Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:28 am
[ 9 мнения ] |
stoyanoff
 Питане за инструмент
Здравейте! Какъв инструмент се използва за кербоване на тези конектори - Цък? Опитах със стандартните кербовъчни клещи(за кабелни обувки), но не се получава добре. И после как се вади пинчето при нужда, след като е вкаран в пластмасовия корпус? Аз успях да извадя един като набутах пинцета от обратната страна и после го изтелгих. Просто мисля използвам тези конектори за един продукт и е добре да си купя подходящи инструменти... Благодаря!
| Пет Фев 16, 2018 4:30 pm |
michev
 Re: Питане за инструмент
| Пет Фев 16, 2018 4:36 pm |
stoyanoff
10x!
| Пет Фев 16, 2018 8:40 pm |
Тия са гадни, не знам другата теюа дава ли точния отговор, преди години купих едни от електронинвест но трябваше да им модвам тресчотката за да не ги прекримпва.
| Пет Фев 16, 2018 10:00 pm |
stoyanoff
Да, ама са малки. Лесно се събират в кутията на изпращача. А там искам да са с клеми, за да може да откачиш батерията, стоп-гъбата или конектора за зареждане при нужда.. Иначе пробвах няколко варианта, изгледах разни клипчета в youtube-то и стигнах до извода, че трябва първо да се запои жицата, за да се фиксира в обувката, и после да се кримпне. Така става най-лесно. Иначе ако се прави само кримп си е изграчка, защото трябва да се внимава всичко да е подравнено преди да стиснеш. Има и инструмент за вадене! Трябва да си поръчам малко резервни пинчета от Ali и ще се оправи работата кардинално!
| Нед Фев 18, 2018 9:26 pm |
Това с поенето е друга бира, има някои стандарти които го изискват но като цяло едва ли има нужда за твоя случай. Използвал съм ги и не са били поени, но искат инструмент за производството, клещите за които говоря с ок за 1-2 бр. Всяко перо си иска инструмента, например едни и същи на молекс и тайко изискват разлучни инструменти. Едно перо има сума и разновидности, макс сечение, макс изолация, финиши. Това е доста тънка работа, противно на разбиранията. В сериозна фабрика отиват месеци докато стигнеш производство. Например в момента 3-ти месец тече квалификация на 27 позиции, част от тях са еече в производство друга част още не. Всяка промяна в един кабел рестарира процеса, верно всеки следващ път е по-бързо но си е време.
| Пон Фев 19, 2018 3:32 am |
А при сериозните фирми няма ли "предварително сертифицирани" комплекти - примерно молекс PN XXX препоръчва кабел YYY на lapp примерно и инструмент на фирма ZZZ с накрайници JJJ?
| Пон Фев 19, 2018 9:15 am |
Не, кабела е по изискване на възложителя, всички са стандартни, фабриката ти казва може или не може това което искаш, или по скоро кой стандарт покриваш, и къде ще имаш проблем. Относно инструмента, имаш инструменти от самите производители, но има и много други, не винаги тия на производителя са най-подходящи за машините на изпълнителя. Обикновено най-честия проблем е с изолацията ако имаш повече от един кабел в перо, или си избрал грешното перо. Фабриката си прави qa който включва разрези, макроснимки, тест на измъкване и т.н. Колко често зависи от кой стандарт гониш.
| Пон Фев 19, 2018 4:18 pm |
Grubi
Комет могат да ти поръчат инструмент от Cvilux - няма да е евтин, но ще ти спести доста главоболия.
| Чет Мар 08, 2018 9:43 pm |
[ 9 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: jordan-bg и 35 госта |
