Отговори на тема  [ 164 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Следваща
Пластмасова кутия - изработка по проект в БГ?!
Мнение Пластмасова кутия - изработка по проект в БГ?!
Здравейте! Може ли да споделите впечатления от БГ фирми изработващи пластмасови кутии. Искам да си проектирам кутия (примерно на Solid, Inventor, Pro E или на каквото трябва) и след това да ми я произведат. Какви са цените? Мога ли да поръчам само 1-2 бройки, за да проверя дали всичко е ОК?!
Благодаря!
www.elkran.com
Нед Сеп 27, 2015 8:18 pm
Мнение Re: Пластмасова кутия - изработка по проект в БГ?!
Наясно ли си изобщо какво точно искаш и какви производствени процеси / бройки са нужни?
1-2 пробни бройки за да провериш производственият процес няма да ти хареса като цена
1-2 пробни бройки за да провериш развойният процес - SLA и др тем подобни
Като си уверен в дизайна наемаш опитен човек да проектира матрицата, после хвърляш боб, после една шапка
с пари, ръсиш със захар и се надяваш всичко да е ок накрая
Нед Сеп 27, 2015 8:30 pm
Е на така зададен въпрос - да можеш :)
Никой обаче няма да ти направи матрицата за да видиш 1-2 бройки дали стават ако не си платиш цялата дандания. Зависи от сложността, начинанието може да ти струва от 2-3 хиляди, до няколко десетки хиляди лева - сам си решаваш. Варианта да видиш дали кутията ще ти върши работа е да си я "разпечаташ" някъде където имат лазерно синтероване.
Направо ме отказахте с тези хилки! За сега имам много по-добри начини да инвестирам няколко хиляди от това да се грижа да външния вид на у-вото! Така че май за сега отпада идеята. То при такива цени...
А някаква готова кутия с размери примерно ш/д/в 170/230/160 или нещо подобно на приемливи цени. Направо ще си ги затварям в табла, както си знам и хич няма да се тормозя с глупости...
Поздрави!
www.elkran.com
Нед Сеп 27, 2015 9:44 pm
Е точно затова ги има готовите кутии и табла...
Нед Сеп 27, 2015 10:47 pm
Изобщо с 2-3 хил нищо не става и със съвсем проста, в бг матрица за по 10 едва ли някой ще направи.
Ако искаш къстъм кутия и малка инвестиция, разбирай няколко хиляди, помисли за вакъмно формоване. Ако и толкова не ти се дават за около 1000 може да я изоечаташ на добър 3д принтер, стига да не е голяма и следтова да използваш RIM технология. За тази технология обаче или ще трябваа да си купиш/направиш камера за дагазиране или някой да ти ги лее.
Нед Сеп 27, 2015 11:32 pm
Стъкломата също е добра идея.
Пон Сеп 28, 2015 12:13 am
Мммм става но дали си струва усилието.
Пон Сеп 28, 2015 3:19 am
Това което си написал като размери е доста голяма кутия.
На стандартен ширпотребен 3д принтер няма да стане (от тези екструдиращите) защото при тях макс размери са 200х200х200 (а и не е желателно да си на ръба). Е има и по-големи принтери но по-малко разпространени.
Относно леене в матрица - самите железа, в които трябва да се изкопае формата струват мин. 1000лв. Тези железа включват плочи, изхвъргачи, водачи и т.н. и се наричат нормала за съответната машина.
Самото копаене на плочата никой няма да направи за по-малко от 1000лв. Ако имаш тънки процепи може и да не може да се направи на център, а на ерозия, което е доста скъпа услуга.
Значи това е минимума 2000лв.
Т.е. ако имаш приятел с шприц машина и той ти разреши да качиш твоята нормала и да нацвъкаш кутиките няма проблем. Обаче ако нямаш такъв приятел, никой няма да ти даде ти да си направиш нормалата, ще иска той и така цената ще се най-малко утрои (както с всичко друго).
А и тук бройките са мин. 20 :))). Правиш първите 10тина брак за да почистиш дюзите и материала и следващите са ОК
Може и един кренвирш да ти изглежда прост но машината дето го прави струва милиони ... :D Прави му сметка ако смениш бизнеса от електроника на колбаси. Ше съ отчаяш от цените :P
Пон Сеп 28, 2015 7:44 am
Със стъкломат или с ПВЦ се работи сравнително лесно.
Прави си гипсова форма и после се лакира, след това се намазва с отделител и се клепа с епоксидна тиксотропна смес (боядисана) и после стъкломат и виналкид или епокси смола. Работа си е но кое не е. 2 дена
Пон Сеп 28, 2015 11:02 am
Оставете тази работа! Измислих друго решение със стандартни алуминиеви профили. На този етап излиза най-тънко и просто така!
Само трябва да си купя от някъде прозрачен стъклотекстолит примерно 2-3 мм.
Като пиша в гуглата обаче намирам само някакви фирми в РусИ!
Къде има такива неща в Сф или Бс?!
www.elkran.com
Пон Сеп 28, 2015 11:50 am
В Русе, доколкото знам е единственият производител в БГ на текстолит. И съответно там цената е най-добра.
Обаче ме озадачаваш с това прозрачен.
Ако ще е за стените на кутията можеш да използваш вералит или плексиглас.
Пон Сеп 28, 2015 1:05 pm
Не! За отгоре! Тавана на кутията искам да е прозрачен, за да може да се вижда дисплея отдолу! Иначе ще е много зор работата да правя отвори и да го извеждам...
www.elkran.com
Пон Сеп 28, 2015 2:02 pm
вералит или плексиглас - микроасу (София на Ботев и Сливница или Люлин2 до метрото)
Пон Сеп 28, 2015 2:31 pm
За панела ползвам плексиглас и на лазер гравирано фолио.
Пон Сеп 28, 2015 2:43 pm
