серийна памет за висока температура?
Мнение серийна памет за висока температура?
Някой да знае случайно някаква серийна памет с рейтинг за 150 градуса? Трябва ми нещо над 4 мегабита. Гледам всички са до 125 предимно...
Чет Сеп 25, 2014 10:11 pm
Мнение Re: серийна памет за висока температура?
Виж това го има до 210гр:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sm28vlt32-ht.pdf
Чет Сеп 25, 2014 11:26 pm
Това го гледах ама... като му изключим цената ($600+) е пълно дърво. Ето данни от първа страница:
• Erase Operation Supported Only for -55°C to 125°C
• 12-MHz Maximum Clock Frequency
• Endurance: 1000 Program and Erase Cycles utilize highly optimized silicon (die) solutions
• Data Retention: 1000 hrs
Тия 1000 часа даже не мога да ги погледна сериозно. А за чий ми е флаш дето не може да се изтрива? Тогава си е направо ром. Ако се трие само до 125 градуса, там мога да взема е чипове от $2 дето го могат това.
Пет Сеп 26, 2014 9:24 am
Амии- при висока температура им спада много трайността на флаша.. По принцип на такива места даже препоръчват ОТР (Еднократно програмируеми). Ние дето ползваме за такива цели ги слагаме в дебелостенни вътрешни кутии, че да изравнят температурата към по-ниска. Навън само пасивни аналогови. Имах идея и АЦП-тата да са навън, че да са по-близко до сензорите, но не се възприема за сега. Тия 1000ч явно е като запишеш някакви данни от измерването да ги запазиш до някаква близка връзка да ги източиш. Сега ни върнаха едно устройство от преди 8г му се беше попрецакал програмният флаш. На 2-рият презапис се оправи и им го върнахме. Проблемът ми беше докато възстановим системата за програмиране.
Като те гледам явно ще трябва да правиш локално охлаждане с пелтиета може би..? Ако беше по-малка нуждата, да използваш статична рам.
Пет Сеп 26, 2014 12:29 pm
Не съм сигурен дали пелтието ще може да работи на 150* ++ градуса от топлата страна.
Едит: Тази памет http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic-core_memory може да работи до точката на Кюри - 769* за желязото. Ама не е с голяма плътност.
Пет Сеп 26, 2014 2:10 pm
Ей тая е 1Мб и до 145C:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/4729172
Майкрочип имат на 150C ама е 256кБ:
http://www.microchipdirect.com/ProductS ... C256T-H/SN
Ама може пак да не искат да ти ги продават в аборигения :D .
Тая скъпата от TI е за главите за хоризонтално пробиване за нефт. Там температурите стигат 180-200C и важното е да може да запише информация в дейталог-а 30 секунди след като пробиващата глава е сдала багажа, за да могат да разберат какво е станало. Затова не е важно да се изтрива, нито пък колко време трае записа. Цената пък въобще не е важна, защото там си играят с милиони. Даже цената на главата не е важна, а времето за изваждането на повредената от сондажа и спускането на новата. Понякога може да отнеме до две седмици, а един ден струва 2-3 млн долара.
Пет Сеп 26, 2014 4:56 pm
FRAM
http://www.ti.com/lit/ml/slat151/slat151.pdf
Съб Сеп 27, 2014 8:15 pm
Абе имах разни опири с фрам преди 4-5 години, май 6 бяха, и имаше разни дръвчета, тръгна накрая но трябваше да гадая без боб, нямам реколта като Димитър та да я хабя за всичко ;)
Съб Сеп 27, 2014 8:32 pm
На FRAM-вете сторидж температурата им е до 150C не работната. Отделно са с малко памет :) .
Съб Сеп 27, 2014 9:42 pm
Едни MRAM гледах дето имат до 125 ама май няма да ми се размине без печене на един лот за проба...
Нед Сеп 28, 2014 12:01 pm
