gsm LG G4 stuck at boot
Мнение gsm LG G4 stuck at boot
Здравейте колеги, някой тука да се занимава с гсм-и?
по точно да знае как да се избегне това зависване на LG G4 . въря въря и спря :( като го ребоотна уж - вади чаршава "LG life is good" и до там... поне да вадеше чаршаф LG life sucks...
лошото е , че е на жената, и тя кaзва, че нищо не е ъпдейтвала...
смених батерията - същата работа..
гаранцията е изтекла, то проблема хардуерен ли е или софтуерен, - мога ли с тъпото на теслата да го донастроя, или трябва да се замилям за нов(което тънко ми беше намекнато :))...
гледам по нетя има доста хора със същия проблем, та ако някой дето рови по цел ден в гсми знае нещо да обади
мерси предварително
Пет Юни 02, 2017 5:01 pm
Мнение Re: gsm LG G4 stuck at boot
Хубав модел, прави страхотни снимки, наточен хардуер за времето си и т.н. ама много взеха да се чупят.
Брат ми си взе неговият преди седмица от сервиза след подобен боот проблем.
Потърси в youtube -> lg g4 bootloop
Пет Юни 02, 2017 5:11 pm
Да изглежда софтуерен проблем
https://youtu.be/JNAvoq3Dr6U
Със стоков ROM ли е телефона ?
Като гледам проблема може и да е по сериозен :
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=670897
Пет Юни 02, 2017 6:55 pm
Местоположение: Благоевград
Препоръчвам да го отпишеш, масов проблем е това 99% е заминала платката... или еммц-то.
Все пак пробвай дали влиза в даунлоуд режим:
Press and Hold the Volume Up Button
While Holding Volume Up, Plug the USB Cable
Continue Holding the Volume Up Button After You See ‘Download Mode’
Let Go of the Volume Up Button When You See the ‘Firmware Update’
Пет Юни 02, 2017 10:36 pm
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
Хардуерен е най-вероятно.
Колега имаше подобен проблем. Според тубата ако го загрееш с цел да се 'пооправи' запояването на BGA SoC-а може и да тръгне, колкото да спасиш информацията. При неговият случай проблема беше решен с изцяло нова гаранционна платка. Иначе не можаха да му го оправят по друг начин.
Според някои клипове след загряване с горещ въздух тип 'reflow' може и да се оправи тотално, но ме съмнява без re-balling да се оправи само :)
Пон Юни 05, 2017 1:54 pm
абе някаква хуй*ня с този телефон, това с греенето има някакъв ефект ама много кратковременен - явно ме беше страх да го подгрея добре с хотгъна...
то на мен ми е само да запали за 10 минути, да бекъпна контактите на жената, че ...
мисля утре пак да го притопля, пък, да видим...
Мерси на отзовалите се колеги :)
Сря Юни 07, 2017 2:30 am
Ако е нещо по топчалъка греенето ще помогне, но можеш да пробваш и малко да го охладиш във фризера за денонощие. Това би трябвало да има ефект върху флаша. То ако си го отворил да го духаш :oops: може и с замръзяващ спрей да го третираш.
Чет Юни 08, 2017 11:03 am
Ама тотално ли не тръгва или му трябва време. Моето сони от известно време стои по 5-6 мин на лоадинг преди да зареди. Интересно обаче като сменя сима и зарежда веднага, но не е в самия сим проблема.
Чет Юни 08, 2017 11:47 am
тц,
увисва си като прани гащи, четох четох имат някакъв технологичен проблем и при системно прегряване на телевона някои спойки дават фира.
греенето помага но за мнго кратко време около 10 сец.
ще трябва да го изпържа до максимум теа дни
да видим :)
Чет Юни 08, 2017 12:47 pm
