Преебана резба на пластмасова кутийка
Мнение Преебана резба на пластмасова кутийка
Непрекъснато се случва с китайските пластмасови кутийки - като ги отвориш веднъж, после не можеш да ги затвориш, щото резбата е заминала. Как се оправяте с тоя проблем? Предполагам, дупките се запълват с нещо, после с миниатюрна бургийка се пробива и се нарязва нова резба.
Пет Юли 17, 2015 3:31 pm
Мнение Re: Преебана резба на пластмасова кутийка
Дъвча една клечка за зъби и после я натиквам в дупката. :D Сега се сещам че ако се сложи лак за нокти на клечката а на болта ако не е видия малко вазелин или маргарин като изсъхне ще си остане резбата.
Пет Юли 17, 2015 3:48 pm
Ами то зависи от много неща, не би следвало да се преебава толкова лесно ако винта е правилния и не го пренатягаш, или китаеца не го е пренатегнал. Иначе първо с малко по голям, а ако не става може да го напълниш с топъл силикон, ли пък епокси, епоксито ще трбява да го изчакаш и разпробиеш. Став и с клечка сигурно и с лак за нокти.
Пет Юли 17, 2015 7:07 pm
Я уточни от каква точно пластмаса е кутийката ... че има разлика.
Пет Юли 17, 2015 10:07 pm
Поръсва се сода бикарбонат (това е пясъка) , капва се канаконлит (цимента) и 'бетона' е готов :) .Тая смес върши работа и при счупени пластмаси...
Нед Авг 02, 2015 10:25 pm
Ако е ABS, стружки от същия материал с Ацетон,
забъркани докато станат на гъста каша, или
докато Ацетона се изпари до това сустояние.
После сипваш колкото е нужно и чакаш да изсъхне
или изсушаваш със нежна струя студен въздух.
Пет Авг 07, 2015 4:29 pm
Регистриран на: Нед Юли 02, 2006 4:03 pm
Ако детайла е по голям може да се проба с PoxiPol. Навивал съм резба в ПДЧ плоскости с и PoxiPol и става идеално.
За дребни резби едва ли ще е от полза, но ако е по едра ще даде резултат.
http://www.misiamoiatdom.com/248-poxipo ... 0%B8%D1%8F
SERVANT IN HEAVEN,KING IN HELL
Сря Авг 12, 2015 11:04 am
Профил YIM
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
