Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:16 am
[ 4 мнения ] |
nikolaint
Регистриран на: Пон Сеп 23, 2013 7:43 am Мнения: 56 Местоположение: София
 mp3
В интернет не мога да намеря информация.Как работи MP3 и как се разкодира?Някой правил ли е МР3 плейър?
| Пон Дек 22, 2014 11:00 am |
ike
 Re: mp3
Ползва се или готова библиотека(ще ти трябва изчислителната мощност и fpu като на 486) или готов чип декодер. Как се разкодира не знам. Не знам и как се кодира мп3, знам само отгоре-отгоре как стои въпроса. 1. Нацепваш аудио файла на фреймове/парчета. Всеки фрейм/парче си има хедър и данни. 2. Правиш фурие анализ и прекарваш фурието през филтър. а. Режеш високите честоти. б. Ако имаш 2 тона по едно и също време, махаш този с по-висока честота. в. Ако имаш силен тон и след него по-тих тон, изрязваш тихия тон 3. Правиш компресия подобно на зип на изрязания звук и имаш вече готов един фрейм. И не забравяй за Constant Bit Rate, bit reservoir, variable bitrate, ID3 metadata и Joint stereo.
| Пон Дек 22, 2014 12:17 pm |
 Re: mp3
http://lame.sourceforge.net/Там определено знаят всичко...
| Пон Дек 22, 2014 2:32 pm |
bobihot
 Re: mp3
Теоретически плейването е по-лесно- възстановяване формата на сигнала според честотните коефициенти. Май и Ламе в началото го правеха през таблици за по-бързо, като няма аритметичен процесор. Та с повечко флаш да ги сложиш ще ти свърши работа. Трябва и аз да се пробвам, въпреки че по-скоро ще ми трябва правенето.
| Пет Яну 02, 2015 6:21 pm |
[ 4 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko_el и 18 госта |
