Вибрационен vs. ротационен шлайф?
Мнение Вибрационен vs. ротационен шлайф?
Кое е по-добро и по-универсално? :)
Нед Апр 27, 2014 9:08 pm
Мнение Re: Вибрационен vs. ротационен шлайф?
Ротационният, ама те са 10 вида...
EdIt: и пак зависи к'во ши прайш, де, иначе щеше да е само един вид и нямаше да питаш...
Напр. за боядисване - вибрационен, за лъскавост - подходящ ротационен, ам ане е здължително.
Нед Апр 27, 2014 9:53 pm
То и лентови има, които пък са супер полезни за други неща. Например, нито един от горните 2 вида не може да му стъпи на пръстчето по производителност. На прах включително.. :)
Нед Апр 27, 2014 11:42 pm
Зависи от приложението, всеки си има своето.
Пон Апр 28, 2014 12:02 am
Имам и вибро и лентов, няма универсален и по-добър, всеки е за нещо специфично. Прахта не е кой знае къв проблем с една водна прахосмукачка става чисто шлайфането.
Пон Апр 28, 2014 1:06 am
Ами ще се ползва най-вече за сваляне на стари покрития, така като гледам. :)
Пон Апр 28, 2014 10:02 am
Реконструктор написа:
Стари покрития върху какво? Ако са равни повърхности - лентов. Ако не - ротационен.
Например лентовия е незаменим, ако трябва да сваляш боя от стара дограма. Само трябва да внимаваш да не изяде и половината дограма покрай боята. :)
Пон Апр 28, 2014 10:13 am
Духалка за горещ въздух със съответното приспособление/накрайник
Пон Апр 28, 2014 3:24 pm
Не всичко може да се грее, а и не е желателно да се грее, това с пистолета е малко .. флашива работа. Ако ще сваляш боя от метални конструкции правилните решения са пясъко струйка, ъглошлайф с метална четка, ъглов шлайф с абразивен диск, най често шкурка, ротационен шлайф .. всичко останало. Говорим за индустриално боядисани конструкции, тръби, мостове, ферми и др.такива, подредени са по производителност. Това се отнася и за ламарини и др подобни.
Ако ще сваляш от коли, ротационен и вибро, и двата ще ти трябват. Ако ще сваля от дърво, може и с горещ въздух, но и с ротационен / вибрационен става.
Пон Апр 28, 2014 5:01 pm
Алкидната (и не само) боя се сваля лесно със сода каустик съдържащи препарати.
Аз бих предпочел химията, но не съм запознат с пазара в БГ.
Вто Апр 29, 2014 12:33 am
bongo_x2 написа:
А после как ще изкараш химията от дървото?
Вто Апр 29, 2014 12:52 am
Плакнеш и съхнеш. Точно содата каустик помага на дървото (до известна степен), а от джилязото разкарва ръждата. За алуминий не говорим!
Вто Апр 29, 2014 12:57 am
Ами за дървото проблем няма, има и неутрализатори, ама много зависи къде е това дето го боядисваш. Аз така свалях боята терасата в US, половината зеленчук по двора умря /разбирай треви, цветя ..../ а ако ме бяха видяли що химия изсипах и после мих с маркуча сигурно щяха да ми тряснат таква глоба че да плати не боядисване ами подмяната, не че основата е нещо кой знае колко вредно, почвата е киселинна и се неутрализират :)
За някои метали не е добра идея, иска неутрализация, иначе в индустриални условия се ползва масово химия за обезмасляване и подготовка за боядисване.
Въпроса е че ако си пребоядисваш колата или части от нея да позлваш химия е доста кофти идея. И за вратите у нази не бих я позлвал, може да стане чисто ама смърди, ще трябва да облепям ... абе ....
Вто Апр 29, 2014 7:58 pm
За сваляне на боя като, че ли вибрационния е по добър.
Миналото лято чистих боя от едни врати с такъв.
Чет Май 01, 2014 5:00 pm
Абе то пак зависи, и от боята, и от детайла и от материала. С вибрационни я става по бавно със сигурност в повечето случаи, той е за по "финни" обработки, при ротационния скоростите са по-високи, говоря за скороста на абразива, и от там и производителност. При меки материали обаче това може и да е минус, ако си с по едър абразив може не само боята да свалиш.
А като каза врати се сетих за химията за която Бонго говори, това става само за истинско дърво, в масовото строителство в БГ дървени врати почти няма, или са МДФ или фазер, и за двете тия химии са крайно вредни.
Пет Май 02, 2014 6:53 am
