Резба в полиуретан
Мнение Резба в полиуретан
Здравейте! Повечето от вас предполагам знаят, че си правя кутии от полиуретан. Имам една слабост на дизайна - резбите за болтове! Полиуретанът не е пригоден за поставяне на крампи(не знам как се казват металните вложки). Това, което правя в момента, е да направя по-широк отвор, резба(за по-добро захващане) и поксипол с болт вътре. Проблемът е, че тези неща се използват в промишлена среда и там майсторите не внимават. При здраво затягане резбата от поксипол се измъква. Или трябва по някакъв начин да си направя по "широка" резба, за да хване по здраво или да използвам някакъв друг метод. Някакви идеи ако обичате?
ПП: Измъква се вложката от Поксипол! Трябва ми по-сериозен грип за нея. Самият винт или болт би трябвало да е без значение. Би трябвало ако се държи здраво вътре да стане работа!
www.elkran.com
Вто Мар 12, 2019 5:58 pm
Мнение Re: Резба в полиуретан
Ами поксипол първо не е много съвместим с полиуретаните,може да избереш по-читаво лепило и гледай д аняма миграция между двете. На второ място направи отвор с обратен конус, можеш да изпозлваш гумени вложки, които след тов аще излязат и ще ти дадът конус, може и на ръка, правиш пробиване със свредло и добавяш лек апрецесия под ъгъл, така ще формираш конус, това е стандартна проактика при химическите анкери, верно, малко по-различен размер :)
Обаче не разбирам какъв ти е проблема с инсъртите, има всякакви, няма начин да няма начин, просто влагай инсърти, това е стандартната практика за уретани.
Вто Мар 12, 2019 6:06 pm
Не се получава с инсъртите! Металът не се захваща здраво в полиуретана. Или може би в този, който аз използвам(на Сика!). Дори да е добре поставена, като започенеш да навиваш се измъква. По-скоро като започнеш да натягаш яко! Което ми е проблема. Когато аз си го правя, внимавам и няма ядове, обаче друг човек...
Можеш ли да предложиш някакви лепила? Ще опитам да направя конус, но не знам до колко ще успея. Отворът ми е 3мм, а около него имам 9мм материал. Тези 6мм изглеждат доста, но като завъртя с дрелката ...
ПП: Поксипола ми го препоръча продавачът на полиуретана.
www.elkran.com
Вто Мар 12, 2019 6:14 pm
А ти правилният инсърт ли изпозлваш, то има доста голямо разнообразие. има инсърти които са за леене под налягане, те не стават за теб. Има инсърти които са за ултрзвуков монтаж, и те не стават за теб, има си инсърти които са правени за RIM технология. Не знам какви са ти габаритите там където са резбите, можеш да заливаш гайки, но най-добре си е инсърт за уретан.
На продавачите рядко може да се вярва, намери доро описание на материалите и прочети за съвместимост, както на поксипола така и на уретана. поксипола е смола, не съм го изпозлвал никога, не ми изглежда много професионално, но някъде трбява д апише каква е, дали е епоксидна, акрилна или ...
Вто Мар 12, 2019 6:54 pm
Инсъртите ми са най-обикнвени. Използвам ги за PLA принтирани детайли. Там ги вкарвам с температура и става много добре. Не намирам за полиуретан инсърти или пък за RIM. Май ще използвам дълги гайки поставени от задната страна на кутията.
Поксипол е на основа епоксидна смола.
www.elkran.com
Вто Мар 12, 2019 8:55 pm
Вместо поксипол, ползвай полиуретанов уплътнител (този на саламите). Притежава много по-добра адхезия към метали, леко еластичен е и би трябвяло да направи много по-добо слепване към полиуретана.
Вто Мар 12, 2019 9:29 pm
Уплътнителя не е лепило, има си лепила за целта. Отиди в сайта на 3м или локтайт и си намери най-подходящото което да е съвместимо както с кутията така и с инсърта.
Вто Мар 12, 2019 10:47 pm
Опитай се да армираш по някакъв начин примерно стъкломат.
Можеш ли да постнеш снимка да видим за какво иде реч?
Сря Мар 13, 2019 1:30 am
Не се подвеждай по търговското му наименование.
http://www.marisanbg.com/bg/terafleks-p ... IjCBckzaos
Лепи много по-здраво от субстанции които наричат лепила.
Сря Мар 13, 2019 11:40 am
Ще залепне ако има влага/въздух да се втвърди. Точно затова му се казва уплътнител. Като го натикаш в дупка и запушиш отгоре с металната втулка ще залепи ама друг път.
За целта си има 2к полиуретани, ама щом работата е почната с поксипол ...
Сря Мар 13, 2019 3:21 pm
Лепилата са лепила, има строителни, има конструкционни, структурни и т.н. за всеки влак си има пътници. Това което предлагаш може да работи добре при големи контактни площи и разпределени натоварвания, но при малка площ и концентрирано натоварване да не сработи. Такова не съм изпзолвал, но имам опит с различни полиуретанови строителни лепила, вкл такив ана сика, локтайт и 3М, и за подобни цели не са били подходящи.
Сря Мар 13, 2019 4:47 pm
