Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Вградена прахосмукачка
Мнение Вградена прахосмукачка
Някой има ли опит с подобни прахосмукачки. Може ли да препоръча фирма за околностите на София. На какво да обърна внимание.
Сря Май 09, 2018 11:57 pm
Мнение Re: Вградена прахосмукачка
Такова съм виждал на некое от изложенията за сторителсто и обзавеждане, да като идея е добро но като свършена работа малко ме съмнява, да не говорим че сигурно е една торба пари. Отделно че системата от тръби прябва да се монтира в стените преди ремонта на къщата, перстави си как бригада майстори ти накъртват всички стени да монтират тръбите. По-добре е да инвестираш в хубава прахосмукачка с воден филтър.
Чет Май 10, 2018 12:32 am
Да ти препоръчам, ама ще ти вземат много дебело :D .
Иначе тая система е хубава и бачка много добре, ама не за БГ-то, дето се строят тухлени стени. Трябва да е с фейминг като тук при нас иначе кой знае каква мъка ще е.
Чет Май 10, 2018 1:59 am
Я че ми стана интересно, кажи при вас по колко киловата е мотора дето прави вакуума.
Чет Май 10, 2018 2:14 am
Ами зависи от модела но обикновено около 1.3-1.5 киловата и за двата типа - обикновена и централна.
Чет Май 10, 2018 2:35 am
Има и в БГ, в новите къщи се слага доста често. Проблема в бг май е в самият смук, от това което съм виждал не смуче добре сравнено с това в САЩ, а и се чува в цялата къща.
Нашата е повече от 1 КВТ, ако не забравя ще проверя като отида другата седмица.
Чет Май 10, 2018 8:49 am
Тръбите ще са в замазката на пода, не в стените.
Чет Май 10, 2018 9:38 am
Колегата ми има от няколко години такава и е много доволен. Сега, дали лъже не мога да знам. ;) Някой път човек като се набута започва да хвали.
Чет Май 10, 2018 9:49 am
timt написа:
Питай го за някакви подробности. За кой град става дума?
Чет Май 10, 2018 11:37 am
Мощността е постоянна независимо от площта, която бива почиствана!
И така, да обобщим: «почистването» се превръща в приятно занимание, отнемащо минимум сили и време.
Аз на такива лъжи не бих се вързал.
По-добре си потърси хубава и мощна прахусмукачка като за хотели с по-дълъг маркуч, за да може да я изнесеш на терасата и си готов.
На китайските плстмасови прахусмукачки за 50 лева гордо седи надпис 1600W и наистина греят като за толкова, обаче имам чуството че вентилатора на процесора ми прави по-добър вакум. Не знам дали не са 100 вата вентилатор + 1500 вата нагревател, да ги добутат тези 1600W. Ако попитате: "Защо?" Ами защото нормален човек ако види 2 прахусмукачки една до друга за 50 лева и едната е 1000 вата а другата е с нагривател и е 1600 вата естествено е че ще купи тази с по-голямото число. Подобно на мегапикселите хората ако трябва да избират фотоапарат с 12 мегапиксела и телефон с 40 мегапиксела нормално е да изберат телефона.
Същото е и с батериите. Коя бихте избрали тази която е 2Ач или тази която е 3700мВч?
Чет Май 10, 2018 1:52 pm
Целта на темата не е да обсъдим дали си струва, а дали някой има опит с такива и да даде съвет на какво да обърна внимание при избора и при монтажа.
Става дума за къща, 100 кв. м. РЗП на два етажа.
Димитре, гледам, че повечето подходящи системи се въртят около 2 хил лв. Ти какво точно имаш предвид?
Чет Май 10, 2018 2:36 pm
Аз мисля че за 100 кв не си струва усилията, ние сме на 3 етажа и доста повече площ и пак често се използва обикновенната. Тръби в пода е много лоша идея, това предполага 90 градусови колена и то на няколко места, ще се запуши на едно място и няма оправне.
Чет Май 10, 2018 4:45 pm
...Тръби в пода е много лоша идея, това предполага 90 градусови колена и то на няколко места, ще се запуши на едно място и няма оправне.
Това е решим проблем. Вместо коляно на 90 градуса се използват няколко "дъги" с по-малък ъгъл, и завоят става по-плавен. Тая 'фатка я ползват и в канализацията - за да се запушва по-трудно и да се чисти по-лесно.
Чет Май 10, 2018 5:19 pm
Моите 0.02 ст - аз лично в замазка не бих пускал такива неща, камо ли в под. Сервизируемостта е нулева.
Чет Май 10, 2018 5:48 pm
Стига да имаш място, аз не съм виждал 40 см замазк :) Според мен си е потенциално главоболие, още повече с източник който ще е много непримирим... пак си легна а тръбата в едната спалня е запушена, утре ти връчвам метлата и парцала....
Чет Май 10, 2018 5:51 pm
