Полимерно покритие
Регистриран на: Нед Окт 14, 2018 4:15 pm
Мнение Полимерно покритие
Да ви попитам дали можете да ми помогнете.Проблема е следния,трябва ми да нанеса полимерно покритие на метал което да предпазва от корозия ,например такова каквото използват за покритие на гилзите на патроните.
ПС:Благодаря на всички който се отзоват :P .
Пет Мар 29, 2019 6:17 pm
Мнение Re: Полимерно покритие
странно - все си мислех, че гилзите са от метал, който се пасивира от въздуха и не корозира дълго време. едва ли има полимерно покритие, щото ще нагаря в цевта. такова чудо може да е в ловджийските патрони. :)
не ти ли трябва някакъв вид оксидация?
Пет Мар 29, 2019 6:37 pm
Гилзите са месинг, но с оглед на това че не си менят цвета би трябвало да имат покритие, някакъв тип лак може би.
Но въпросът е доста неточен:
1. Какъв е металът
2. Каква е средата в която ще се намира
3. Краткосрочно или дългосрочно
4. Изисквания за механична здравина, да не се драска, да извържа на триене и т.н.
5. Цвят
6. Предпочитан метод за нанасяне
7. Допустима дебелина, тук може и да е 0 ако говорим за химически обработки.
Пет Мар 29, 2019 7:40 pm
Прозрачен спрей за яхти - скъп, но як. На теб количества не ти трябват, май.
Аз ползвах за к'во ли не спреят на NCH ама под други търговски марки, сега как сенамира н'нам.
Пет Мар 29, 2019 8:16 pm
Много зависи какво се търси, лак за яхти не винаги е решение, корав е да, но то първо има различни, и не всички са годни за метали, много от тях са за дърво, и второ има си специфика. Хубаво е да се знае какво и от какво защитава.
Така имах едни клиенти, абе трябва ни такъв и такъв корпус за камера, ми ето ви, има няма 20к. И след 3-4 месеца, абе имаме проблем, корпуса кородира, стъклото се матира .. е убу де, искате SS316 даваме ви SS316, искате кварцово стъкло, има кварцово стъкло, какво го правите че короодира.... ами има тук една инсталация на разтоварището за сярна киселина, ама то от време на време има и флуорна, а и някак пари на флуорната минават през кабелите и влизат в корпуса .. . ами честита, сега корпусчето за 20к може да си го предадете за скрап или пък да ми го дадете да го сложа на рафта те така не се прави ...
п.с. айде да не се учуди някой, като казвам флуорна имам в предвид флуороводородна .. предполагам е ясно ама ...
Пет Мар 29, 2019 10:01 pm
Тони, патрон за Калашников (7,62) обикновено е със стоманена гилза, която е лакирана и изглежда зелена.
Явно човекът пита за този лак.
Пет Мар 29, 2019 10:37 pm
Ние използваме черен novagard:
https://www.novagard.com/novagard/
Много е добър, но почти невъзможно да се махне после и нещата стават ремонтонепригодни. Ако това не ти е проблем пробвай ги. Не знам обаче колко лесно ще е да се купи в БГ-то.
Съб Мар 30, 2019 12:38 am
Dimitar написа:
Ехаа, мога ли да си напръскам ладата с това нещо
Нед Мар 31, 2019 1:50 am
Предполагам че можеш, но сигурно ще и утрои цената :D .
Нед Мар 31, 2019 2:04 am
Ще придобие ниво на бронезащита :) За ладата има по-добри варианти, но искат време, нерви и със сигурност не ще и утроят а може и да и удесоторят цената. Loctite 7500 е удобен за автоиндустрията, както и аналога му на Wurt, но аз предпочитам локтайта. Често се изпозлва за обработка на подкалници, рама и др. изложени на корозия, преобразув аналичната ръжда и създава доста добра база за последваща обработка.
иначе друг вариант са фосфатиращи грундове, има доста сериозни такива, но има смисъл ако я оставиш на купе, минеш на песъкоструй, или поне добре я почистиш и след това я обработиш цялата. после ако има за китосване, там най-добре с китове с пълнеж, и хубав епокси грунд, а от там насетне каквито системи има за автомобили, ще стане вечна.
Нед Мар 31, 2019 2:17 am
Това за ладата беше майтап :) От друга страна едно пребоядисване е към 1500 лв. По-добре да дадеш примерно 4-5000 и да решиш въпроса кардинално. Това има смиюсъл по-скоро за нова кола де.
Пон Апр 01, 2019 7:41 am
АЗ сега преоткривам лака за медния проводник,навит в статорната бобина на цпу дц вентилаторен мотор
Shanghai Chinatech Co., Ltd.DS-895NThe unsaturated polyester resins we produced are made by polycondensation of dicarboxylic acid (or anhydride) or compound acid of unsaturated dicarbosylic acid and saturated dicarbosylic acid (ior anhydride) and polyatomic alcohol, which is a linetype polymer compound with ester bond and unsaturated double bond.Polyvinyl Chloride Resin Application:
electirc
Brand Name:
UISOLE
https://www.alibaba.com/product-deta...718193028.html :idea: Model Number:
UI-004
Unsaturated polyester resin
ИзображениеAlthough described as "enameled", enameled wire is not, in fact, coated with either a layer of enamel paint nor with vitreous enamel made of fused glass powder. Modern magnet wire typically uses one to four layers polymer film insulation, often of two different compositions, to provide a tough, Magnet wire insulating films use polyvinyl formal (Formvar), polyurethane, polyamide, polyester, (or amide-imide), and polyimide.[3] Polyimide insulated magnet wire is capable of operation at up to 250 °C. https://cloud.video.alibaba.com/play...8985547998.mp4
Пет Апр 05, 2019 9:03 pm
Е зависи както казах каква е целта. Полиутретановите лакове и бои са доста здрави, но има стотици разновидности, трябва внимателно да четеш.
Пет Апр 05, 2019 9:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 44 госта
