Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Идиотокрация.....
Мнение Идиотокрация.....
От днес във всички страни членки на Европейския съюз се забранява продажбата на прахосмукачки с мощност над 1600 вата:
http://dnes.dir.bg/news/evropeyski-sauz ... 12169?nt=9
Пон Сеп 01, 2014 2:13 pm
Мнение Re: Идиотокрация.....
Може би за някакъв малък % от потребителите действително ще важи по-дългото чистене, но за големия процент времето за чистене ще е същото, така че енерго-спестяване ще има. Времето ще е същото защото работния ден е със същата продължителност и количеството свършена работа (тоест изчистена площ) остава същото. Просто ако с по-мощната прахосмукачка се прибира примерно 95% от боклука в един килим, с по-маломощната ще приберете 90%... И в двата случая изчистваш повечето, и в двата случая все нещо остава.
Пон Сеп 01, 2014 2:42 pm
Ицо написа:
Яко, кво. :D Очакваме да се появят на пазара "Промишлени прахосмукачки със специално предназначение". Неподходящи за почистване на жилищни помещения. :)
Пон Сеп 01, 2014 4:33 pm
както се появиха отпляеми уреди от 100W, свтоотделящи, така и ще се появят озвучителни тела 2000W, прахосмучещи
крайно време е да регулират и мощността на асансьорите...
Пон Сеп 01, 2014 7:40 pm
Аз не съм фен на евро- (или каквито и да било бюрократи), но ако трябва да се правят икономии на енергия и става въпрос за прахосмукачка за домашна употреба, що не. Нека производителите да си размърдат сивото вещество - например центробежния филтър на Самсунг.
Пон Сеп 01, 2014 8:10 pm
Абе има известна логика, щото вече има боклуци по 2 киловата дето смучат като 500 вата. А масово потребителя кълве на ватове, малко заприличва на времето когато всички китайскисвирки бяха над 1000 вата ако сиспомняте...
Пон Сеп 01, 2014 9:29 pm
... когато всички китайскисвирки бяха над 1000 вата ако сиспомняте...
ми то си е същото. всички сте виждали нормалем мотор 2KW, нали. тежи колкото 2 прахосмикачки, барабар с кашоните.
сега просто ще почнат да пишат по-реални мощности (на домакинските уреди)
по принцип прахосмукачка се включва 1-2 пъти в седмицата за 10мин максимум. за какви икономии говорим?
сметнете колко харчи една ставаща за работа видеокарта на включен комп 12 часа на ден, в сравнение на "икономията" от прахосмукачката.
Пон Сеп 01, 2014 9:54 pm
Дедо, пепел ти на езика! Ще вземат да забранят мощните видеокарти и на какво ще си гледам HD порното?
Иначе: с апартамента закупих и прахосмукачка "Чайка" - 600Вт. В мазето е, понякога чистя паяжини или печката с нея. По-слабо смуче от модерната, вероятно заради архаичния парцал-филтър, но не е фрапиращо. Пък на село майка ми предпочита друга руска, мой набор, вместо киловатовите китайчета.
А бе, майната им на прахосмукачките! Но с въвеждането на "европейските" казани ще затрият домашната ракийка, *&№%$#@!!! Това са спиртоварни, бе!
Миналата година дядото ходил на напълно автоматизиран казан: изпъдили го със 70 градусова скоросмъртница, после я разрежда с вода, но и досега е твърда и не си личи от какво е.
Тази година аз се юрнах да събирам сливи, че друго няма. Матряла стана муцка - да го пиеш директно или за парфюм да го ползваш. Отидох на полуавтоматичен евро-казан и вярно, че има доста филтри, ама теченето като взе да наближава 40 градуса казанджията почна да ме пъди. Викам:
- Ти луд ли си, бре, к'во шъ я правя тази отрова?!
- Ще я разредиш с вода.
- Ама то сега си тече най-ароматната и сладка ракийка, к'ва вода?!
Почти до бой стигнахме докато наточа още 15-на литра, и още можеше, пък за слаба за преваряване и дума не можеше да става. Ракийката леко намирисва на сливи и малко сладост има, но без баене няма да мине. Догодина, особено ако има кайсии, ще отида на най-древния казан за да не хабя матряла. Ако не: чист спирт, вода и есенция - що да ручам жабетата?!
Вто Сеп 02, 2014 1:07 am
Бонго, и сега ако прочетеш какво си написал дали ще ти светне, че проблема ти не е в казана а в казанджията? :-)
Вто Сеп 02, 2014 7:30 am
Казанджията с казана се оправдаваше.
Вто Сеп 02, 2014 10:56 am
Аз викам потребителя сам да решава какво да купува. И вместо тия малоумщини, тъпите безполезни бюрократи да вземат да направят списъци за необходимата информация, която задължително да се изписва на етикета на всеки продукт. И да вземат мерки тази информация да бъде истинска. Тоест в случая, задължителната информация да включва потребяван ток в ампери/ватове и смукателна сила в кг/см^2. От там всеки да си прави сметката какво да си купува.
Вто Сеп 02, 2014 10:58 am
Ами ако поставиш ръка на изхода на сегашна прахосмукачка, каквато и да било марка и я нагънеш на 2kW, ще видиш къде отиват излишните ватове. Може да се ползва като калорифер!
Вто Сеп 02, 2014 11:26 am
Реконструктор написа:
....Тоест в случая, задължителната информация да включва потребяван ток в ампери/ватове и смукателна сила в кг/см^2. От там всеки да си прави сметката какво да си купува.
То и сега го пише горе-долу така. На някои дават какъв вакуум постигат (в kPa) и какъв дебит също. Но далеч не на всички.
Аз стигнах до извода че трябва да се взема прахосмукачка с голяма торба (по-голяма площ през която да смуче) и да се избягват хартиените такива, при смяната им. Разликата е огромна.
Вто Сеп 02, 2014 11:30 am
от 15-20 години имаме в къщи рейнбоу с воден филтър. на нея пише 1000W и най-вероятно са истински.
не съм виждал/пипал по-смучеща домашна прахосмукачка, без да говорим за екстрите й като пране, тупане и т.н.
Вто Сеп 02, 2014 11:38 am
Ти сравняваш нещо за 200лв с такова за 2k лв.
Между другото ватовете на прахосмукачките по всяка вероятност са верни. Колкото пише, толкова си консумират. Просто не вършат полезна работа а само топлят въздуха (доста успешно при това).
Вто Сеп 02, 2014 11:57 am
