Въпрос за LED тяло
Местоположение: Сливен
Мнение Въпрос за LED тяло
Въпросното тяло има поне 70 светодиода
Всички са на тавата с радиатор отдолу
//въпрос 1 - с какво DC се хранят
//въпрос 2 - AC/DC на входа с какъв чип е /май е скапан
//около 25 см диаметър е
Пон Апр 30, 2018 9:18 am
Мнение Re: Въпрос за LED тяло
Е да де, ама не си дал пълни инструкции. Не си казал дали искаш на боб или на кристална топка да гледаме. Или пък дали приемаш резултати от екстрасенси или може от не лицензирани врачки. Щото отговора всеки път е различен.
Пон Апр 30, 2018 10:11 am
Хващаш го и го измерваш.
Ако не ти се мери, може да изгледаш този канал: https://www.youtube.com/user/bigclivedotcom/videos човека обича да си играе със светодиоди и светодиодни драйвери.
Пон Апр 30, 2018 10:43 am
Най-елементарно е да сложиш подобен драйвер
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05601A.pdf
Изображение Изображение
http://www.microchip.com/ParamChartSear ... chID=90145
Последна промяна ilkor на Пон Апр 30, 2018 11:23 am, променена общо 1 път
Пон Апр 30, 2018 11:07 am
в линка на айке погледнах едно видео за "Inside a stylish 65W LED photography lamp"...
В него има схема, която май се ползва за 99% от китайските боклуци за 220V.
Обикновено първо почват да мигат, това значи че кондензатора след греца си е заминал. Ако спре да свети най-вероятната причина са спойките на обратният диод. Имам 3-4 такива случая и винаги съм се чудел как така без тоя диод не стават по-големи поразии. Направо невероятно, но факт - оправям спойките и светва... Досега дефектен чип не съм срещал, още един невероятен факт от китайската действителност. Всъщност срещал съм може би, но тогава всичко е черно...
Пон Апр 30, 2018 11:10 am
Скоро отварях една 10Вт крушка на V-TAC с подобна конструкция: грец, кондензаторче, интегралка - генератор на ток около 18мА и всички диоди последователно.
Пон Апр 30, 2018 11:39 am
Pif написа:
Е добре
165MM-5730-2B36C
LS-L010B
помогнах ли ти с нещо?
Пон Апр 30, 2018 11:44 am
между другото на входа на панела с ледовете се получават 194 волта дс
//на празен ход
//едит 2
5 диода не светят / в различни рамена са/
всички останали някак премигват
не е от кабели напрежението не мърда - гледам на скопа
//едит3
сега виждам,че два светодиода светят ама мнооого хилаво, а всички мигат на пресекулки / захранването не мърда
Пон Апр 30, 2018 2:59 pm
Смени всички странни светодиодите с нови.
Виж кой е резистора, който определя тока през светодиодите и го замени с 2 пъти по-голям, за да падне тока с който се хранят светодиодите. Ще свети по-слабо но няма да изгорят другите светодиоди.
Пон Апр 30, 2018 7:45 pm
Wise написа:
Има един голям кондензатор - отишъл си е. За драйвери над 5W такайците слагат 6.8uF/400V - аз обикновено слагам 10uF пак на 400V. В елимекса са по 25ст. ;-)
Абе верно ли сефте ремонтирате LED драйвер? То и аз напоследък вече вкъщи не си играя, направо в кофата, само панелите по офисите щото са много бройки и не ща да ми ги сменят гаранционното на всеки 3-4 месеца.
Пон Апр 30, 2018 9:01 pm
Панелът си рИве за нов и то от друга марка :idea:
Явно LED-четата ги претоварват по ток и горят на поразия. Това с премигването съм го виждал дори на батерийно захранване - когато някой ЛЕД е пред сдаване на багажа поради претоварване и някоя вътрешна връзка се чуди дали да зацепи, дискотечно е.
За протокола, че по-горе съм омазал ламБите: днес, за по-малко от година и друга ламБа даде фира, пък уж и по-ментетата имат 2г. гаранция. Това е в коридора на мазето, т.е. не е от повишена температура или много ползване.
Смених я със същия дизайн 11Вт VITOONE за 3лв и се оказа, че новата свети забележимо по-силно от V-TAC, да не говорим за noname-то за 2,50лв. Остава да не изгори след месец.
Отворих V_TAC-а: 15 СОВ-а последователно и генератор на ток SM20820 настроен на 31мА, всичкото върху кръгла тънка платка лепната на алуминиева пластина, която на свой ред опира по периферията към тънък алуминиев корпус облечен в пластмаса. ЛамБата не беше напълно изгоряла, просто светеше много слабо - единият СОВ има черна точица.
СОВ-ите май са кестерме: не им се свети на 10В пък толкоз ми е пробника. С лупата виждам три успоредни правоъгълника и още един напречно. Връзва се със сметката, ама няма да станат за ГоУфо :(
Вто Май 01, 2018 2:43 am
Отворих една Osram LED. Вътре е на конектори - разглобяемо (е, не потребителски разглобяемо де). Кондензатора е 125 градуса. Изглежда качествено.
Тошиба продават лампи с алуминиев корпус все още... По-скъпи са. И трепкат. Не съм разглабял.
Бях си взел една лампа ASED или нещо такова. Доста добро цветопредаване. Изгоря бързо.
От опитите ми с китайските боклуци май се стигна до извода че е по-добре да си вземеш скъпа крушка. Може и да издържи заявените часове. Или обикновена с нажежаеми жица. Поне като гори да не те е яд.
Сря Май 02, 2018 3:07 pm
velio написа:
Аз съм разглабял - някъде бях пуснал снимки. Имат серия CRI90 която е от тайвански ОЕМ и всичко им е красота вътре - диодите мисля че са citiled на citized, конструкцията предполага много сериозен пространствен ъгъл на светене, драйвера е качествен. За момента са ми абсолютния фаворит.
Преди няколко дни случайно мярнах в практикер тяхна лампа дето е 100Вт еквивалент (1500лумена). CRI е "само" 80, димируема е, но и е солените 14.99лв. Не я намирам на сайта им - предполагам че е ново зареждане.
С онези CRI90 забелязах нещо интересно - на едно място сложих "разклонител" който от едно E27 прави две, понеже в стаята не достигаше светлина а и разпределението става по-добро. Да, ама не - ако сложа две тошиби там не работят добре - все едно са димирани наполовина. Ако на едното гнездо сложа някаква друга крушка, пак лед, всичко се оправя 8O Ясно че адаптерчето е 1лв и сигурно вътре е хилаво, отделно инсталацията е стара и може да става някаква химия, но беше неприятна изненада.
Сря Май 02, 2018 9:21 pm
малко послепис:
след 48 часа се скапа - пулсации се появиха яки и мига в несвяст
явно не съм ги виждал на скопа заради високото напрежение
А кондензаторите изглеждат прилично - 105 градусови/ 400 волта
ще копая още
Чет Май 03, 2018 10:47 am
Ми... мига... За мен е бондираща жица. Или по-скоро "разбондираща се" такава.
Като се нагрее - прекъсва. Като изстине - дава контакт. Диско музика.
Така де, това става въпрос във самия светодиод. Демек - калпави са.
Между другото има едни китайци дето правят копия на CREE. Различават се, но на масовите им диоди имат аналози. Изглеждат качествени. LatticeBright
Това във връзка че не всички китайски диоди са гадни.
Чет Май 03, 2018 7:45 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
