Някой може ли да открие и свали една програма?
Местоположение: Котел
Мнение Някой може ли да открие и свали една програма?
Това е задачка точно за бати ти Бонго ама дали ще се справи...
Направо съм изумен как никъде из нета не намирам да я сваля - сайтове, торенти, емуле. Ще кажеш че е изчезнала. Става въпрос за CLaNZeRS Mut Monitor, каква и да е версия - 2.0, 1.9, 1.7.
Чет Мар 28, 2019 3:54 pm
Мнение Re: Някой може ли да открие и свали една програма?
http://www.club4g.com/index.php?action= ... ach=194501
Чет Мар 28, 2019 4:50 pm
Какво е митсубишито?
Чет Мар 28, 2019 6:02 pm
Баси магьосника, аз 2 дена търся и нищо, направо ми скри шапката 8O
HCL - Evo 10, семеен вариант, дегизирано като ванче Space Wagon, 96-ти набор :D
Дразни ме системата за празен ход, не мога да насроя оборотите. Правя го по описание, под 900 не мога да ги сваля. И за капак от месец станаха 2000, да се чувства изобилие.
преди 10+ години ми ги прави един адаш в Пловдив който чува петела, има софтуер, закачи се - вика не ти сработва ключето за Idle, регулира, после погледна на колко стъпки е актуатора за празния ход, бутна един винт и бях готов.
Сега се опитвам сам, взех един Open Port 2.0 интерфейс ама тази барака не се закача към програмата която дойде с него - EvoScan. Не иска да чуе ЕКУ-то.
Сега отивам да пробвам MUT монитора.
Чет Мар 28, 2019 7:04 pm
Ясно, и моят е Evo под прикритие на Галант '01 GDI 2.4. Проблемът с оборотите на празен ход се реши като го дадо да му почистят регулатора на обработените газове. Мисля че след това ресетваха някакви таблици в ЕЦУ, но не съм сигурен. Някои допълнително си затварят обратната връзка с метална платина.
С Torque Pro не става ли или това само с OBDII работеше?
Последна промяна HCL на Чет Мар 28, 2019 7:16 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 28, 2019 7:14 pm
Ползвай Патока за сериозна работа, Гуглето много цапа. На мен горният линк ми излезе на четвърто място, на трето беше фалшив, другите два май ставаха, ама искаха разследване.
Друг вариант е да търсиш картинки - няма нужда да отваряш всеки линк.
Edit: Всъщнoст го имаше още в първия, ама пишеше Shareware без да се споменават лекарства.
Паток, Яндекс ама все не намирах активен линк. Това е фрее програма. Ама не тръгна, избирам OpenPort 2.0 за интерфейс и програмата се срива със съобщение за невалиден СОМ порт. А такъв няма де за OpenPort 2.0.
Ще заръчам накакъв USB FTDI кабел с KKL за да видим дали няма да го подкарам.
А Open Port-a интерфейса го прибирам в шкафа да чака като си взема Evo-то да го бъзикам за повече коне :twisted: Тъй де все от някъде трябва да се почне.
Чет Мар 28, 2019 7:31 pm
"лошо" търсиш :) аз го намерих за има няма 5 минути... повечето време търсих имейла на автора :)
в ру тракера има 5 гиги за митсубуши но работи само с техния интерфейс
Чет Мар 28, 2019 7:51 pm
https://youtu.be/b6W3AUS76Pg
Съб Апр 06, 2019 12:29 pm
milenjs написа:
Позабравил съм ги тия работи, но:
Ако буксата ти 16 Пин ОБД2 тип,
Като включиш кабела, трябва ръчно да окъсиш 1 и 4 пин.
Т.е. за да влезе в режим за данни даваш 1 пин на букста на колата към маса.
Ако ти се чете :)
http://www.mitsubishibg.com/forum/index ... t&p=129254
Сря Май 01, 2019 10:10 pm
Случайно се натъкнах, може да е от полза:
https://www.scantool.net/downloads/diagnostic-software/
Чет Май 02, 2019 1:50 am
amdatlon написа:
Така и не подкарах Openport 2.0. Пин 1 го давам на маса за да влезе в режим диагностика. Взех си един идиотски интерфейс с FT232 и LM393 и си бачка. А са 2 чарка на кръст вътре. Чете и EvoScan-a и MutMonitor-а. Видях почти всичко което исках да видя с изключение на един байт който и 2-те програми не го четат - битове за включено серво, климатик, празен ход.
Големия проблем ми бяха оборотите на празен ход, търсих под вола теле а се оказа счупена игла която регулира в един отвор въздуха на празен ход. Тъпото сервозадвижване я чупи за 4-ти път. Този път я залепих и слпжих ограничител на тока на моторчето на 500мА да не я напъва много. Според мен проблема е че начално положение се взема като моторчето развива тази игла до упор - има ухо което опира в една издатина. Има нещо като зъбчатка със съединител и се разчита тя да пребоксува докато мотора напъва в крайно положение. И явно тогава се чупи ухото на иглата.
Бонго ще разгледам това ама надали ще работи на дърта японска барака :finga:
Чет Май 02, 2019 5:40 pm
milenjs написа:
Да това щях да пиша, всеки кабел KKL ( от типа на VAG-COM ) ще работи. Само трябва да е за УСБ , че да поддържа нестандартната скорост 15625 bps
Чет Май 02, 2019 9:01 pm
