Въпрос ДДС при работа с фирма извън ЕС
Мнение Въпрос ДДС при работа с фирма извън ЕС
Здравейте,
трябва да подготвя един invoice към фирма базирана в Швейцария. До колкото чета тя не е в ЕС.
Става въпрос за изработка на PCB асемблирани и изпратени. Тоест материален поток
Моята фирма не е по ДДС.
Трябва ли да предвидя и начисля 20% ДДС в офертата?
Някой ако случайно е извършвал услуги с фирми по света да ме светне как стоят нещата.
Мерси предварително
едит: Знам че темата е обширна и може би е по-добре да се обърна към счетоводителя, но все пак ще е интересно да чуя мнения ако някой е търгувал
с фирми навън
Пон Окт 22, 2018 1:42 pm
Мнение Re: Въпрос ДДС при работа с фирма извън ЕС
щом не си регистриран по ДДС - няма как да начисляваш ДДС!
ако си регистриран по ДДС:
- при износ не се начислява ДДС.
- ако износа е до ЕС и получателя не е регистриран по ДДС - начисляваш
Пон Окт 22, 2018 2:42 pm
Писали са ти го, ти не може да начисляваш ддс, нямаш основание да го правиш ти не си ДДС регистриран. Без значение къде е износа, този в ЕС какъвто и да е ще се самообложи. А защо стоиш нерегистриран, умишлено или не може да достигнеш долната граница?
Пон Окт 22, 2018 3:18 pm
Не мога да стигна границата. Няма толкова оборот.
А добре- да речем че вече ги имам платките готови в кашон. И отивам да го изпращам по Федекс.
Какви документи трябва да подготвя, които да вървят с кашона - митническа декларация с точно описание какво е , копие от invoice-a или българската фактура..?
Пон Окт 22, 2018 3:24 pm
трябва ти електроннен подпис, регистрация в сайта на митницата (тия са за убиване!) и ...
чак тогава мисли да изпращане !
в бг-мама имаше хубава тема по въпроса :)
Пон Окт 22, 2018 3:33 pm
Погледни изискванията за Швейцария, тя не е в ЕС но има доста споразумения, може и нищо да не ти трябва.
Пон Окт 22, 2018 3:42 pm
maiden написа:
Ако не бъркам отдавна можеш да се регистрираш доброволно. Долната граница е когато ако я стигнеш задължително трябва да се регистрираш. Ако крайните клиенти са ти предимно фирми в ЕС направо се регистрирай доброволно - така ще можеш да си приспадаш ДДС при покупки на материали. Ако са са ти физически лица е все тази дали си регистриран. Разбира се трябва да си вземеш в предвид и увелиѝаването на разходите за осчетоводяване на фирма по ДДС спрямо тези на фирма без.
Ето стъпките от доверен човек, който го е правил, и на някой друг може да е полезно:
Здравей,
За Швейцария трябва да се прави износ за целта трябва да имаш
регистрация в митница и EORI номер. Освен това обикновенно от там ще
искат и сертификат за произход, може да декларираш и сам че стоките
които изпращаш са с произход България и да представи на митница
предшестващи документи, които да показват че си ги закупил от тук.
като решиш да изнасяш отиваш на митница с фактура, пакетиращ лист,
декларация за произход и документи, и декларация за двойна употреба.
там ти изготвят МД за износ и даваш на транспортната фирма - фактури,
МД1, пакетиращ лист и декларация за произход и пътуват.
поздрави
Пон Окт 22, 2018 3:44 pm
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=21954.0
Пон Окт 22, 2018 3:51 pm
Не знам каква е стойността на тия платки, но най-добре плати 50-60 лв на някой митнически агент да ти оправи документите, ще изгубиш иначе ден, може и два...
Пон Окт 22, 2018 3:59 pm
Не става така!
За да упълномощиш минт. агент - трябва да имаш регистрация в митницата (ел. подпис , "йори" и тн.)
Самото упълномощаване става само през сайта на митницата (не може с нот. пълмомощно както досега) ...
Понеже питащия е "зелен" - най-добре да пита някой минт. агент дали може да му направи "електронната" регистрацията в митницата и с какъв ел. подпис работи за да си вземе такъв (щото и това е мъка) !
Пон Окт 22, 2018 4:15 pm
Това с подписа го играх миналата седмица - работи само b-trust чумата да ги убие! и МНОГО да се внимава с регистрацията - мейлът на който ти е издаден подписа трябва да е СЪЩИЯТ с който си правиш акаунта в ecustoms.bg иначе .... се влиза в приключения
EDIT: ВАЖНО! колкото и странно да звучи.... ecustoms.bg има сървис деск... и колкото и още по-странно да звучи... той е 24/7... и това, което вече е НЕВЕРОЯТНО.... хората там са адски любезни и вежливи и са настроени да ти помогнат.... и го правят... така, че съветът ми е за работа с портала направо да се говори със сървис деска.... на customs.bg им има телефона....
Пон Окт 22, 2018 4:34 pm
Ти да не си препил уикенда и още да те държи или сме свидетели на чудо съизмеримо с онова от преди 2018 години...
Пон Окт 22, 2018 8:01 pm
Добре, наистина ли е нужен електронен подпис за да регистрирам фирмата във Митническия регистър и да взема Йори номер?
Поне аз като физическо лице изкарах на времето такъв номер просто като отидох на Пловдивската митница и попълних заявление..
Никога не съм изпращал, но съм приемал пратки като физическо лице с помощта на Митническите агенти. Дето каза Тони, отиваш даваш им 40-50 лв и не се занимаваш
Последна промяна maiden на Пон Окт 22, 2018 9:45 pm, променена общо 1 път
Пон Окт 22, 2018 9:42 pm
Аз си го представям така -
отивам с документите на фирмата и печата в Митница Пловдив.
Казвам искам да направя Iori номер. Те ме питат - физическо лице или фирма.
Казвам Фирма.
Окей, казвам булстат и другите данни.
Чакам 30 мин и ми издават фирмен Йори номер.
После отивам до митническия агент и му казвам искам да изпратя кашон с платки до Швейцария.
Давам му Йори номера и му описвам точно какво изпращам. Ще подготвим МД1 и документ за произход.
Той подготвя документите и отива до Митницата. Те казват да/не и се връщаме да доуправяме документите.
Когато митницата каже да,
взимам документите от митническия агент и отивам във Федекс.
И по каналния ред изпращам.
Така си го представям аз
Сега не знам този електронен подпис задължителен ли е или пожелателен. И къде се намесва.. С една дума да е по-лесно ли какво
Това според мен е ако играеш активно онлайн и да не се разкарваш.
А аз не искам това. Предпочитам да се разкарвам :)
Пон Окт 22, 2018 9:51 pm
