Питане за инструмент
Мнение Питане за инструмент
Здравейте! Какъв инструмент се използва за кербоване на тези конектори - Цък?
Опитах със стандартните кербовъчни клещи(за кабелни обувки), но не се получава добре. И после как се вади пинчето при нужда, след като е вкаран в пластмасовия корпус?
Аз успях да извадя един като набутах пинцета от обратната страна и после го изтелгих.
Просто мисля използвам тези конектори за един продукт и е добре да си купя подходящи инструменти...
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Фев 16, 2018 4:30 pm
Мнение Re: Питане за инструмент
Виж тази тема - viewtopic.php?f=5&t=9974
Пет Фев 16, 2018 4:36 pm
10x!
www.elkran.com
Пет Фев 16, 2018 8:40 pm
Тия са гадни, не знам другата теюа дава ли точния отговор, преди години купих едни от електронинвест но трябваше да им модвам тресчотката за да не ги прекримпва.
Пет Фев 16, 2018 10:00 pm
Да, ама са малки. Лесно се събират в кутията на изпращача. А там искам да са с клеми, за да може да откачиш батерията, стоп-гъбата или конектора за зареждане при нужда..
Иначе пробвах няколко варианта, изгледах разни клипчета в youtube-то и стигнах до извода, че трябва първо да се запои жицата, за да се фиксира в обувката, и после да се кримпне. Така става най-лесно. Иначе ако се прави само кримп си е изграчка, защото трябва да се внимава всичко да е подравнено преди да стиснеш.
Има и инструмент за вадене! Трябва да си поръчам малко резервни пинчета от Ali и ще се оправи работата кардинално!
www.elkran.com
Нед Фев 18, 2018 9:26 pm
Това с поенето е друга бира, има някои стандарти които го изискват но като цяло едва ли има нужда за твоя случай. Използвал съм ги и не са били поени, но искат инструмент за производството, клещите за които говоря с ок за 1-2 бр. Всяко перо си иска инструмента, например едни и същи на молекс и тайко изискват разлучни инструменти. Едно перо има сума и разновидности, макс сечение, макс изолация, финиши. Това е доста тънка работа, противно на разбиранията. В сериозна фабрика отиват месеци докато стигнеш производство. Например в момента 3-ти месец тече квалификация на 27 позиции, част от тях са еече в производство друга част още не. Всяка промяна в един кабел рестарира процеса, верно всеки следващ път е по-бързо но си е време.
Пон Фев 19, 2018 3:32 am
А при сериозните фирми няма ли "предварително сертифицирани" комплекти - примерно молекс PN XXX препоръчва кабел YYY на lapp примерно и инструмент на фирма ZZZ с накрайници JJJ?
Пон Фев 19, 2018 9:15 am
Не, кабела е по изискване на възложителя, всички са стандартни, фабриката ти казва може или не може това което искаш, или по скоро кой стандарт покриваш, и къде ще имаш проблем. Относно инструмента, имаш инструменти от самите производители, но има и много други, не винаги тия на производителя са най-подходящи за машините на изпълнителя.
Обикновено най-честия проблем е с изолацията ако имаш повече от един кабел в перо, или си избрал грешното перо. Фабриката си прави qa който включва разрези, макроснимки, тест на измъкване и т.н. Колко често зависи от кой стандарт гониш.
Пон Фев 19, 2018 4:18 pm
Комет могат да ти поръчат инструмент от Cvilux - няма да е евтин, но ще ти спести доста главоболия.
Чет Мар 08, 2018 9:43 pm
