязло на сайта на Микрочип. Последния ъпдейт който правих беше с 2.30. Работи ми стабилно и не я пипам. Последно излезе 2.40, ама нищо не съм видял да иска като хапчета и пр. Но не съм я качвал та не мога да гарантирам.
Ако искате 1.00 мога да я кача някъде из фреетата. Всъщност ако някой каже къде мога да метна лесно 20МБ (да не иска много сложни регистрации), да каже. Но ще го направя през уикенда.
Сега видях че е излязла и 3.00. Има и ъпдейт от стари версии. Така че би трябвало да става. Аз лично няма да пробвам тъй като имам сорсове писани със старите версии и не искам на компютъра ми всичко да се помаже. Но вие може да пробвате и да кажете.
Последна промяна Цецо на Чет Яну 26, 2006 3:52 pm, променена общо 1 път
Чет Яну 26, 2006 3:48 pm
Тази 1.00 дали ще може да се ъпгрейдне до 3.01, щото гледам на сайта на микрочип има ъпгрейди.
Чет Яну 26, 2006 3:51 pm
Местоположение: US
Имам C18 v.2.20 и хапче. Мисля, че хапчето можеше да лекува до 2.40. Преди да намеря хапчето, бях изнамерил друг начин да лекувам всички версии на C18.
MCC18 DEMO версията 2.20(2.10) записва във файла jhg11971.18 в системната
директория на Windows, датата когато е инсталиран компилатора. След това
при стартиране на компилатора, проверява дали текущата дата не е подминала
с 2 месеца датата на инсталиране на компилатора. Ако е подминал датата,
отказва да компилира файловете. Това може да се излекува, като в този
файл се запише например нова дата, или като mcc18 се стартира от друга
програма, която отваря този файл, променя датата на текущата след което
стартира mcc18. Форматът на датата във файла jhg11971.18 е както в структурата t_time на C компилаторите ->
This variable type defines the value used by the time functions declared in time.h.
The time_t value will not work after the hour of 3:14:07 on the year 01/19/2038.
The functions that use the time_t value are as follows:
char ctime(const time_t *time);
double difftime(time_t time2, time_t time1);
struct tm * gmtime(const time_t *timer);
struct tm * localtime(const time_t *timer);
time_t time(time_t *timer);
time_t mktime(struct tm *timeptr);
int stime(time_t *tp);
Чет Яну 26, 2006 11:58 pm
Местоположение: Pz
Преди време изрових някъде в мулето един крак за версия 2.40, дето създава един празен файл "мсс18.ехе" с дължината на оригиналния и после въху него (празния файл) качих упдейт до 2.40 :-) И си тръгна като пич, без да реве за нищо. После го ъпдейтнах на 3.01 (последната за момента) и си върви съвсем пълноценно. Не съм пробвал върху празния файл да кача направо 3.01 - най-вероятно ще тръгне...
Пет Яну 27, 2006 12:22 am
Благодаря момчета. Май намерих крак като твоя Gogo, но за
v2.40. Сега ще го пробвам.
Пет Яну 27, 2006 11:30 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
