Ремонт на винтоверт
Регистриран на: Чет Дек 03, 2009 1:44 pm
Мнение Ремонт на винтоверт
Дали някой ще ми подскаже, един винтоверт ми създава проблеми. Гледам, че колектора е с 3 пластини а четките са 2, на какъв принцип работи? Намотките са 3 и вероятно са в звезда или тръгълник. Колко ома би трябвало да са намотките? Меря с мултицета - 0,1 (0,6 като меря намотка, 0,5 щеки на късо). Като го включа тръгва но бързо губи мощност и започва да пуши от към четките.
Пон Фев 01, 2016 1:08 pm
Мнение Re: Ремонт на винтоверт
https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANEfQo
Пон Фев 01, 2016 2:42 pm
Мерси за отзивчивостта, но това го знае всяко хлапе ;) Аз като си понапънах сивите клетки и си мисля, че в повечето време ток тече по две намотки, понеже някоя от четките окъсява две от трите пластини, а другата контактува с третата. Оставайки само на една пластина първата четка, в следващия момент под дугата вече има две. Пренавиването на двигателя си е досадна операция с несигурен финал и риск ротора да бие. Къде във Варна може да се намери такова двигателче?
Пон Фев 01, 2016 6:43 pm
Където се продават нови винтоверти :)
Не се мъчи, бе човек, ще платиш половин винтоверт за "а дано!".
Новите са със супер бонус - литиева батерия (твоят не го знам). Първите такива от Lidl се оказаха читави машинки, новите не ги знам заради т.нар. "бързо сменяеми накрайници". Отдавна не са пущали, значи до месец...
А щом пуши: окъсени навивки, к'во друго. Остава и искрите да правят пръстен около колектора, ама това май само за високоволтовите важи.
Пон Фев 01, 2016 7:05 pm
Ако дадеш модела на винтоверта , може и да те насочим. Има само двигателчета в нета.
Пон Фев 01, 2016 9:33 pm
Това дето си написал в първия ти пост:
denyo написа:
изобщо не се връзва с това:
denyo написа:
та за това ти го пуснах... Ето ти го нагледно и с 3 полюса в ротора...
https://www.youtube.com/watch?v=1673-0Y3fFQ
За твоя случай вариантите са 2:
1 - както е казал Бонго (най-вероятния) късо в някоя от намотките в ротора
2 - попаднал графитен прах в междините м/у колекторните пластини....
Пон Фев 01, 2016 9:56 pm
То в гуглето си пишело как работи, но кой да погледне:
Иначе ако не намеря двигателче в някой сервиз, алтернативите са ясни.
EDIT: Явно съм гледал същото като си писал. Иначе за алтернативи имах в предвид или нов винтоверт или сдобиване с повреден (99% скапана батерия) и ремонта му. И тъкмо това се чудя, как да разбера къде е късото - в колектора или в самите намотки. Много е ниско съпротивлението - не мога да го различа с моя мултицет. Чистих с шило между пластините.
Пон Фев 01, 2016 10:17 pm
Пак да порових в колектора, но малко по-грубичко. Единия процеп го докарах до някаква гладка изолация, но другите два, колкото и да копая, все излизат въглища. Почти стигнах до оста. Сглобих двигателя и тръгна без да пуши, гълта около 1А, преди гълташе над 5, може би и 10 щяха да са, ако ТЕС-а можеше да пусне повече от 5А. Колко може да работи с така изкопан колектор? Има ли начин да запълня с нещо процепите?
Сря Фев 03, 2016 6:18 pm
смола,но щом е пушило.......
Чет Фев 04, 2016 12:19 am
denyo написа:
И аз така си оправих моя. +почистване и смазване и си работи до ден днешен. :) Имам и едно моторче резервно (струва стотинки), ако това се скапе окончателно.
Чет Фев 04, 2016 5:33 pm
Да потвърдя за хората с подобен проблем. След изкопаването на въглищата до здрава основа, почистването със спирт и запълването с поксипол, като гледах да е малко под нивото на колекторните пластини, за да не цапа четките, винтоверта зави безброй винтове и работи по-добре от преди повредата. Т.е. постепено се е събирал графит и е нагарял колектора докато съвсем спре. Ако знаех, щях да го отворя и почистя по-рано, защото си личеше че с времето губи мощност преди окончателно да спре. Благодаря за съдействието!
Пет Ное 03, 2017 12:00 pm
Това в общи линии си е най-често срещаната повреда при каквито и да е колекторни електромотори. Тия от винтоверите в общия случай се спасяват, ама от разни бромашини, ъглошлайви и подобни (на 220 волта) оцеляват твърде малко. При мене даже е по зле - има много метален прах щото се работи мноооого желязо. Честно казано Мetabo и Bosch сменям четки и кабели само - ако е друго го хвърляме. Hilti обаче са съвсем друга история - сервиза им е номер едно и тях въобще не ги докосвам - даже и за четки ходят на сервиз. А като цяло и издържат доста повече от всичко останало.
Пет Ное 03, 2017 1:37 pm
Хилти наистина са яки машини. Имам едно TE 55 дето не си знае годините. Кабелът му вече е около 1,5 м дълъг от подрязване, но работи безотказно.
Пет Ное 03, 2017 3:19 pm
@ denyo : мерси за поста, щото два маломощни взеха да губят мощност пък не ми се купуват други.
Друго е някой да го пробва вместо теб :)
Все пак смятам само с малко чистене да се огранича за начало.
Пет Ное 03, 2017 10:01 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
