Лагерно тяло за пералня
Мнение Лагерно тяло за пералня
Здравейте, знам че мястото на темата не е за този форум, но все пак знам че има и хора тук с такива познания ( бате Бонго :) )
Та:
търся лагерно тяло за пералня индезит модела който пише на нея е
WN464XWI .
По него намерих в един сайт ето това тяло. НО за него пише високо тяло 72 мм, но от долу дават че става за моята пералня.
Тяло
Обаче старото лагерно тяло като го меря е 55-57 мм.
И сега съм учудване ще стане ли това тяло на оста на моята пералня?
Ако наистина е 72 мм - няма да стане, но защо пише че е за този модел който търся?
Моля за помощ от който е наясно.
Благодаря ви !
Съб Сеп 06, 2014 9:07 pm
Мнение Re: Лагерно тяло за пералня
А защо всъщност сменяш цялото тяло, счупено ли е или какво ? Ако лагера е разбит, смени лагера, ако е счупено е друга работа. Дали ще стане не знам, 15 мм не са никак малко, но пък при теб може и да няма чак такава разлика, все пак е ремъчна предавка, може мотора да може да се изнесе.
Съб Сеп 06, 2014 9:23 pm
Счупено е лагерното тяло, та затова :)
Ако наистина е 72 мм няма да стане със сигурност на оста- тя е към 60 мм.
Съб Сеп 06, 2014 9:41 pm
Ами ... много трудно да ти кажа, друг източник няма ли, в смисъл освен това което си намерил? Принципно е по-логично да са сбъркали дължината а не моделите ама знае ли човек.
Съб Сеп 06, 2014 11:48 pm
Ами , май не успях да намеря в БГ сайт, за сега.
Има в някакви руски сайтове ама става сложно с доставката.
Нед Сеп 07, 2014 12:00 am
То ако е толкова сложно по-лесно да се ремонтира или направи ново, но и в двата случая цената ще е не малка, примирно около 100 лв.Детайла не е сложен, може да се стругова лесно а ребрата да се заварят допълнително.
Нед Сеп 07, 2014 1:49 am
А не си ли проверявал за оригинална резервна част в сервиза им? Аз като си изгорих една платка на хладилника (дадох -20В на късо към RX ili TX при опит под напрежение да закача RS->USB :D) в сервиза бяка много любезни. Издириха и по марката на хладилника модела на дислея и само си зглобих хладилника после. Дори и не се натискаха те да ми правят монтажа.
Нед Сеп 07, 2014 5:16 am
Не знам и за къв чеп са му ребрата ако ще се стърже ново тяло на стругар. Ребрата е вероятно да са направени за икономия на материал само. Според мен за не повече от 30-40 лв. без материала може да се направи.
Нед Сеп 07, 2014 12:06 pm
За стугар и аз си мислех, ребра не му трябват на тялото, но ще трябва да е неръждавейка или здрава алуминиева сплав и то по голямо парче.
Иначе не можах да намеря сервиз, наблизо.
Нед Сеп 07, 2014 2:30 pm
А защо трябва да е здрава алуминиева сплав? Ако се направи плътно ще си е достатъчно здраво и от обикновен алуминии според мен. Неръждавеката се работи трудно и едва ли ще е много удачна за такова тяло. А и от нормално джелезо да се направи, пак ще те отнесе доста време. Между другото, не моа да преценя колко е външния диаметър, но си е съвсем нормално при стругар да намериш подобно парче кован алуминии. Може и да се купи ама не ме питай за цена - нямам си идея.
Нед Сеп 07, 2014 6:18 pm
Вътрешните ребра не, но главината с лагера не е лошо да има, не мога да преценя от тази снимка но изглежда да има освобождение около главината, далу А пестене или за уплутнение не знам.
Неръждавейка ще е мн скъпо, алуминий. Този лятия не е кой знае колко здрав, ако се стругова от прът прокат ще е екстра, общо взето какъв и да е дурал.
Нед Сеп 07, 2014 8:40 pm
Абе не знам, аз ли полудявам или са променили сайта им.
Вчера като поръчвах и гледах имаше две тела и на двете пишеше 72 мм.
А днес отварям и ... изненада :
http://nikelectric.com/product_info.php ... ts_id=3248
56 мм ,
едва ли вчера ще съм го подминал, щото 5 пъти гледах и се чудих дали ще стане.
(Межувременно им писах със молба да отменят поръчката ако наистина е 72 мм)
Та за сега май се намери каквото е нужно. Ще чакам доставката и да видим :)
Благодаря на всички за съдействието :)
Нед Сеп 07, 2014 9:17 pm
Аз пък чак сега се включих, не че можех да помогна много.
За тази работа си има телефони...
Пон Сеп 08, 2014 12:33 am
Ами като си поръчал и после си им писал са видели че са объркали размера и са го оправили :) Ама радвай се че няма да си блъскаш главата с твърдоглави стругари ...
Пон Сеп 08, 2014 1:03 pm
Много си прав за стругарските услуги :)
Скоро ми се наложи да ползвам....
Ама има и много точни- с две думи разбират какво искаш и всичко става точно. Въпроса е да попаднеш на тях .
Пон Сеп 08, 2014 2:11 pm
