Блокиране на търсенето през Google?
Местоположение: Котел
Мнение Блокиране на търсенето през Google?
Все по често взе да ми изкарва този надпис и да иска да се въвежда код за потвърждение при трърсене в гугъл -
Системите ни установиха необичаен трафик от компютърната ви мрежа. Тази страница проверява дали наистина заявките изпращате вие, а не робот.
Предполагам част от проблема е че зад едно реално IP стоят 60+ компютъра. Проверявам редовно за злонамерени приложения които може да генерират трафик към гугъл но не виждам такъв. Някой борил ли е такава ситуация?
Пон Юни 30, 2014 2:37 pm
Мнение Re: Блокиране на търсенето през Google?
буби...
Пон Юни 30, 2014 10:49 pm
Или някой от компютрите има вирус, или 60 компютъра търсят 60 пъти повече от средностатистическо ИП и Гугъл го флагва за подозрително.
Вто Юли 01, 2014 8:19 am
Прекарай цялата връзка през някой бридж който може да прави логове. После виж кое вътрешно IP ти генерира трафика. После се разправяй с виновника според вината му :)
Вто Юли 01, 2014 8:35 am
То си зависи и от настройките на браузера, например ако търси на всяка написана буква - ето ти 10 пъти по-висок трафик, при 60 комоютъра = 600, това няма как Гугъл да не са го помислили за защита.
Вто Юли 01, 2014 8:55 am
Имам Kerio Winroute, сега открих виновника, поне предполагам. На едно от РС-та когато се стартира IE веднага се появяват 7-8 заявки към Гугъл, по скоро към гугъл на всякакви езици - *.com, *.fr, *.es ... ще видя дали може да се излекува че нямам как да се ползва друг браузер освен ИЕ заради сайта на НАП :(
Вто Юли 01, 2014 9:17 am
ike написа:
Нц, това е AJAX и не се брои (на символ).
Вто Юли 01, 2014 2:04 pm
Вчера го изпатих за сефте: на село съм със ш*бан мобилен интернет на Мтел, не дава повече от 0.2мбпс, и за да го натоваря с цел измерване пуснах да се рефрешват няколко джама, един от които на гугъл в който малкият си търсил игрички с риби. На третият рефреш гугъла ми изкара въпросния надпис и ми поиска код, че не съм робот. След въвеждането на кода не се повтори колкото и да издевателствах.
Да не отварям друга тема: силата на сигнала 3G е от фул до без една чертичка, обаче скорост йок. Става дума за "флашка" на Мтел включена към лаптоп. Мога ли да бъзикна нещо, защото скоро няма как да отида да ги напсувам.
Пет Юли 11, 2014 11:34 pm
Който има флашка на Глобул вика-"Само да ми свърши договора и да мина на Виваком."Тези на Виваком чакат да минат на Мтел и така. :)Даже сега Вивакомите зарибяват с някаква "по-бърза флашка ",колегата като отиде и им вика дайте да я видим тази флашка да я пробваме отговорът беше-Подпишете си пак договор за две години и си я пробвайте колкото искате! :)
Съб Юли 12, 2014 3:08 pm
На другото село една вивакомска го докарва над 5 мбпс понякога. То и тази в по-голямото село си е напълно поносима, или поне беше преди 5-6 месеца.
Ама не разбирам: антената е на по-малко от километър и с пряка видимост, сигнал до дупка, пък скороста е като на телетайп. Мии то по селата трябват тези "флашки", у градо и оптика има.
Съб Юли 12, 2014 4:30 pm
Сигурен ли си че клетката у ваше село е 3G ? Да не се окаже че е Edge па ти да искаш порно за 10 мин да свалиш...? Другия вариант е да си си навъртял трафика за бързата скорост и сега да са те сетнали на ограничение по скорост?
Съб Юли 12, 2014 5:03 pm
Koleto написа:
Не съм сигурен и не му разбирам, аз като искам интернет си го имам. Флашката е на майка ми, а тя все на голяма разбирачка се прави :)
Иначе: лимит май няма и дори да имаше с тази скорост не може да се превиши - от месеци е така.
Ако няма лесен чалъм - има труден: да пробвам няколко флашки и да убедя майка си :cry:
Съб Юли 12, 2014 11:17 pm
Виж си софтуера на флашката - като се конектне в долния ляв ъгъл пише каква е връзката. Ако там видиш да пише "EDGE" работата е ясна.... Незнам точно с кой модел си, но ако е 3G връзката, като се конектне леда светва в синьо, ако е Edge е зелено. поне на моите флашки е така...
Съб Юли 12, 2014 11:47 pm
Нищо не пише, маа му! Преди повече от месец обнових софтуера и няма по-нов, вече бозата ми показва 21мбпс връзка а модемът ..... гледам и не вярвам на ушите си паднал на 0.9мбпс и няма опция за предните 7мбпс. Ама пак има запас до 0.23мбпс...
Явно ще се псуваме, ама как?
milenjs, изпонаосрах ти темата, ама без да искам. Ако ти пречи: свирни и спираме.
Нед Юли 13, 2014 11:15 pm
Bongo - тва с флашките си е егати измамата. Интернет обикновенно през тях върви там където не ти трябва. Например в къщи направо лети - обаче в къщи имам 50 MB от един доставчик и 10MB бекъп от друг... За къв чеп ми е флашката. На село няма никакъв нормален нет - за сметка на това и м-телския едва върви - само може да си видиш пощата. На жената виваком-а уж върви ама тя има само 40 мегабайта трафик включен в пакета и нагоре бецали яко. Та тя си гледа фейсбук-а без проблеми. Аз съм пробвал там с виваком-ска флашка и е тотален шит.
Пон Юли 14, 2014 9:35 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
