Идея за отвор с капаче на кутия за micro USB
Мнение Идея за отвор с капаче на кутия за micro USB
Здравейте! Правя кутия за едно устройство, която ще си принтирам на 3D(прост паралелeпипед от две части). Проблемът ми е, че трябва някъде да оставя отвор за micro USB(може и обикновено USB). Искам да има някакво капаче. Да е защитено от прах и т. н.
Някакви идеи как може да се постигне?! Видях, че има някакви usb caps из нета, но ми се струва, че след няколко сваляния това нещо ще падне и... Искам някакво стабилно решение. Някакви идеи?
Благодаря!
www.elkran.com
Съб Сеп 24, 2016 9:18 pm
Мнение Re: Идея за отвор с капаче на кутия за micro USB
Двойна стена ,оформяща шлиц, канал.В канала -плъзгащо капаче - като стъкло в бюфет :D
Нед Сеп 25, 2016 8:11 am
Точно това обмислям в момента! Другият ми вариант е капак с болт, който се завива. Зад него да има USB порт закачен на кабел, който да се изтегля навън!
Има ли някакъв вариант да застопорявам плъзгащият се капак? Да не се движи свободно. Макар че ако влиза достатъчно стегнато едва ли е необходимо!
www.elkran.com
Нед Сеп 25, 2016 9:16 am
Най - сигурно е застопоряваш го с винтче. Лошото е, че не може да е рапидка в пластмаса, щото на третото развививане и забравяш.
Другия вариант е да има зъб който да се заклещва - като на дистанционното батериите. Обаче това се иска много опит по механика за да го изпроектираш добре.
Ако иде реч за една бройка, не може ли да намериш някаква гумена/силиконова тапичка от нещо друго, такава с законтрящи ръбове и да си изпроектираш отвора с жлебове според нея?
Нед Сеп 25, 2016 11:03 am
Някаква вдлъбнатина,отвор на стената и чопче на плъзгащото капаче, каналът - шлиц ще трябва да е по хлабав- за да поеме и чопчето . Съответно капачето ще трябва да е пружиниращо/огъващо се или ще трябва да се добави и плоска пружинка. Или без чопчета - само една плоска пружинка в канала. Не знам откъде ще си я набавиш, може би лента берилиев бронз. Може пружинката да е огъната , а плъзгащото капаче - плоско , може и обратно.
Нед Сеп 25, 2016 11:11 am
Така и така ще я принтираш, защо не принтнещ около USB-то един цилиндър с резба като на 10л. туба за вода? Ще си принтнеш и капачка или ще ползваш налична такава. С тая големина няма да ти пречи за каквото закачаш в USB-то и няма да изисква инструменти за премахване/слагане.
ПС: Ако ще ти е единична бройка, може да се пробваш с изтърбушване и използване на букса като тази - https://vikiwat.com/industrialen-s-edinitel-ht-114.html
Нед Сеп 25, 2016 11:50 am
Мичев, това е много добра идея! Още утре ще проверя колко големи метчици и плашки имаме. Мисля, че нещо Ф20 e напълно достатъчно. Ще даже може и някаква гумичка да измисля за уплътнение! Направо IP65 ще стане :P
www.elkran.com
Нед Сеп 25, 2016 2:46 pm
Имаше много добро за мини USB, сигурно за изкарали и за микро. Но щом имаш принтер не му мисли, направи точно както искаш.
Чет Сеп 29, 2016 6:00 pm
Незнам какъв ти е бюджета, но ако много държиш на прахо влагозащитеност
http://www.bulgin.com/products/circular ... s-usb.html
имат си и капачета
или молекс от типа на
http://www.molex.com/molex/products/fam ... connectors
Само да не излезне конектора по-скъп от цялото устройство :)
Вто Окт 04, 2016 2:23 pm
Още преди седмици се хилих, но май само аз и Мичев: капачката от 10л туба няма ли да е по-голяма от цялото устройство? То и от 0,5л не става...
Вто Окт 11, 2016 10:04 pm
