Часовник с датчик за кръвно налягане.
Мнение Часовник с датчик за кръвно налягане.
Купих си един такъв часовник.
То не че ме интересува много тази функция но ми стана интересно как го мерят.
Има някакъв оптичен сензор отдолу и това е.
Някой знае ли нещо по въпроса?
Пон Авг 20, 2018 3:02 pm
Мнение Re: Часовник с датчик за кръвно налягане.
Зная, просто не го мери. Ако имаш късмет ще мери пулса що-годе. Ако нямаш и е менте и на масата да го сложиш пак ще ти мери и кръвното и пулса :)
Пон Авг 20, 2018 3:32 pm
Трябва да има и някакъв метален електрод. Измерва се закъснението на пулсовата вълна спрямо екг-то и оттам се смята. Потърси за pulse transit time и кръвно налягане.
Пон Авг 20, 2018 4:00 pm
имах такова касио още 1992. мери трънки (пулса е верен)
кръвнометри за китка също мерят наоколо. по-скоро стават за шашкане на бабички.
единствено прилично мерене се получава с маншон на ръката (горе), цецо може да даде повече подробности.
а точното мерене става с живачен. на критични места (операционни зали) мерят с такова, независимо, че ако се счупи е неприятен инцидент.
същото е като с термометрите.
Пон Авг 20, 2018 4:10 pm
И в операционните се мери с маншета ,
понякога вързана за анестезиологичен монитор.
В особените случаи - ЦВН от дясно предсърдие с катетър през подключичната вена.
С живачен в артерия- само в трети курс на зайците в упражненията по патофизиология.
Пон Авг 20, 2018 4:57 pm
По американските филми дават това:
Линк към продукта
Мери всичко, като единствения датчик е тоя на пръстчето май.
Вто Авг 21, 2018 12:42 pm
Това за пръста е ясно. Доколкото знам, работи на оптичен принцип, като следи кръвоносните съдове. На китката и само със сензор под часовника, не е много ясно, как ще стане работата.
Вто Авг 21, 2018 12:49 pm
Реконструктор написа:
....като единствения датчик е тоя на пръстчето май.
А дано ама.... Я му загледай лявата страна колко конектора има набити в него... и как леко небрежно през лявото рамо на "пациента" има едни цветни кабелчета дето заминават под пижамата му... :wink:
Вто Авг 21, 2018 12:50 pm
Това от американските филми има сензор на пръста, електроди по тялото и маншон на лявата ръка за кръвното.
Вто Авг 21, 2018 2:23 pm
Nikola Kirov написа:
Много вече го правят, вика му с е PPG(photoplethysmogram) на процеса. Има сенсори на омрон(5 леда един червен един инфрачервен и три зелени и един фотодиод) продават се. Червеният и инфрачервеният са за кислорода, 3те зелени са за налягането. Пулса може да го мериш с кой да е от тях, но най лесно е със зелените като страничен ефект от PPG. Аналоговият фронтенд си е трансимпедансен усилвател, трябва ти и контрол натока на тъмно на фотодиода...
Вто Авг 21, 2018 10:14 pm
Ъъъ, не е офтопик: някой скоро да си е купувал електронен термометър който да не го изкарва умрял? Аз имам чекмедже такива и добре, че бабите подариха по някой живачен.
К'ви часовници и пръстени, трябваше да си купя най-скъпата (и нормална) електронна мерачка на кръвно, че донякъде да ме ориентира имам ли нужда от добрия стар апарат със слушалките и стрелката.
Чалгии!
П.С.: А с малко опит можеш да мериш кръвното само по движението на стрелката...
Сря Авг 22, 2018 12:32 am
Абе аз налягания меря с манометри, що да не мога и кръвно да меря така, само трябва да ти нацеля веничките и артериите, и всичко ще ти меря, венозно, артериално, дифернециално .... може и анално ако има желаещи...дето хиподил казваше пърдивно ...
Сря Авг 22, 2018 1:23 am
Бонго - като искаш верен термометър срещу 80 лв. си го калибрираш в 2 точки и си готов. Скоро калибрирах една система с pt100 - разширителен модул на Siemens и датчици от Sensotech - 0.48 градуса грешка и 0.09 неопределеност.
Сря Авг 22, 2018 9:13 am
Това синьото на пръста е плетизмограф, мери в случая само периферната циркулация ( степента на розовото под нокътя - втората графика от долу на горе на монитора). На китката часовника не знам как ще мери розовото, но може и да става при по-бледички и с нежна кожа англичанки и скандинавки. Или пък да не действа на фото а на електрическия принцип (проводимост според напълване на капилярите ).
... венозно, артериално, дифернециално .... може и анално ако има желаещи...
Тони, на тебе не ти увира главата. Не си ли чувал че в медицината най-рискови са артериалните и аналните манипулации. Айде ако се обърка първата, най-много да пребоядисате стените и тавана, но ако е втората - рискуваш да спиш една седмица на дивана в хола, докато отминат всички последствия и жена ти те пусне обратно в спалнята.
Чет Авг 23, 2018 2:23 pm
trakon написа:
Ти ако спиш пак добре... и не е само една седмица, даже не е само месец дори всичко да е 6 :-(
Чет Авг 23, 2018 3:26 pm
