Сваляне на защита на 16F84
Мнение Сваляне на защита на 16F84
http://telesys.ru/products/develope/copier.php
не съм кой знае колко наясно но там където са описани характеристиките пише -- Автоматически снимает защиту кода эталона во время его чтения -- Това означава че заключения при програмиране процесор може да се изчете Вероятно става дума за конкретната серия процесори Не че е кой знае колко важно но така ли е
Пет Дек 23, 2005 11:16 pm
Aко е правен от същия "гений", дето е сътворил устройството за връщане на електромерите назад, тогава няма какво да питаш. Ясно е. Работи, копира, вкл от негатив на силикон. И пръстовите отпечатъци ще ти копира сигурно 8O
Инересно, дали би копирали собствения си процесор?
Пет Дек 23, 2005 11:34 pm
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 12:43 pm
Мнение Re: Сваляне на защита на 16F84
AA написа:
Предполагам че устройството си бачка, защото
1 . Телесистеми не са случайни, имат богата гама продукти и както и някои интересни разработки. Тая джаджа ми се струва има основна цел да размножава , а не да сваля защити , а последното , според ръководството не винаги става.
2 . Това у-во е размножител на серитята 16x84 , а 16с84 успешно може да се копира и заключен, но успешно може и да го изгориш
3. Схемата на устройството http://telesys.ru/ftp/plt/copier.pdf и по специално групата T2, T3 говорят точно това.
4. Тамън се чудех къде съм го записал това инфо за секюритито на C84 .. ама го изрових бре :D :
> 1. I use the PIC16 programmer from Farnell Components (part no. 459-471).
> 2. The standard programming software supplied is ASLPIC from Application
> Solutions Ltd.
> 3. Install the 16C84 into a turned pin socket with pin 14 (VDD)
> cut off. Attach a flying lead to the stub of pin 14 and
> connect this to a power supply (0V to +14V) sharing a common
> ground with the programmer.
> 4. Run ASLPIC.
> Insert the PIC+socket into the ZIF on the programmer board and switch
> VDD to 5V.
> From the menu set the CP configuration fuse to OFF.
> Now set VDD to VPP-0.5V (approx 13.5 volts).
> Program the configuration fuses. (Reply on screen saying
> error invalid?? Ignore this error and set VDD back to 5V.)
> Switch VDD supply off at the power supply.
> Switch off programmer supply.
> Wait 10 to 20 secs.
> Switch on programmer supply.
> Switch the VDD supply to 5V.
> Read PIC.
Но трябва да е ясно че, и както са си написали Телесистеми: НЯМА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ЧЕ ПИКЛЬОТО ЩЕ Е ЗДРАВ след приложената операция
Съб Дек 24, 2005 2:08 am
за Ф84 съм чувал от доста места че наистина може да се чете, но е опасно и може да го почупиш. въобще темата с четенето на микроконтролери през пиновете ми е интересна, понеже честно казано според мене не би трябвало да е особено трудно микроконтролера да се проектира неразбиваем през пиновете. разбира се срещу изпиляване на корпуса всеки е безсилен, макар че май се правят разани чипове с метални жички в корпуса им, дето служат за точно подобен тип инвазия.
Съб Дек 24, 2005 12:56 pm
За PIC16C(F)84 съм сигурен че се хакват, виждал съм една камара SMART-карти хакнати от колеги, най-бруталното което съм виждал е изпиляване на корпуса на процесора до достигане на кристала, оттам нататък светиш по Security битовете с лампата :lol:
tamper-c.jpg [ 35.94 KiB | Прегледано 2702 пъти ]
Съб Дек 24, 2005 1:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: dumfree, Google [Bot] и 23 госта
