Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Меден кабел
Мнение Меден кабел
Звучи абсурдно, но си търся точно такъв. :) Трябва ми 4-жилен сигнален кабел (за USB) с медни жила. Примерно 0.2-0.3 квадрата на жило. Това, дето се предлага масово е с някви ултрагадни бели жила (алуминий?) дето няма поене тая простотия.
Пон Юни 04, 2018 10:53 am
Мнение Re: Меден кабел
USB-то е усукана двойка с точен импеданс. Държиш ли да прекарваш мегахерци или ти стига да са 4 жила екраниран ?
Пон Юни 04, 2018 1:04 pm
Ако не е необходимо кабелът да е фин, би могло да се използва и пач-кабел за UTP. Импедансът на двойките беше нещо близко до това на USB.
Пон Юни 04, 2018 1:17 pm
Реконструктор написа:
Има и такъв вариант - медни жила покрити с нещо си (бяло, не е алуминий според мен). Срежи жилата и виж сечението дали е бяло.
Пон Юни 04, 2018 1:29 pm
Pif написа:
Връзката е с mcu на 9600 бода. :D
Пон Юни 04, 2018 2:07 pm
Мислех го това ама не знам до колко е надеждно, щото ще се запоява на платката все пак.
Пон Юни 04, 2018 2:08 pm
филкаб, всичко им е качествено
Pif написа:
М то ако е пак през USB не работи реално на толкова. Трансфера е на 12Mbit за USB2.0
едит: и 1.5 Mbit/s за USB 1 low speed
Иначе не съм виждал USB кабел с усукана двойка вътре.
Последна промяна slav4o.com на Пон Юни 04, 2018 3:21 pm, променена общо 2 пъти
Пон Юни 04, 2018 3:04 pm
Инсталационният кабел за UTP е едножилен. Пач кабелът е многожилен. Предполагам че надеждността е сравнима с всеки друг подобен кабел.
Апропо, това на каква скорост е комуникацията с контролера, няма нищо общо с това на каква честота "бръмчи" ЮСБ шината.
Пон Юни 04, 2018 3:15 pm
И аз с 2 ръце за филкаб. Имат страхотен 4х0.25. Добре екраниран с истинска медна плетена оплетка. И като изолация е добър. Ако ти трябва по-мек с дебела гумена изолация - има 4 жилен микрофонен кабел с хубава оплетка ама е вносен и цените са по-високи.
Пон Юни 04, 2018 3:49 pm
Аз съм за пач кабела, но ако говорим за малка дължина не е от особенно значение ако ще върви на ниска скорост. Иначе има други подходящи, не знам дали точно филкаб, по-скоро Валтроник.
Пон Юни 04, 2018 4:25 pm
Pif написа:
Изглеждат супер. Ще ида тия дни до склада им да им кажа какво ми трябва. Надявам се да продават на дребно. :)
Пон Юни 04, 2018 4:41 pm
Pif написа:
9600 ще мине и през телефонен кабел.
Пон Юни 04, 2018 6:43 pm
Няма 9600, той адаптера може да изкарва толкова на серийния порт, но си комуникира с хоста на колкото си е стандарта, зависи какво USB е, 1.5 ili 12 Mb ако е low или full speed на USB 1.х
Пон Юни 04, 2018 6:55 pm
Е ако връзката е по UART е друго. Но не се води USB кабел. Иначе тия кабели от комп. мишки не са усукани, нито екранирани, но те вероятно са на low speed. Ако чифтът е екраниран, нама нужда от усукване.
Пон Юни 04, 2018 8:30 pm
Мишките и клавиатурите са HID на 1.5Мhz low speed, а CDC е на 12MHz full speed по спецификация.
Пон Юни 04, 2018 11:35 pm
