Някой използвам ли е такива плъг-ове?!
Мнение Някой използвам ли е такива плъг-ове?!
Здравейте! Намерих ето това: Цък
Някой използвал ли е такива? Идеята ми е тази гумичка да застане над бутон и бутонът да се натиска през нея. Трябва ми някаква такава гумичка, която да закрепя на панел. Имам чувството, че тези от линка са доста твърди и няма да стават за актуатори, а са само за декорация...
Някой виждал ли е някъде нещо подходящо?! Бутонът ми е някъде 10х10мм и има ход 3-4мм...
Благодаря!
www.elkran.com
Нед Дек 16, 2018 11:51 am
Мнение Re: Някой използвам ли е такива плъг-ове?!
каква е идеята, да уплътнява или да предпазва при преминаване на кабели ? Ако е първото ефетка ще е доста компромисен, за второто ми се струв аненадеждно.
Нед Дек 16, 2018 12:47 pm
Идеята е да не допуска вода и прах в кутията. Май май работата отива да си отлея направо целия панел от някакъв силикон и да реша проблема кардинално. Защото не намирам подходящ готов продукт. Даже си мисля, че ще стане от същия силикон, който използвам за самия калъп. Но трябва да се консултирам с производителя все пак.
Ако се получи ще намаля размера на изпращача на радиоуправленията ми значително! Ще конкурирам яко западните :)
www.elkran.com
Нед Дек 16, 2018 1:10 pm
Аз пак не разбрах за вход ана кабел ли говорим или ? Ако е за кабелен вход забрави всякакви такива гуми, нито една няма да те предпази от парах и вода, особенно при тия кранови дистанционни, изпозлвай щуцер. Ако са някакви отвори които искаш да заапиш е малко по-сложно, първо помисли изобщо нужно ли е да ги имаш, неможеш ли да ги отлееш с по-тънки стени и при нужда да се чупят, вместо да ги правиш и после да мислиш как да ги затапваш. Няма надеждан тапа, ако беше шийт метал, има пръстени които са с канал в който влиза метала, а те го препокривта от двете страни и до доволно, с тях става не зле, може би до IP-45 дори 55 може би, зависи колко добре пасва.
p.s. ето това работи но за твоята кутия няма да стане : http://www.directindustry.com/prod/plas ... 91233.html има ги и с по-дълбок канал.
Нед Дек 16, 2018 1:19 pm
Ц! Аз искам бутоните да могат да се натискат под него. А това е от PVC. Едва ли ще има, каквато и да било пластичност.
Престави си силиконова клавиатура. Ето това е търсеният резултат. Грид 4х2, върху който ляга силиконовата отливка. И бутоните се напискат през издадените силиконови области.
www.elkran.com
Нед Дек 16, 2018 3:01 pm
Ааааааа така кажи. Не тия няма да станат. Имаш няколко варианта, вариант 1, да купиш бутони които имат подобни аксесоари, има такива. Вариант 2, да си направиш по поръчка, дали сам ще си го правиш или някой ще ти го прави няма значение, в този случай най-добре да направиш един цял пад на който са отделните бутони. Може да си правиш и отделни, но аз не виждам смисъл.
Нещо ето такова :
https://uk.rs-online.com/web/p/push-but ... s/6093216/
https://uk.rs-online.com/web/p/push-but ... s/3422920/
https://www.guillevin.com/eediv_electri ... 54497.html
https://uk.farnell.com/telemecanique-se ... dp/3728328
https://wholesaler.alibaba.com/product- ... 40c3FcHNRN
На али баба му има всякакви ...
Нед Дек 16, 2018 3:21 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
