PWM или R2R синусоида ?
Мнение PWM или R2R синусоида ?
Налага ми се да изкарам от контролер без DAC синусоида и понеже са ми останали свободни крака се зачудих как да я синтезирам с PWM или да налепя една R-2R матрица (8 битова, за повече сякаш няма смисъл), а има и готови. На изхода, независимо кое избера ще има активен филтър. Като процесорно време и двете ми се виждат равностойни - все ще има таймер дето да брои кога да смени следваща стъпка, не мисля, че от тази гледна точка бих спечелил... и като цяло се зачудих кое предпочитат хората.
Сря Юли 08, 2015 1:35 am
Мнение Re: PWM или R2R синусоида ?
Ами PWM е по-елегантно решение лично за мен. А замислял ли си се за външен DAC ? Така и така ще слагаш активен филтър един DAC на SPI или I2C няма да заеме много място, леко ще оскъпи но ...
Сря Юли 08, 2015 8:31 am
ами зависи от чЕстотата и чИстотата.
но щом говориш за 8 бита, PWM е по-лесно решение.
Сря Юли 08, 2015 8:37 am
Ами аз с PWM преди години бях правил синтез на звук (мелодия и реч), четеше си от една памет row wave и го свиреше доста прилично. Тогава и през ума не ми мина да го направя и с R2R за да сравня кое би било по-добро. За външен дак и аз си мислих, но не е оправдано. Избора ми се свежда само до тези двете, иначе с още HW ясно...
Като се замисля няма да отнеме кой знае колко време да ги тествам и двете... Ще видя дали носещата честота на PWM-а няма да е проблем, макар да не ми се вярва, да не кажа, че съм сигурен...
А като чЕстоти и чИстоти нищо бързо и нищо прецизно - трябва да изкарам AX.25 аудио пакети @ 1200 бода. Това нито е сложно, нито изискава толкова мислене - просто ми стана интересно и реших да питам другите как го правят :)
Сря Юли 08, 2015 12:27 pm
Хммм не е сложно да, но точно за това може и да има проблем с носещата, но това се решава с филтъра след това, зависи какво ще декодва, имал съм проблем заради хармонични преди много години, изпозлвах правоъгълен сигнал който филтрирах, ама с първи ред филтър не стана, та филтрирах по сериозно.
Сря Юли 08, 2015 1:17 pm
Добре де, защо мълчите като комунисти на разпит.
Защо не кажеш, че ти трябва за APRS, а ние трябва да гадаем дали бипкания ти трябват или трябва микроконтролера да говори и да пее за крайни потребители.
Поразрови се в интернет има много готови решения, дори е възможно да има това което ти трябва, само да го налееш в микроконтролер и проекта ти е готов.
Сря Юли 08, 2015 1:39 pm
E от втори път си е казал, комунистите не се предават толкова лесно :)
Сря Юли 08, 2015 1:53 pm
Не съм крил какво правя (поне по този проект) :P всеки, който е питал е получил ясен отговор, самото споменаване на AX25 разкрива всичко, за хората които са правили подобни неща или могат да ползват гуглето. Знам за готовите решения, но тук има и други изсквания дето налагат добавяне на малко специфични неща за следене, а и винаги държа нещата да излизат от мен, а не обратното :mrgreen:
Сря Юли 08, 2015 2:02 pm
само ще предаваш ли?
Сря Юли 08, 2015 2:13 pm
Ще има и декодиране на отсрещните.
http://9w2svt.blogspot.com/2014/07/buil ... -aprs.html
гледам хората го правят без каквито и да е усилия... в whereavr човека го е подкарал с 4 пина и толкова... поччвам да си мисля, че се престаравам.
Сря Юли 08, 2015 2:43 pm
е 4 пина не е малко, както казах аз имах проблем с правоъгълния сигнал който не беше достатъчно филтриран, от там си мисля че може да имаш проблеми с носещата на PWM-а ако не се филтрира както трябва, може би тук е важно и каква ще е спрямо сигнала. Иначе не мисля че е има проблем, задачата е проста, у-вото за което говоря съм го правил преди 15+ години и си работеше а и май все още работи, като имаш в предвид че тогава не съм имал кой знае колко опит и е станало ...:)
Сря Юли 08, 2015 2:49 pm
Поне за тия честоти проверката на спектъра е лесна - първата звукова карта, REW, и всичко се вижда...
http://www.roomeqwizard.com/
Софтуерът е безплатен, но има доста сериозни възможности...
Сря Юли 08, 2015 3:03 pm
абе нещо друго използвах навремето ама вече не му помня името, добре работеше беше стотина к и вървеше на боз 95 :D
а ето го, ама не изглеждаше така http://spectraplus.com/ но явно съм го ползвал леко хакнато а това на Ицо е фреееее
p.s.2 сега го разгледах този софт, ама точно за тая цел е малко объркан, не че не става, иначе пък за целите на акустиката ето аз какво си взех
http://www.daytonaudio.com/index.php/om ... ystem.html
Сря Юли 08, 2015 3:08 pm
Това е най-евтиния приемно предавателен модул на пазара: http://www.ebay.com/itm/144MHz-145MHz-1 ... 2c850e9ef7
Мощността му не е голяма, но с хубава антена ще спечелиш и от към приемане. Тоест по-добре е да имаш 1W предавател и +5db антена от колкото 10W предавател и антена с +0db.
Също така имай в предвид, че и приемателите и предавателите имат филтри, които пропускат само говор, тоест 2200 Hz го орязва повече от колкото 1200 Hz и е хубаво да се съобразиш с това, като предаваш 2200 Hz тона с по-голяма амплитуда, ако искаш да те декодират правилно.
При приемането може би, ще поискаш да сложиш подходящ кондензатор, който да повдига малко амплитудата на 2200 Hz спрямо 1200 Hz.
Сря Юли 08, 2015 3:48 pm
ike написа:
Мерси, за линка интересно предложение. Доста е евтино спрямо конкуренцията :wink:
И софтуерите ще прегледам. Аз ползвах преди години cooledit имаше генериране на DTMF-и, FFT и т.н., но и тази безплатната определено ще се "преслуша"
Сря Юли 08, 2015 11:47 pm
