Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:21 am
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:59 pm Мнения: 512 Местоположение: София
 PWM или R2R синусоида ?
Налага ми се да изкарам от контролер без DAC синусоида и понеже са ми останали свободни крака се зачудих как да я синтезирам с PWM или да налепя една R-2R матрица (8 битова, за повече сякаш няма смисъл), а има и готови. На изхода, независимо кое избера ще има активен филтър. Като процесорно време и двете ми се виждат равностойни - все ще има таймер дето да брои кога да смени следваща стъпка, не мисля, че от тази гледна точка бих спечелил... и като цяло се зачудих кое предпочитат хората.
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
| Сря Юли 08, 2015 1:35 am |
 Re: PWM или R2R синусоида ?
Ами PWM е по-елегантно решение лично за мен. А замислял ли си се за външен DAC ? Така и така ще слагаш активен филтър един DAC на SPI или I2C няма да заеме много място, леко ще оскъпи но ...
| Сря Юли 08, 2015 8:31 am |
ами зависи от чЕстотата и чИстотата. но щом говориш за 8 бита, PWM е по-лесно решение.
| Сря Юли 08, 2015 8:37 am |
HIFI
Ами аз с PWM преди години бях правил синтез на звук (мелодия и реч), четеше си от една памет row wave и го свиреше доста прилично. Тогава и през ума не ми мина да го направя и с R2R за да сравня кое би било по-добро. За външен дак и аз си мислих, но не е оправдано. Избора ми се свежда само до тези двете, иначе с още HW ясно... Като се замисля няма да отнеме кой знае колко време да ги тествам и двете... Ще видя дали носещата честота на PWM-а няма да е проблем, макар да не ми се вярва, да не кажа, че съм сигурен... А като чЕстоти и чИстоти нищо бързо и нищо прецизно - трябва да изкарам AX.25 аудио пакети @ 1200 бода. Това нито е сложно, нито изискава толкова мислене - просто ми стана интересно и реших да питам другите как го правят
| Сря Юли 08, 2015 12:27 pm |
Хммм не е сложно да, но точно за това може и да има проблем с носещата, но това се решава с филтъра след това, зависи какво ще декодва, имал съм проблем заради хармонични преди много години, изпозлвах правоъгълен сигнал който филтрирах, ама с първи ред филтър не стана, та филтрирах по сериозно.
| Сря Юли 08, 2015 1:17 pm |
ike
Добре де, защо мълчите като комунисти на разпит. Защо не кажеш, че ти трябва за APRS, а ние трябва да гадаем дали бипкания ти трябват или трябва микроконтролера да говори и да пее за крайни потребители. Поразрови се в интернет има много готови решения, дори е възможно да има това което ти трябва, само да го налееш в микроконтролер и проекта ти е готов.
| Сря Юли 08, 2015 1:39 pm |
E от втори път си е казал, комунистите не се предават толкова лесно
| Сря Юли 08, 2015 1:53 pm |
HIFI
Не съм крил какво правя (поне по този проект)  всеки, който е питал е получил ясен отговор, самото споменаване на AX25 разкрива всичко, за хората които са правили подобни неща или могат да ползват гуглето. Знам за готовите решения, но тук има и други изсквания дето налагат добавяне на малко специфични неща за следене, а и винаги държа нещата да излизат от мен, а не обратното
| Сря Юли 08, 2015 2:02 pm |
само ще предаваш ли?
| Сря Юли 08, 2015 2:13 pm |
HIFI
Ще има и декодиране на отсрещните. http://9w2svt.blogspot.com/2014/07/buil ... -aprs.htmlгледам хората го правят без каквито и да е усилия... в whereavr човека го е подкарал с 4 пина и толкова... поччвам да си мисля, че се престаравам.
| Сря Юли 08, 2015 2:43 pm |
е 4 пина не е малко, както казах аз имах проблем с правоъгълния сигнал който не беше достатъчно филтриран, от там си мисля че може да имаш проблеми с носещата на PWM-а ако не се филтрира както трябва, може би тук е важно и каква ще е спрямо сигнала. Иначе не мисля че е има проблем, задачата е проста, у-вото за което говоря съм го правил преди 15+ години и си работеше а и май все още работи, като имаш в предвид че тогава не съм имал кой знае колко опит и е станало ...
| Сря Юли 08, 2015 2:49 pm |
Поне за тия честоти проверката на спектъра е лесна - първата звукова карта, REW, и всичко се вижда... http://www.roomeqwizard.com/Софтуерът е безплатен, но има доста сериозни възможности...
| Сря Юли 08, 2015 3:03 pm |
абе нещо друго използвах навремето ама вече не му помня името, добре работеше беше стотина к и вървеше на боз 95  а ето го, ама не изглеждаше така http://spectraplus.com/ но явно съм го ползвал леко хакнато а това на Ицо е фреееее p.s.2 сега го разгледах този софт, ама точно за тая цел е малко объркан, не че не става, иначе пък за целите на акустиката ето аз какво си взех http://www.daytonaudio.com/index.php/om ... ystem.html
| Сря Юли 08, 2015 3:08 pm |
ike
Това е най-евтиния приемно предавателен модул на пазара: http://www.ebay.com/itm/144MHz-145MHz-1 ... 2c850e9ef7Мощността му не е голяма, но с хубава антена ще спечелиш и от към приемане. Тоест по-добре е да имаш 1W предавател и +5db антена от колкото 10W предавател и антена с +0db. Също така имай в предвид, че и приемателите и предавателите имат филтри, които пропускат само говор, тоест 2200 Hz го орязва повече от колкото 1200 Hz и е хубаво да се съобразиш с това, като предаваш 2200 Hz тона с по-голяма амплитуда, ако искаш да те декодират правилно. При приемането може би, ще поискаш да сложиш подходящ кондензатор, който да повдига малко амплитудата на 2200 Hz спрямо 1200 Hz.
| Сря Юли 08, 2015 3:48 pm |
HIFI
Мерси, за линка интересно предложение. Доста е евтино спрямо конкуренцията  И софтуерите ще прегледам. Аз ползвах преди години cooledit имаше генериране на DTMF-и, FFT и т.н., но и тази безплатната определено ще се "преслуша"
| Сря Юли 08, 2015 11:47 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта |
