Добра фирма за плексигласови кутии?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=15711
Страница 1 от 3
Автор:  DanielDimov [ Вто Яну 23, 2018 10:32 pm ]
Заглавие:  Добра фирма за плексигласови кутии?
Решил съм да направя една полева зарядна станция за телефони... Ще представлява два оловни акумулатора (като за UPS) и множество малки зарядни у-ва за телефон които са направени за включване в запалката на колата. Тези неща обаче трябва да се сложат в кутия от която да се показват само USB кабелчетата, тази кутия съответно да има дръжки за носене, да не се пълни с вода ако завали дъжд и др.
Има ли читава фирма, която може да изработи такава кутия?! За съжаление става въпрос за една-единствена бройка!
Автор:  sthx [ Вто Яну 23, 2018 11:08 pm ]
Заглавие:  Re: Добра фирма за плексигласови кутии?
Tочно плексигалсът не е удачен, защото е чуплив. Препоръчвам готова алуминиева или пластмасова кутия с подходящо IP и големина, на която да се монтира дръжка за носене, кабелаците да излиздат през щуцери, а вътре да се направи крепеж за карантията.
Автор:  DanielDimov [ Вто Яну 23, 2018 11:12 pm ]
Пластмасова също е ОК. За кабелите - щуцери май е прекалено. Не ми е необходима херметичност, а просто каквито дупки и отвори има - да не са отгоре, а отдолу - просто ако завали дъжд да не влиза водата вътре.
Автор:  itso.t [ Вто Яну 23, 2018 11:15 pm ]
Вероятно би било удачно да сложиш в кутията и зарядно за акумулатора.
Хубаво е да има предвидени и някакви отвори за вентилация, че оловните акумулатори отделят разни газове при заряд.
Автор:  DanielDimov [ Вто Яну 23, 2018 11:17 pm ]
Смятам да ползвам от тези като за UPS-ите - те са залепени херметично - нищо не отделят.
Автор:  ToHu [ Вто Яну 23, 2018 11:41 pm ]
Абе отделят ама това е друг въпрос :).
Плексиглас не е добре както вече споменаха, поликарбонат ако държиш да е прозрачно, лично аз не виждам смисъл от това. ABS може да изпозлваш, продава се на панели, лепи се лесно. Имаш ли идея как да изглежда ? Може нещо което е частично формовано, частично рязано, варианти много. Но за формоването ще ти вземат пари за дървена форма и повечето фирми се престарават с цените.
Що не потърсищ нео готово ако не искаш да е някакъв специален дизайн. А сега като се замислям, някой инструментален куфар ще ти свърши идеална работа, на Peli примерно.
Автор:  DanielDimov [ Вто Яну 23, 2018 11:47 pm ]
Ще направя едно чертежче за изясняване на идеята...
Автор:  DanielDimov [ Сря Яну 24, 2018 2:10 pm ]
Ето какво трябва да стане в най-общи линии. Материала трябва да е полупрозрачен, но матов. Отпред има отвор и вътре е нишата за поставяне на телефоните. Нишата е разделена с вертикални прегради за да се подреждат добре телефоните. USB кабелите излизат през отвори в тавана на нишата. Батериите са в основата на цялата кутия и се достъпват през плъзгаща се вратичка от задната страна на кутията. Отвори за вентилация не предвиждам защото вътре дори и при максимално натоварване на зарядните ще се отделя много малко топлина (зарядните са с висок КПД). В двата горни ъгъла има дръжки за носене (само акумулаторите тежат 11 кг).
Charge station.jpg [ 1.15 MiB | Прегледано 5483 пъти ]
Автор:  ToHu [ Сря Яну 24, 2018 2:37 pm ]
тия уши дето стърчат нагоре имат ли функция или са само за красота ? Някакви ориентировъчни размери ? Като цяло нещата ще се въртят около конструкция тип сандвич, лице и гръб, тов акоето си е лицето и гърба, две плочипримерно 10 мм. Страниците обаче са малко кофти. Формата на цялото нещо не е много проста. Може да се огъне пластмаса по тази форма, и само да затвориш с лицето и гърба, но нма да е лесно, сгъването говоря и то с добра повтаряемост. Вариант да се фрезова и да са няколко слепени детайла за да получиш тази дебелина. Плексиглас лят се намира до към 110 мм, но за такава дълбочина на фрезоване си иска голяма машина, на малък рутер няма да стане. Други материали се намират до към 60-70 мм дебелина. Може да се отфрезова и от блок тефлон примерно, ама ще е скъпо. Вакумно формоване е вариант но иска калъп който ще ти излезе 1000 лв ако го дадеш някъде на CNC да го копаят от MDF.
С тая форма се вкарваш в приключение.
Автор:  bongo_x2 [ Сря Яну 24, 2018 2:41 pm ]
В тези ушички транскубтони ли ще има? :)
Това е за изготовител на рИкламни табла и матряли.
ТоНи ме изпреварил...
Автор:  DanielDimov [ Сря Яну 24, 2018 2:54 pm ]
При всички положения трябва да е от плоскостен материал, който позволява огъване чрез нагряване. Лицето и гърба да са изрязани по чертежа който ще им направя. Това което е отстрани ще трябва да са няколко правоъгълни ленти с различна дължина и огънати където трябва. Нещата които стърчат отгоре нямат функция - за красота са (или по-точно за разпознаваемост на цялото нещо :) )
Автор:  DanielDimov [ Сря Яну 24, 2018 2:55 pm ]
Материала също трябва да позволява здраво залепяне!
Автор:  itso.t [ Сря Яну 24, 2018 3:07 pm ]
Работа би трябвал да могат да ти свършат навсякъде където бачкат с плексиглас - фрезоване и огъване. Общо взето, работещите в рекламния бизнес.
Бих ти препоръчал да не използваш плексиглас. По-добре листов поликарбонат или PVC. Има и непрозрачен поликарбонат.
Ако бях на твое място, за да намаля ценовия шок, бих помислил за оптимизация на дизайна. :D
Автор:  ToHu [ Сря Яну 24, 2018 3:17 pm ]
Ами рекламните фирми не се славярт с точност, на принципа са сантим ни не бърка ... иначе там могат да ти го огънат. Но за да станат хубави огъвки си иска все пак шаблон. Плексиглас и аз не ти препоръчвам, лепи се но на полето щеимаш грижи, чупи се лесно, или трябва да е достатъчно дебел, което пък усложняа огъването. Поликарбонат по-добре, но там си лимитиран от дебелината, няма много дебели листи а за да имаш добро залепване си иска площ, т.е. по-дебел материал.
Автор:  DanielDimov [ Сря Яну 24, 2018 3:23 pm ]
Кое от тези трите (плексиглас, поликарбонат, PVC) се лепи най-добре и връзката става най-здрава?
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
