Питане за БОЯ - по възможност спрей
Местоположение: с. Згалево
Мнение Питане за БОЯ - по възможност спрей
Здравейте!
Правя една проста рамчица на едно панелче от МДФ, но ми се иска да я боядисам с нещо.
Търсения резултат е нещо като покритието на акордеоните.
Там обаче се ползва друга технология. Целулоид (което си е тънко листче пластмаса) се размеква с разтворител до състояние на разтегливо фолио и всичко се обвива в него чрез търкане с мека шпакла. Става все едно детайла е пластмасов или поне все едно че има дебело пластмасово покритие. После, като изсъхне и се втвърди, където трябва се шкури след което се полира и на края става хем лъскаво хем здраво. Доказана технология от години...
Обаче разтворителите са на ацетонова основа и е голяма мръсотия и миризма. А и си е майсторлък, на който неща да се уча тепърва.
Та това което искам да постигна е нещо подобно, но на база боядисване. Предполагам че бои има най-различни, ама хич не съм запознат.
Представям си краен резултат поне като от прахово боядисване, а още по-добре ако може и да е лъскаво - все едно лакирано. Винаги остава и варианта да се минава втори път с лак или нещо подобно, но ако става на един път ще е още по-добре.
Идеалния вариант би бил някакъв по-специален спрей. Знам че има най-различни в момента обаче нямам представа какво да търся. Трябва и да е качествено. Цената няма значение, а бройките са малко.
Някакви предложения?
Съб Окт 22, 2016 10:04 am
Мнение Re: Питане за БОЯ - по възможност спрей
За дърво не знам дали става - както боядисват джантите на колите във вана, всякакви шарки май бяха възможни. Може би дървото първо трябва да се лакира...
Съб Окт 22, 2016 11:01 am
Такова ли искаш http://printguide.info/pomoshtnik/hidro ... a,467.html
Съб Окт 22, 2016 12:37 pm
pipilica написа:
Не не
Не искам да е шарено
Трябва да е само черно, но лъскавината - да.
Съб Окт 22, 2016 12:54 pm
Ми то цвета е какъвто искаш, другия вариант е черен пиано лак ма е голям въртел.
Съб Окт 22, 2016 1:06 pm
pipilica написа:
Кажи малко повече за този PIANO лак. То май точно такова ми се иска...
Съб Окт 22, 2016 1:49 pm
потърси дву или три компонентни полиуретанови лакове/бои
ползват ги за боядисване на вратички на шкафчета (кухненски и други)
пръска се с пистолет, отровни са, доста, но това ползват за завършено лъскаво покритие,
за единични бройки друго не знам подходящо
Съб Окт 22, 2016 8:14 pm
Ми не е много сложно но операциите са много, шлайфаш, пръскаш кит пак шлайфаш, после боя, после лак полираш пак лак пак полираш и така. Многото слоеве лак придават обем и стои лъскаво над боята. Може би по-добре да провериш за добър автоемайл лак с последващо полиране, доста по-лесно и бързо. Иначе ето ти една технология с добър резултат http://forums.shoryuken.com/discussion/ ... sh-worklog
Ако не си се занимавал с пръскане и полиране ще похабиш доста време и средства докато хванеш чалъма.
Почти всички полиуретанови и нитроцелулозни лакове могат да се полират с паста и кече, е ще ти трябва и машна, но все пак питай в магазина дето ще купуваш, но не от кварталната железария там едва ли ще знаят.
Но с каквото и да лакираш най-важна е основата. Това дето го искаш няма как да стане на един път.
Нед Окт 23, 2016 1:21 am
Явно ще трябва да се обърна към професионалист.
като гледам само колко процедури са и каква мръсотия ще настане, най добре "изнесено" при друг. :D
Нед Окт 23, 2016 10:01 am
Или изпозлваш боя и след това лак, или боя с лак която е гланц. Може да е с епокси или с полиуретанова боя. Ако искаш ефект като при пиано или при акордеон, трябва да нанесеш лака отделно иначе няма да получиш ефект от дебел прозрачен слой. Спей няма да стане, няма такива подходящи, задължително двукомпонентно ако искаш добър резултат. Варианти много, и бои има на много места но си иска своето.
Нед Окт 23, 2016 3:59 pm
Боядисване с латекс/темперна боя и дебело лакиране с четката (може и потапяне) - това скоро ще го пробвам. В един "пионерски кръжок" така си правят рамки за картините от стиропорни "первази" и става доста ефектно.
Жената също маца дебело с лак за камък оцветените глинени фигурки на децата и става съвсем "купешко".
Автоемайл на водна основа?
Иначе: има си прозрачно самозалепващо, не ти трябват химии, но иска нерви.
Пон Окт 24, 2016 1:10 pm
