Максимален размер на компонент при запояване във фурна
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=15492
Страница 1 от 2
Автор:  stoyanoff [ Сря Сеп 20, 2017 8:47 pm ]
Заглавие:  Максимален размер на компонент при запояване във фурна
Здравейте! Има ли някакво ограничение при запояване на компоненти разположени от двете страни на печатната платка? Примерно резистори 1206 разположени отдолу трябва ли да се лепят, за да се закрепят? Говоря за запояване с домашно направена фурна - от минипечка(грил). Искам да придобия някаква представа кое ще се задържи само от тинола и за кое ще трябва да слагам лепило. И какво лепило мога да използвам при нужда?
Благодаря!
Автор:  Cekins [ Сря Сеп 20, 2017 9:24 pm ]
Заглавие:  Re: Максимален размер на компонент при запояване във фурна
Е това за лепилото ако разбереш свиркай. Преди две седмици ремонтирах една платка дето по едрите елементи бяха залепени (от ПЖР Danfoss) - на 370 градуса духах, припоя се стапя и не мога да отделя елемента - няква мноо яка химия ще да е. Между другото не съм много сигурен дали в партигрила долните елементи ще се стоплят толкова че да изпадат.
Автор:  dan [ Чет Сеп 21, 2017 9:20 am ]
Има вариант без лепило, като елемента се придържа от капилярните сили в спойката. В зависимост от пастата теглото на елемента, разделено на площта на контакта трябва да е по-малко от някакво число. Ако искаш мога да изровя някакви типични стойности.
Автор:  Desert Leo [ Чет Сеп 21, 2017 9:45 am ]
Числото е 30 грама (масата на компонента) на квадратен инч (общата площ на спойките).
http://www.itmconsulting.com/files/1/c/1c2ffa7f64ec.pdf
Май този е автора. Но съм срещал критики, че това число е прекалено консервативно.
Автор:  stoyanoff [ Чет Сеп 21, 2017 1:30 pm ]
Добре! А чисто практически?! Какви елементи сте поставяли отдолу и сте ги запоявали без проблем във фурната, без лепило?! Едва ли ще прекалявам, но примерно SO-8 може ли? Не съм сигурен дали ако направя прост тест(да намажа една платка, да поставя елементите и после да я обърна за известно време) дали е достатъчно, за да се разбере опитно. Да не вземат да падат като ги сложа вътре...
Или някакъв подобен тест, с който да проверявам...
Автор:  dan [ Чет Сеп 21, 2017 1:31 pm ]
Толкова е :) Или 1oz/inch2 :)
Автор:  bongo_x2 [ Чет Сеп 21, 2017 1:38 pm ]
Аз бих сложил тавичка с вода и чубрица отдолу :)
По-сериозно: а к'во ще стане ако долната страна е лакирана? Имам няк'ви наблюдения,но не за точно това.
Автор:  itso.t [ Чет Сеп 21, 2017 1:41 pm ]
Преди време TGI беше споменал че монтира едната страна, пече, монтира другата, и пак пече. Без лепило, в печката за печене на прасета и баници...
Автор:  Desert Leo [ Чет Сеп 21, 2017 3:02 pm ]
stoyanoff, зависи от печката. Редно е да опиташ да докараш някакъв температурен профил и вероятно няма да се отлепят от долната страна, ако не прекаляваш с нагряването. Трябва да нагряваш отгоре. В критични случаи се използва подложка от специална пластмаса, която се фрезова за да се освободи място за компонентите отдолу, но самата пластмаса (или поне прилича на такава) е скъпа. Пробвай смело... :)
Автор:  stoyanoff [ Чет Сеп 21, 2017 7:06 pm ]
Desert Leo написа:
Предполагам, че това е само, когато се използва по-горната тактика -първо от едната, после от другата страна. Четох коментари на някакъв тип, който обясняваше, че директно запоява и от двете страни. Т. е. фурната му има реотани и от двете страни.
А мога ли да опитам да вкарам и through hole компоненти? Примерно да поставя някакви пласмасови цокли за предпазители, трансформатори, кондензатори? Дали ще се стопят? Те дори smd електролитните имат отдолу една пластмасова част...
Благодаря!
Автор:  Cekins [ Чет Сеп 21, 2017 7:39 pm ]
Е освен да пробваш какво друго ти остава. На мен не ми се рискува - аз си "пека" платките в един парти грил с реотан само отгоре. Горе долу минута и половина максимум ги държа, като преди това ги държа около минута върху грилчето за да се подгрее платката и в комбинация с времето за вадене, слагане и местене общо става за около 3 минути на платка. С прясна паста става супер.
Автор:  michev [ Чет Сеп 21, 2017 8:53 pm ]
А ако олепиш първите компоненти които си споил с каптоново тиксо, дали няма да стане номера да ги държи на място доде споиш и другата страна?
Автор:  stoyanoff [ Чет Сеп 21, 2017 10:02 pm ]
Цеко виж това: Цък
Казва, че го купува от ebay.
Ето такова трябва да е: Цък
В Ali има по 200г.
И да, като е на основа епоксидна смола, бая ще се озориш, докато го махнеш!
Направи ми и впечатление, че запои и пластмасов конектор! Само да не се налага да го ремонтираш това или се размести по някаква причина и не се запои на правилната позиция. Струва ми се, че може да се налага да хвърляш платки с това лепило ако нещо се прецака... Не знам как може да се махне при положение, че се активира от топлината...
Автор:  Cekins [ Пет Сеп 22, 2017 5:20 pm ]
Да - явно ще е това. На мене по принцип за серийните изделия не ми трябва. Там гледам всичко да е от едната страна само. Ама си е полезно нещо и по-нататък може да си поръчам да имам.
Автор:  Desert Leo [ Пон Сеп 25, 2017 9:31 am ]
Добре де, каква е целта на фурната. Собствено производство или само за прототипи с кофти за ръчно запояване чипове?
