Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:15 pm
mountaineer
 Живот в Германия?
Предложиха ми доста интересна и сравнително добре платена работа... дотук добре, обаче е в северна Германия. Това ме вкара в тежки размишления.
Доколкото си спомням, поне един колега по форум е живял по немско. Плюс още един, за съжаление вече не участващ. Ще ми е интересен и полезен опита на всеки, който е живял там, или пък е прекарвал повече време.
Засега се дърпам по няколко причини: -лош климат -липса на природа -лоша храна -особености на местното население -гадна бюрокрация
От друга страна: и преди, и сега, и сигурно докато съм жив - Германия откъм икономика, индустрия и техника е локомотива на Европа. Най-малкото знаенето на езика им е предимство и отваря врати.
Ще пробвам едно лирично отклонение в стил ДедоБоре:
В локомотива е гадно - шумно, грозно, мирише на дизел. Машинистът е дебел и неприятен тип, оригва на вурст и бира. Във вагон-ресторанта е весело, хората се черпят и пеят канцонети. Само от време леко нервно се оглеждат за келнера със сметката. В спалния вагон е пълно със спящи и хъркащи, които чат-пат се разбуждат, поглеждат навън и пак захъркват, сумтейки. Към края на композицията са накачени някакви древни вагони, пълни с пенсионери и цигани. Там всичко е изхабено и изкъртено, колелетата издават неприятно скърцащи звуци, някакви налудни подхилваши се пичове се бъзикат с пътниците и с една ръка се държат за ръчната спирачка, и никой не знае дали не биха я дръпнали. Композицията минава покрай разни бивши гари и катуни - от там някакви типове хвърлят камъни, други скачат във влака в движение, трети се опитват да крадат релсите. Поне едно е сигурно в тази картинка - без локомотива всички сме на къра.
| Сря Мар 11, 2015 1:07 am |
 Re: Живот в Германия?
Аз на твое място не бих отишъл.
| Сря Мар 11, 2015 2:03 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Ходи виж. Винаги можеш да си тръгнеш, но ще ти останат спомените от ново място.
| Сря Мар 11, 2015 10:33 am |
Реконструктор
Да, и аз съм на тоя принцип.  Никой не е роб и може да ходи където си иска по всяко време.
| Сря Мар 11, 2015 11:28 am |
palavrov
Ако не отидеш, цял живот ще те гложди какво ли щеше да стане ако беше отишъл. От друга страна ако в моменста си в Австрия може да се окаже, че отиването в Германия е стъпка назад в някои отношения ...
Относно доброто заплащане - ако си още в 20-те, сам и нямаш семейство можеш да правиш всякакви компромиси. Ако смяташ да ходиш със семейството и да се плаща наем и да се гледат деца само с една заплата под 4-5к не си струва. Ако не е на заплата а консултантска работа надницата трябва да не е под 300-400. Иначе няма да може да си позволиш нормален живот след като платиш всичко което се полага на държавата за да инвестира в местни религиозни конфликти и нестабилност.
| Сря Мар 11, 2015 12:15 pm |
ами, зависи от къде идваш. ако наистина си живял във Финландия няколко години, в Германия вероятно ще ти се види голям купон. зависи как възприемаш "висящия с една ръка на аварийната спирачка" - като пич или като хулиганин. пък и е малко по-здравосоловно да се наливаш с бира, отколкото с водка някои страни на германската социализация са вбесяващи, но човек привиква с всичко. в началото, това че автобуса пристига на минутата на спирката е въодушевляващо, но по някое време може да почне да те нерви. зависи колко си чувствителен към ред и подреденост. не уточнваш коя част от севера си взел на мушка. западния и източния север се различават. природа ще имаш повече от финландско, снега се заменя с дъжд, зеленото е повече през годината. колело може да се кара доста повече месеци в годината. за манджата си прав - трудно се намира не-химическа храна. но е по-добро от холандско все пак. аз за почти година в ниската земя турих 7 кила отгоре, хем внимавах какво ям и полагах големи усилия да се движа повече. германия не е моята страна, в която бих си купил къща и да чакам пенсия. за изкарване на кинти - бива. явно икономиката крета, а няма кой да работи. трудно е да ти даде съвет човек.
| Сря Мар 11, 2015 12:34 pm |
dan
Ако не си женен- върви, винаги можеш да направиш ревизия.
_________________ Хайде де!
| Сря Мар 11, 2015 12:44 pm |
mountaineer
Да, това определено е така. Имах възможност да усетя целия контраст между двете места в рамките на няколко дни - като обстановка и хора. Веднъж преживях нещо подобно между Полша и Словакия - Банска Бистрица ми се видя рай пред безкрайните полски поля и грозни градове. Иначе, Финландия си има природа бол - (истински) гори и езера. Докато в Германия отдавна са изсекли и бастисали всичко. Особено неприятни ми се виждат ветрогенераторите и соларните паркове, и претенцията им че са по-по-най еко. Женен не съм, но натам отиват нещата... наближавам 30 и все по-малко ми се правят някакви неща само заради купона. Та затова цялата работа хем боли, хем сърби За мястото - става дума за Брауншвайг, леко на изток от Хановер. Работата е по-скоро интересна, отколкото за изкарване на кинти. А за типовете с ръчната спирачка - под "пичове" имам предвид хулигани-"пичлигари".
| Сря Мар 11, 2015 1:20 pm |
741
Приятен град е. "Работата е по-скоро интересна, отколкото за изкарване на кинти" - в метрологичния институт ли отиваш? Няма да ти липсват горите, самото PTB е извън града, в нещо средно между парк и гора
| Сря Мар 11, 2015 1:29 pm |
mountaineer
Позна Да, видях го мястото, тип кампус-парк е. А относително доброто плащане (като за такова място - не-фирма) сигурно е затова, че трудно си намират хора. В началото ми задаваха едни такива въпроси, все едно преди това са интервюирали няколко дебила. Което може всъщност да е било точно така...
| Сря Мар 11, 2015 1:43 pm |
dan
Брауншвайг си е супер градче. Аз ще съм там септември- октомври. Може да пием по бира, ако се засечем.
| Сря Мар 11, 2015 2:01 pm |
пропуснал съм, че ще местиш от Австрия.
метрологията е спокойно място. ще научиш много нови неща. сроковете са по-скоро пожелателни, далеч е от чалга натиска. надали някой ще ти казва: трябва до 3 месеца да пуснем микроконтролер с джакузи, защото конкуренцията е анонсирала такъв с душ и мениджмънта реши, че трябва да ги изпреварим.
| Сря Мар 11, 2015 2:03 pm |
Ицо
| Сря Мар 11, 2015 3:44 pm |
palavrov
В момента си идеална позиция да направиш най умното нещо в живота си както и най глупавото  Щом си обиколил вече няколко страни в северозападна европа едва ли ще те изненада нещо в Германия ... по скоро ако може да изкараш и известно време някъде по средиземноморието да си прецениш къде по те кефи - не е като да няма разлика  Ако искаш да работиш нещо интересно и добре платено - silicon valey UK също е добър вариант за вадене на пари. Е, все пак май най хубаво е в Swiss ...
| Сря Мар 11, 2015 4:36 pm |
Абе UK, Silicon valey и Swiss нямат нищо общо едно с друго. Ако е за живот сигурно от цяла европа мен лично ми харесва в Италия и в UK, но от гледна точка на работа идея си нямам, навсякъде заплащнето не ми се струва добро, но то и от гледната точка много зависи. Лично според мен на тоя етап САЩ не би следвало да са ти цел освен ако нямаш легален начин да отидеш и да работиш, т.е. зелена карта, айде и някоя работна виза може но това е доста несигурно според мен в твойто положение, особенно ако има деца или са на път/планирани. За европата ... за човек който иска да работи а не да прави бизнес може би е по добре в социално отношение. Мен лично Германия никак не ме влече в почти никакъв аспект, севрните страни също, UK e малко по добре, но аз предпочитам по слънчеви локации.
| Сря Мар 11, 2015 4:46 pm |
Потребители разглеждащи този форум: nik и 26 госта |
