Проблем с отпечатване
Мнение Проблем с отпечатване
Жена ми ползува една програма за разпечятване на платежни документи - pin.exe - http://docstore.odit.info/?s=4&rid=261 .
Принтера доскоро е бил мултифункционално устройство на XEROX и всичко с печата е било наред. Сега е сменен с мултифункционално устройство на BROTHER. При печат се появява проблем, който се вижда на снимката. снимка Една-две разпечатки са добре ( лявата част на снимката ), а след това разпечатката става като в дясната част. За да се нормализират нещата трябва да се зтвори програмата и да се стартира наново - и пак някоя и друга нормална разпечатка. При работа с други програми не са забелязани проблеми.
Ясно ми е че трудно може да се каже нещо конкретно по проблема но все пак - какво може да се опита за да се отстрани.
Пон Апр 10, 2017 10:12 pm
Мнение Re: Проблем с отпечатване
Да не би да се активира някаква защита в програмта?
Пробва ли с други по-нови или по-стари драйвери на устройството?
Пробва ли да се свържеш с човека написал програмта, да го попиташ дали и други клиенти се оплакват от това?
Пробва ли да пуснеш програмата в режим на съвместимост с windows 2000 или XP?
Пробва ли се да принтираш в PDF фаил и след това да принтираш този PDF фаил?
Сря Апр 12, 2017 10:16 am
