Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Как е символът на еднопосочен трансил?
Мнение Как е символът на еднопосочен трансил?
Кой как изчертава еднопосочните трансили. Съответно как чертае Шотки-диодите?
Сря Юни 25, 2014 11:50 am
Мнение Re: Как е символът на еднопосочен трансил?
dan написа:
NXP ги чертаят като ценеров диод в техните описания. Това ми се струва най-логично, защото трансилът е на практика ценеров диод с малко по-различни характеристики.
Сря Юни 25, 2014 1:54 pm
Да, еднопосочен трансил се рисува със символа на ценеров диод. И аз потвърждавам. Това е стандартно
Сря Юни 25, 2014 3:32 pm
Не мога да се съглася, че това е правилно обаче. Понеже като отвориш схемата трябва да снаеш това трансил ли е или ценер.
Сря Юни 25, 2014 3:44 pm
Ами надпиши го като трансил :)
Сря Юни 25, 2014 8:11 pm
Cekins е много прав. От друга страна - който може да разпознае ценеров диод на схема, веднага ще разбере дали е ценер или трансил :-) по мястото в схемата.
Сря Юни 25, 2014 8:31 pm
И аз използвам символа на ценеровия диод. Само сменям designator-а на "TVS?".
Преди време рових точно по този въпрос и това беше единственото приемливо решение.
Сря Юни 25, 2014 8:46 pm
Може да използваш това:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ol.svg.png
EDIT: сега видях, че еднопосочен. Така, че си е като ценер.
Сря Юни 25, 2014 9:45 pm
Ааа, видима разлика си требва! Представете си, че бай ви Бонго е имал късмета да намери схемата на шибаната платка, домъкната от неизвестна машина, и до половин-един час тя трябва да се монтира обратно. Ще му липсва само изправяне на коси от тъпо монтирани ценери! Понеже се е нагледал на тъпотии, да знаете как ще зацепи за трансил докато не го гуглоса, ама кое по-напред?!
То не, че ако е отбелязан с особен знак ще помогне мнооого: доста фирми си имат някакви техни обозначения, италианците държат палмата.
Сря Юни 25, 2014 11:53 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Dan
ще нправя отклонение и ще си позволя съвет,като дори не знам за какво точно ще го ползваш тия диоди но говоря в общия случаи.
Ако не правиш някаква серия от продукти- да речем повече от 10-20к вместо ЕСД Диоди е по добре да се ползват варистори.
При мене броиките са много здрави и всеки цент е от значение но за дребни неща на един пад 0805 може да намериш поне 10 различни варистора , в смисъл колко капацитет да имат,работно напрежене ,енергия дето отнасят и т.н
Трансилите за мене имат едно единствено предимство -имат много малък капацитет и са подходящи за вискоскоросни шини и естествено са по евтини от диодите , ама са си полупроводници и могат да гърмят- на мен са ми пляскали, е верно при доста високи нива на облъчване ама си пукаха.
Та просто споделям опит ако ти върши работа.
Чет Юни 26, 2014 4:56 pm
Еммм, HSB, варисторите нямат ли ограничен живот? В смисъл на ограничен брой сработвания...
Вто Юли 01, 2014 12:52 pm
velio написа:
Навремето масово се ползваха из апаратурите за ограничаване на напрежение.
И сега ги гледам из платките като защита на захранването. Като се претоварят обикновено стават цели проводници, т.е. въглен.
Вто Юли 01, 2014 2:14 pm
Ценер ако е еднопосочен и насрещно свързани ценери ако е двупосочен. Насрещно в смисъл два триъгълника с обща чертичка.
Вто Юли 01, 2014 3:16 pm
И варисторите и диодите си се ползват и си имат всеки приложението. ESD диодите са по-бързи но пък варисторите могат да поемат повече енергия. Така че не могат просто едните да се заместват с другите.
Вто Юли 01, 2014 7:32 pm
Ами варистора обикновенно става проводник. Дори и да не се овъгли (видимо) пак остава проводим. Правил съм си експерименти със съвсем малко енерегия - имаше 100 тина ватови реотанчета закачени през варисторите и към генератор - в момента в мойто напрежението мина пробивното и до там... Останаха си проводници. Нямам кой знае какъв опит ама и трансилите отпушват доста по-бързо. Варистора е добре като енергия ама досега здрав варистор след пробиване не съм срещал...
Вто Юли 01, 2014 8:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта
