Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Help! Дъното ми няма мъжки сериен порт.
Регистриран на: Сря Юни 25, 2008 11:47 pm
Мнение Help! Дъното ми няма мъжки сериен порт.
Предното имаше, сегашното няма. Посъветвайте ме от къде да поръчам конвертор.
Съб Окт 04, 2014 2:25 am
Мнение Re: Help! Дъното ми няма мъжки сериен порт.
Ами ако дъното ти има само женски сериен порт а ти трябва мъжки сериен порт - има 2 вариянта. Или да забременее и да роди мъжки сериен порт или женския сериен порт да мине под дъгата и от женски да стане мъжки.
Е, можеш да си купиш за 15 лева усб/сериен конвертор (мъжки) ама това ще изисква разхождане до някой магазин.
Определено задачата ти е доста трудна.
Съб Окт 04, 2014 8:44 am
За 20 лева можеш да си купиш компютър на старо с 2 серийни и един паралелен порт.
Съб Окт 04, 2014 9:52 am
usb <-> rs232 е по $1-$2 с безплатна доставка - поръчвай направо 5-10 като изгори някой да го сменяш без да му мислиш ...
Съб Окт 04, 2014 10:55 am
Женския е 25 пинов, мъжкия е 9. Направи си сам преход
Съб Окт 04, 2014 11:33 am
като няма серийни портове дъното, слотове има ли?
Съб Окт 04, 2014 1:08 pm
CarBeta написа:
Има да се продават готови преходи от 25 пина към 9 пина.
Съб Окт 04, 2014 2:03 pm
То на днешните дънни "слотовете" са най-кът.
Ама като няма външен сериен и вътрешна букса ли няма? Може само една ламаринка с букса да ти трябва.
И що не гледате к'ви ги купувате?! Дори най-новата ми дънна си има даже външен паралелен.
Опа, ако е само жица за смяна на пола - май ще изкопая оригинална, на цената на куриера.
Съб Окт 04, 2014 2:08 pm
Ще го оправя, мерси.
Нед Окт 05, 2014 9:43 pm
palavrov написа:
Основно качество на тези е че рядко работят. И задължително са само с TX, RX, GND. Друго няма.
Вто Окт 07, 2014 2:07 pm
Сигурно много си се постарал да намериш неработещо $1 usb <-> rs232 ttl аз съм си купувал от различни търговци 4 броя и 4-те работят. Даже имам и едно дето е $2 и си има всичките сигнали, въпреки че те рядко трябват.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... c&LH_BIN=1
http://www.ebay.com/itm/6Pin-CP2102-Mod ... 3ce79bff65
Вто Окт 07, 2014 2:53 pm
ike написа:
Не е нужно особено старание. Актуалните чипове, с които правят тия и работят са сигурно 4-5. И все са примерно 10-ина долата и нагоре. То самия чип струва доста над долар. (справка - FT232, което се брои за най-по). Всичко останало е леж, в момента, в който попаднеш на софтуер, писан от малко по-бъркащ си в носа програмист.
Сря Окт 08, 2014 12:13 am
Регистриран на: Нед Апр 17, 2005 9:23 am
Не е само до софтуера. Имам няколко конвертора, базирани на FTDI-ски чипове и всички забиват след неколкократно включване и изключване на (доста маломощни) устройства в контакта, от който е захранен и компютъра.
Сря Окт 08, 2014 8:16 am
sparkybg написа:
Ми то и аз мога да ти напиш софтуер дето да не работи даже и с FTDI чиповете.
Има много такива некадърно написани софтуери, дето например ти дават да си избираш портове от 1 до 4, а уиндоуса подържа 256. По умния софтуер направо си енумерира портовте и ти предлага само тези дето можеш да ги отвориш. Та ако попаднеш на кофти софтуер ти можеш и сам да си го пренапишеш или да потърсиш в интернет по-работеща програма.
Ако имаш $1 поръчай си от ебей едно такова адаптерче и виж дали ще работи или няма да работи.
Сря Окт 08, 2014 12:31 pm
ike написа:
То идеята е максимален брой софтуери, дето работят на истински COM порт, да работят и на въпросния преходник.
Имам си два - един с FTDI и един с някой от другите полупярни. И 1-2 "специализирани" китайски кабели за определени неща, дето са за по 2-3 евра бройката. Шанса да си взема още клони към нула.
С останалите - първо дириш драйвер, ако намериш, при няколко варианта търсиш най-читавия. После се кръстиш да работи със софтуера, който искаш да подкараш.
...и най-накрая - дъното, дето си взех преди 2 дена си има истински COM на него. :) Нищо че е със Z97 чипсет. И старото си имаше. Преходници ползвам за лаптопа предимно.
Сря Окт 08, 2014 12:43 pm
