Smart Plug Switch
Мнение Smart Plug Switch
Търся някакво готово решение за управление на ел. консуматори през интернет - нещо като това.
По възможност да не използва "облачната" технология ...
Пет Юни 20, 2014 9:16 am
Мнение Re: Smart Plug Switch
На кое точно в случая казваш "облачна" технология?
Пет Юни 20, 2014 2:12 pm
И аз не видях облаци, само дето е "без пари" :)
Аз лично бих си поиграл с някой полусчупен нетбук, ама пак някаква жица ще иска.
Пет Юни 20, 2014 3:19 pm
Устройството се свързва с някакъв си негов (на производителя) сървър някъде си в интернет, и ти с приложението ти от телефона или ПЦ се логваш в този сървър и чрез него го управляваш. Т.е. за да работи системата ти трябва връзка с интернет. Дропне ли нет-а - нямаш контрол над устройството през локалната си мрежа. Е те това не ме кефи...
Пет Юни 20, 2014 3:26 pm
Ъхъ, ходих при производителя за да разбера нещо си. Мии идеята е да е лесно достъпно чрез интернет, затова и парите му са красиви. То ако си вкъщи - ще се оправиш от щепсела или ще използваш друга система, далеч по-евтина.
Пет Юни 20, 2014 4:50 pm
emilvtc написа:
Това въобще не е така - вътре в мрежата ти работи само по IP адрес, искаш ли извън мрежата ти тогава ти трябва Dynamic DNS сървис, за да може да намираш твоето устройство в интернет. Това можеш да го направиш и с твоя рутер (ако той го поддържа и ако ти знаеш как) - в случая производителя просто го прави вместо теб и това не са никакви облачни истории. Така че или се научи как сам да си направиш Dynamic DNS или тогава ползвай тоя на производителя.
Пет Юни 20, 2014 10:09 pm
Какъв е проблемът да се закупи някой евтин домейн от типа izgasi.me и да си цъкаш през него?
Съб Юни 21, 2014 1:21 am
ами същия, ти като купиш домейн купуваш име, не IP, ако искаш да позвлаш вънпното IP на рутера си можеш и без домейн, а ако купиш домейн е идентично като да си пуснеш DDNS
Съб Юни 21, 2014 1:47 am
Ами ти дори и да купиш домейн пак някой трябва да каже тоя домейн към кое IP и порт да се рутира. Ако IP-то е постоянно е по-лесно ама ако се мени някой трябва да обновява днс-те.
Съб Юни 21, 2014 5:14 am
Е да де. И доколкото част от услугите за DDNS са платени, по-добре да си имам собствен DNS.
Случаят който засегна Димитър е ясен. Засега ми е по-лесно да решавам проблема с доставчици със статични адреси. Тук поне не е като да няма избор... :D
Съб Юни 21, 2014 10:51 am
Някой доставчици си имат собствен DDNS и си е безплатен. Булсат.ком е такъв например. Дават ти ентри в техният DDNS и можеш да си го ползваш.
Съб Юни 21, 2014 5:36 pm
Вероятно неясно съм го обяснил, но говорим за различни неща.
Производителя поддържа сървър (един или няколко) в интернет, чрез който се управляват всички устройствата произведени от него. (Не се предлага на потребителите инсталация на софтуера работещ на сървъра.) Устройствата предполагам за да са евтини са с опростен интерфейс и НЕ могат да се управляват директно (както една IP камера или рутер - сервиращи своя ВЕБ страничка за настройка и управление). При включването им те изграждат ТСП връзка през рутера (или през всички каскадно свързани такива) с въпросния сървър и така са винаги във връзка с него. Потребителя когато иска да си включи консуматора, с приложение на ПЦ или телефон се свързва със сървъра, който пък казва на устройството какво да прави.
Всичко това е ОК и работи, ако има интернет свързаност. Ако нета дропне - нямаме достъп до устройството си, дори да сме в една и съща WiFi мрежа с него, защото приложението в телефона ни винаги търси сървъра на производителя, чрез който да управлява устройството ... А-бе голямо улеснение и голяма автоматизация, но за да работи винаги иска интернет свързаност и точно това не ме кефи.
Пон Юни 23, 2014 11:27 am
Ами много ясно. Ти имаш китайско устройство. Вътре има една катеричка която говори само китайски и има 1 шалтер. Ти не говориш китайски а само български. Затова ти се обаждаш на дресьора на катеричката който знае български и той и казва на китайски какво да прави. Ако толкова искаш - научи китайски и кажи на катеричката, че ти си и дресьор и готово. Какво толкова.
Пон Юни 23, 2014 12:32 pm
http://sigma-shop.com/product/109/lan-e ... board.html
Съб Юли 26, 2014 8:26 pm
http://www.ipnetcontrol.net/bg/ - виж някое от тия няма ли да ти хареса ? Ползвам picoip и нямам забележки - тия май са такова с добавени релета.
Съб Юли 26, 2014 9:33 pm
