| Минало незабравимо http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=1529 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | vlado [ Чет Яну 05, 2006 5:50 pm ] |
| Заглавие: | Минало незабравимо |
@Пирев: Няма що да съжаляваш, наборе Разделянето е мое - Реконструктор |
| Автор: | Bezmozachen [ Чет Яну 05, 2006 6:26 pm ] |
| Заглавие: | |
Що не го оставите още малко в мазето, докато стойноста му не стане десетки-хиляди левове |
| Автор: | vlado [ Чет Яну 05, 2006 6:31 pm ] |
| Заглавие: | |
Ще го оставим я |
| Автор: | ¶ [ Чет Яну 05, 2006 6:48 pm ] |
| Заглавие: | |
@Vlado, ти помисли кви пари ще му искаш, за да не се окаже, че не ми достигат 2-3 хиляди лева. Да не са го изяли плъховете, а ? Онзи ден в тунела на кооперацията имаше едно леко поумряло плъхче, цял 3-4 килограмов котарак. Проца на онзи Правц-16 е овърклокнат на 12 MHz, ако не ме лъже паметта. Аз после ще се обадя на Вандьо, щото той е собственика преди мен, да видим дали и той няма да поиска да си го изкупи обратно |
| Автор: | ДедоБоре [ Чет Яну 05, 2006 8:09 pm ] |
| Заглавие: | |
споко бе, хора! имам в един склад поне 10 правец-16. няколкоко са с оригинална правешка платка, други са XL, имам май и един с V20 процесор на мини платка със 100 краков smd чип! пазя и правешка херкулес платка в комплект монитор (май беше оранжев) имам и магнитофон за 1/2" лента с контролер за 8-ца, но работи само на 800bpi но ще ги пазя за 50-годишнината. то до тогава може да няма населено място "правец", или да няма население "българи" |
| Автор: | Balkana [ Чет Яну 05, 2006 8:35 pm ] |
| Заглавие: | |
И на мен ми се намира от този архивен хардуер ако някой иска да се обади |
| Автор: | Реконструктор [ Чет Яну 05, 2006 8:39 pm ] |
| Заглавие: | |
V20 е велик процесор. |
| Автор: | the_real_maniac [ Чет Яну 05, 2006 8:43 pm ] |
| Заглавие: | |
И аз имам правец-16 , първото ПС, което видях ... и колко неща съм правел на него като се замисля, от програмки на basic и точно "свирене" чрез спикера пп: правец-16 на цветно виждах ех какви времена бяха |
| Автор: | ДедоБоре [ Чет Яну 05, 2006 9:12 pm ] |
| Заглавие: | |
да, V20 си беше клонинг на 8088 дялкан от NEC. и работеше по-бързо от интелския без оверклок (май 66%) smd чипа беше първата лястовичка в чипсетовете. вътре имаше 8251, 8253, 8237 и малко логика за управление на DRAM. така и не разбрах от къде ги бяха набарали търговците. по това време имаше само няколко варианта на чипсетове, и то предимно за 286 - headland, zymos, pc-chips... гледахме ги като телета. искам да кажа, че "телетата" бяхме ние |
| Автор: | Predator_MF [ Чет Яну 05, 2006 9:44 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Абе и аз като малък му научих чалъмите, имаше един порт за джойстик, 4 аналогови входа, 4 циврови входа/4 изхода....бях си направил нещо като телефон, набирах от клавиатурата...обаче флопито ми един ден се прецака, нямаше как да зареждам дос от дискета, нито как да запазвам това което съм написал....та при всяко включване трябваше да пиша програмата наново...е тогава се научих да пиша по десетопръстната, в очите ми все още я има онази зелена светлина, леко потрепваща от електрическата инсталация, минаваща зад монитора....и 10 правеца да имах, и 10-те щяха да последват същата съдба на моя...10-килограмов чук |
| Автор: | ДедоБоре [ Чет Яну 05, 2006 10:32 pm ] |
| Заглавие: | |
мммм.... като почнахме да се отнасяме, да си призная, че първия си хард-диск форматирах с програма, написана на перфокарти... машината беше ЕС1020 (разбирай IBM 360). 3 шкафа с размери 2х2х25 метра, дисковете отделно. единия шкаф беше CPU и мултиплесор на канали, другите 2 шкафа бяха памет... по 256 КИЛОбайта всеки. машината харчеше по документи 440кВт. не знам някой да го е мерил дали наистина беше само толкова. първото си фурие пуснах на ИЗОТ310 (разбирай PDP11). тя беше с феритна памет, 8К бяха платка 50х50см. беше доста удобно, щото вечер си тръгваш и вадиш щепсъла от контакта. на другия ден включваш кафеварката и машината. и продължаваш от там, дето си спрял. тази машина нямаше BIOS, обаче. като се наакаш и ресета не помага, имаше едно тефтерче на "истинския програмист", в което беше нарисуван първия драйвер. рисунката беше със стрелкички нагоре и надолу, нещо от рода на: ^^vv^vvv^vvv^ vvvv^v^^v^v^ това трябваше да се въведе от ключетата на процесора и да се натисне бутона СТАРТ(RUN). но можеше да го прави e, с такова нещо не можаш да се сдобия |
| Автор: | kiiid [ Пет Яну 06, 2006 4:50 am ] | |||||||||
Е тоя 6502 с TTL направо ми уби желанието за нещо безумно А иначе май клавиатурата и екрана си остават най-големия проблем. Иначе за интерфейса към CF или SD и аз мислех същото |
| Автор: | kiiid [ Пет Яну 06, 2006 5:12 am ] |
| Заглавие: | |
... а иначе ето го линка с FPGA-то: http://www.mirrow.com/FPGApple/ |
| Автор: | uglyduck [ Пет Яну 06, 2006 10:58 am ] | |||||||||
Един от най-яките компютри, на които съм работил, беше един D I G I T A L с VAX / VMS в мазето на 4-ти блок на МЕИ-то. Той поддържаше пощата на студентите в 4-блок. Манията беше да пишеме скриптове и да крадеме паролите от акаунтите - друг е въпроса, че това го правехме от гъдел, а и просто нямаше какво да се прави с тези пароли - просто спорт. Имаше 400MB диск - админа ме проводи на кратка екскукзия еднаж - тоя диск беше с размер на хладилник и харчеше къде 10KW или в тоя порядък някъде и работеше от как е купен (с капиталистическа валута в размер на десетки хиляди гущери) почти без да е изключван и не е давал грешки никога (или поне до преди 4 години май ще станат от как не съм ходил при стареца). После, разбира се, ни смайваха и с други чудеса на науката и техниката (също добити с капиталистическа валута в крупни размери) - в една лаборатория пишехме на MOTOROLA EXORCISER и четяхме от 8'' MOTOROLA EXORDISK - две флоптита от по къде 180К имаше или нямаше. Зареждаше ДОС от 3-ти или 4-ти път ама работеше. Вероятно още живее някъде там и предполагам, че е в добро здраве. |
| Автор: | Реконструктор [ Пет Яну 06, 2006 3:40 pm ] | |||||||||
Не, беше клонинг на 80188, което е много важно. |
