Максимален размер на компонент при запояване във фурна
Мнение Максимален размер на компонент при запояване във фурна
Здравейте! Има ли някакво ограничение при запояване на компоненти разположени от двете страни на печатната платка? Примерно резистори 1206 разположени отдолу трябва ли да се лепят, за да се закрепят? Говоря за запояване с домашно направена фурна - от минипечка(грил). Искам да придобия някаква представа кое ще се задържи само от тинола и за кое ще трябва да слагам лепило. И какво лепило мога да използвам при нужда?
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Сеп 20, 2017 8:47 pm
Мнение Re: Максимален размер на компонент при запояване във фурна
Е това за лепилото ако разбереш свиркай. Преди две седмици ремонтирах една платка дето по едрите елементи бяха залепени (от ПЖР Danfoss) - на 370 градуса духах, припоя се стапя и не мога да отделя елемента - няква мноо яка химия ще да е. Между другото не съм много сигурен дали в партигрила долните елементи ще се стоплят толкова че да изпадат.
Сря Сеп 20, 2017 9:24 pm
Има вариант без лепило, като елемента се придържа от капилярните сили в спойката. В зависимост от пастата теглото на елемента, разделено на площта на контакта трябва да е по-малко от някакво число. Ако искаш мога да изровя някакви типични стойности.
Чет Сеп 21, 2017 9:20 am
Числото е 30 грама (масата на компонента) на квадратен инч (общата площ на спойките).
http://www.itmconsulting.com/files/1/c/1c2ffa7f64ec.pdf
Май този е автора. Но съм срещал критики, че това число е прекалено консервативно.
Чет Сеп 21, 2017 9:45 am
Добре! А чисто практически?! Какви елементи сте поставяли отдолу и сте ги запоявали без проблем във фурната, без лепило?! Едва ли ще прекалявам, но примерно SO-8 може ли? Не съм сигурен дали ако направя прост тест(да намажа една платка, да поставя елементите и после да я обърна за известно време) дали е достатъчно, за да се разбере опитно. Да не вземат да падат като ги сложа вътре...
Или някакъв подобен тест, с който да проверявам...
www.elkran.com
Чет Сеп 21, 2017 1:30 pm
Толкова е :) Или 1oz/inch2 :)
Чет Сеп 21, 2017 1:31 pm
Аз бих сложил тавичка с вода и чубрица отдолу :)
По-сериозно: а к'во ще стане ако долната страна е лакирана? Имам няк'ви наблюдения,но не за точно това.
Чет Сеп 21, 2017 1:38 pm
Преди време TGI беше споменал че монтира едната страна, пече, монтира другата, и пак пече. Без лепило, в печката за печене на прасета и баници...
Чет Сеп 21, 2017 1:41 pm
stoyanoff, зависи от печката. Редно е да опиташ да докараш някакъв температурен профил и вероятно няма да се отлепят от долната страна, ако не прекаляваш с нагряването. Трябва да нагряваш отгоре. В критични случаи се използва подложка от специална пластмаса, която се фрезова за да се освободи място за компонентите отдолу, но самата пластмаса (или поне прилича на такава) е скъпа. Пробвай смело... :)
Чет Сеп 21, 2017 3:02 pm
Desert Leo написа:
Предполагам, че това е само, когато се използва по-горната тактика -първо от едната, после от другата страна. Четох коментари на някакъв тип, който обясняваше, че директно запоява и от двете страни. Т. е. фурната му има реотани и от двете страни.
А мога ли да опитам да вкарам и through hole компоненти? Примерно да поставя някакви пласмасови цокли за предпазители, трансформатори, кондензатори? Дали ще се стопят? Те дори smd електролитните имат отдолу една пластмасова част...
Благодаря!
www.elkran.com
Чет Сеп 21, 2017 7:06 pm
Е освен да пробваш какво друго ти остава. На мен не ми се рискува - аз си "пека" платките в един парти грил с реотан само отгоре. Горе долу минута и половина максимум ги държа, като преди това ги държа около минута върху грилчето за да се подгрее платката и в комбинация с времето за вадене, слагане и местене общо става за около 3 минути на платка. С прясна паста става супер.
Чет Сеп 21, 2017 7:39 pm
А ако олепиш първите компоненти които си споил с каптоново тиксо, дали няма да стане номера да ги държи на място доде споиш и другата страна?
Чет Сеп 21, 2017 8:53 pm
Цеко виж това: Цък
Казва, че го купува от ebay.
Ето такова трябва да е: Цък
В Ali има по 200г.
И да, като е на основа епоксидна смола, бая ще се озориш, докато го махнеш!
Направи ми и впечатление, че запои и пластмасов конектор! Само да не се налага да го ремонтираш това или се размести по някаква причина и не се запои на правилната позиция. Струва ми се, че може да се налага да хвърляш платки с това лепило ако нещо се прецака... Не знам как може да се махне при положение, че се активира от топлината...
www.elkran.com
Чет Сеп 21, 2017 10:02 pm
Да - явно ще е това. На мене по принцип за серийните изделия не ми трябва. Там гледам всичко да е от едната страна само. Ама си е полезно нещо и по-нататък може да си поръчам да имам.
Пет Сеп 22, 2017 5:20 pm
Добре де, каква е целта на фурната. Собствено производство или само за прототипи с кофти за ръчно запояване чипове?
Пон Сеп 25, 2017 9:31 am
