Ефективност на вакуумен слънчев колектор
Мнение Ефективност на вакуумен слънчев колектор
Колко вата/м2 мога да очаквам от вакуумен слънчев колектор през зимата (при ясно слънчева време). Колкото брошури на тукашни търговци съм отворил, всички пишат при колко замръзват, а не колко топлина може да се очаква (типични стойности).
Вто Май 07, 2019 2:06 pm
Мнение Re: Ефективност на вакуумен слънчев колектор
https://www.solartubs.com/solar-vacuum- ... iency.html
Вто Май 07, 2019 3:08 pm
Самите колектори са доста ефективни, над 90% мисля. Колко вата може да очакваш от слънцето зимата и най-вече колко често е друг въпрос. Ако извадиш късмета за супер ясен слънчев ден може да имаш топла вода, но такива дни не са много. Също зимата слънцето е ниско и колекторът ти ще трябва да е почти вертикален. При ниски околни температури загубата в тръбния път ще е голяма, освен ако не си го изолирал много добре.
Според мен приеми, че октомври-март ще (до)нагряваш на ток. Иначе трябва да преоразмериш много цялата инсталация и да мислиш как да регулираш ъгъла и подобни.
Вто Май 07, 2019 3:10 pm
Някъде бях попаднал на изследване, че плоските са по-ефективни зимата като цяло въпреки по-ниското им КПД. Причината е тривиална - много по-бързо се освобождават от натрупан сняг и скреж, отколкото тръбните, съответно много по-рано от тръбните започват да загряват водата :)
Вто Май 07, 2019 3:21 pm
Не го мисли много. Не виждам никаква разлика зима/лято. Стига да има слънце затопля водата до едни и същи градуси. Даже не знам какъв е колектора на покрива.
Вто Май 07, 2019 8:34 pm
syscop написа:
Я, моля ти се, погледни :) Поне помниш ли откъде си го взел и с какво управление е?
Сря Май 08, 2019 8:11 am
Ще видя дали има някакви документи, че баща ми движеше монтажа, а излизането на покрива е малко сложно. Управлението е диференциален термостат мое дело (някъде бях писал за неволите с фабричните). Има и 150 литра бойлер, и помпа. Системата е пълна с антифриз и се ползва целогодишно. При нормален слънчев ден водата в бойлера стига до 75-78 градуса.
Сря Май 08, 2019 8:56 am
dan написа:
И да сложиш възвратен клапан. Че приятел беше пропуснал, и дневно време панела затопляше бойлера, а нощно - бойлера топлеше панела, за да не му тракат тенекиите от студ. :lol:
Сря Май 08, 2019 9:37 am
По стоковата разписка излиза нещо такова: http://shop.amigobg.com/product/870/sla ... 2kv-m.html
Линкът е само за илюстрация, размерът може да е различен. Човекът, който прави монтажа на системата го е избирал и купувал.
Сря Май 08, 2019 8:28 pm
dan написа:
Имаше едни бойлери на Елдом, които имаха принудителен такъв режим. Лятото ако си на почивка и не си ползваш топлата вода, по тоя начин се освобождават от излишната топлина. Щото си представям, че има вероятност да прегрее и заври.
Чет Май 09, 2019 2:09 pm
Това е почти по темата, направо съвсем: помпа та помпа! Добре де, ама що трябва да е на електриката с камара автоматика?! Не може ли просто да е Стирлинг?
Това отдавна го планирам за на село, но все нещо (много гадно) се случва, силно се надявам това лято да ми остане време... Нещо изпитано?
Чет Май 09, 2019 2:36 pm
