Проблем с Wi Fi рутър
Мнение Проблем с Wi Fi рутър
От месец прекарах нет на вилата по жица. Интербилд е доставчика , взех и рутър от тях. Викам си , ако има проблем, от едно място е всичкия матриал. В рамките на вилата няма ядове с обхвата(или напрегнатост на полето). От 5 чертички , 4 се ловят през бетонна плоча и стени. Излизам пред сградата , на 10 м съм от рутъра , виждам му антената (зад стъкло на дограмата е) , показва 2 чертички... Ако не съм се конектнал, има 5 чертички... Конектна ли се-2... Сума пъти звъних на доставчика , сменят канали , бе казвам им: тук няма кой да излъчва, то не е блок дето в един вход да има 20 и кусур рутъра... Животното е TP-LINK model TL-WR740N . Последно казаха, донесете го в офиса да му сменим софта... Дайте акъл , ко става . Що през стени и бетони минава , а напряко не ще. Делим нета с комшията , та затуй е патакламата. А комшито не ще кабел , един път от 3 метра ни разделя.
Нед Яну 19, 2014 9:17 pm
Регистриран на: Нед Дек 15, 2013 8:32 pm
Мнение Re: Проблем с Wi Fi рутър
Стъклото да дограмата да не е от тези, модерните 3-4-5 слойни с разни оловни отразяващи елементи в тях?
Най-простата проба е да отвориш прозореца, да изкараш антената отвън и да видиш има ли разлика в сигнала /а е нормално след като си се вързал да пада на 2 чертички, защото вече имаш двупосочно предаване от Wi-Fi картата, а преди това си в режим 'подслушване'/
(а доставчика го не слушай, то тия момци ако ставаха за друго, немаше да ходят да опъват кабели. За тях проблемите на потребителите са 3:
1. имаш вируси
2. стар ти е компютъра
3. имаш вируси)
Моята колекция от стари компютри
Нед Яну 19, 2014 11:23 pm
Хм...
Крайно време е да разберете, че WI-FI за сериозни неща нестава. :)
Изкарай антената навън(колегата по горе е писал защо), и ако е възможно ползвайте насочени антени. :)
Нед Яну 19, 2014 11:43 pm
GaBOSS написа:
1. имаш вируси
3. имаш вируси)
+ мигат ли ти телевизорчетата :P
аз на село пуснах нет на съседа ... с кабел по стълбовете.
Нед Яну 19, 2014 11:48 pm
Не са някви наточени джамовете :) . Ама утре ще изкарам навън звера да излъчва , умувам на атмосфера да го оставя (на терасата) , само някой аквариум ще му захлюпя. Дали ще устиска на кучи студ вън?
Пон Яну 20, 2014 12:00 am
Местоположение: Котел
Де го бе Митак този студ :) :) :)
Пон Яну 20, 2014 12:40 am
Няма проблем със студа, моето радио някво 10 годишно Airlive е в пласмасова кутия под северната стреха на къщата и работи съвестно дори и на -25°С преди две години. Виж лятото ако го напече слънце може и да му се сгади. Но е със рамкова антенка и фаща нет от около 500 метра.
Пон Яну 20, 2014 2:01 am
milenjs написа:
Ааа , баба Марта е люта !? Щот февруари -къс , пък април-мек :)
Пон Яну 20, 2014 1:08 pm
Аз цяло лято изкарах със скраднат нет и често бозата ми даваше голяма разлика в чертичките при свързан/несвързан. Единствената закономерност която открих е, че някой пречи.
Зареди си един inSSIDer на преносимото и изследвай ефира!
Вто Яну 21, 2014 2:27 am
GaBOSS написа:
Туй беше причината май май...Не е уж енержи джам , само леко зеленее (при слънце ) , нещо огледално има . Сега рутъра си седи навън , захлюпен с отрязана бутилка 10 л. от минерална вода. Комшито спря да мърка... :)
Пет Фев 07, 2014 12:42 pm
Абе стига да е джам... пречи. Явно загубите са големи през джама. Това едно време ми го обади един радиолюбител - правил си експерименти на СВЧ обхвата...
Другия вариант е да си изкараш антената отвън с кабелче, ама и така става.
Пет Фев 07, 2014 5:58 pm
При вчерашните бури и гърмежи в наше село , видях как адаптера дето храни рутъра изпуши. (нета до вилата е по жица към 800 м) Смених адаптера с друг , няма консумация от рутъра. Дал е фира ... Ясно ще се сменя и рутъра... Кво се с случило? Гърмел в жицата , или пренапрежение в 220v ? Как мога да пропусна такива случки за в бъдеще? Да изкл. захранването при всеки дъжд е мисията невъзможна . Някви "бушони"(варистори) по LAN кабела ?
Пет Юни 20, 2014 9:40 am
mitko_el написа:
... Гърмел в жицата , или пренапрежение в 220v ? Как мога да пропусна такива случки за в бъдеще? ...
Мдаа, всяка зима в Занзибар се хвърлят рутери и компове с камионите заради това. Явно двете мрежи го играят рамкова антена.
Затова се каня поне тук да ползвам два рутъра за галванично разделяне - поне само един рутер да пуши :)
За ЛАН-а не знам, ама поне на захранването сложи филтър, варистор и два бушона от по-дългите.
И само през ВиФи-то...
Пет Юни 20, 2014 11:49 am
На ЛАН-а на всички 8 проводника се слага по един трансил към земя - волтажа не го знам къв е точно, ама със сигурност са в зоната няколко волта. Между чифтовете също. С други думи стават общо 12 трансила. Слагат се две такива устройства от двете страни. Заземяването е задължително. Няколко фирми правят такива защити в БГ и не са много скъпи - от порядъка на 5-10 лв.
Варистора не е много лоша идея ама изгаря еднократно и не е зле преди него да има предпазител (който да не е жица сложена на око) за да няма големи ефекти и да има смисъл от тоя варистор. Той може да помогне на адаптера евентуално и то ако адаптера е имплсен. Ако е трафче - не знам дали може пренапрежението да направи чак толкова големи поразии за това кратко време.
И как точно по 800 метра жица получаваш нет? То трябва да има поне 2-3 репитъра по линията или просто си някъв голям късметлия с някакъв нечувано добър кабел.
Пет Юни 20, 2014 4:01 pm
Ето още една схема:
Ако си на 100mbps защитаваш само жиците, които ти трябват, останалите заедно с носещото жило - към хубава земя.
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/back/Ham%2 ... ction.html
http://lan.neomontana-bg.com/lanprotector.php
Пет Юни 20, 2014 7:01 pm
