Дедо Коледа...
Мнение Дедо Коледа...
Тая година забравих да му напиша писмо, но дедото се присетил и донесе тия вехтории. :D
Ползата от тях е силно съмнителна, особено логическите пробници и генератори, но си падам по подобни измервателни ретро-джаджи. Oсобено когато са произведени от производител като HP.
Това което ми хвана окото беше сондата за current trace. Поне на теория, би трябвало да е полезна. Уж. :D
Dedo.jpg [ 95.27 KiB | Прегледано 1856 пъти ]
Нед Дек 29, 2013 7:58 pm
Мнение Re: Дедо Коледа...
МОЛЯ ПРАВЕТЕ РАЗЛИКА В ДЕДОВЦИТЕ \:D/
ако аз имах такива сонди, щях да си ги пазя да си оправям шейната.
на времето имах логическа сонда на тектроникс. "осцилоскопа" ми беше Н313. е, ставаше за мерене на доста неща, по-добре да си с едно око с перде, отколкото съвсем кьораф. но чуваше до малко над 1MHz. та се налагаше да се ползва логическа сонда, пък и по-удобна беше.
виж, истинска каша се постигаше със сигнатурния анализатор. все още пазя един работеш, защото половина уреди от онова време нямат ремонт без без него. не че се чупят, де :D
Нед Дек 29, 2013 10:04 pm
Зачетох се за въпросните техники. Ами постарали са се от хп. И трите сонди за времето си са били доста хай-тек.
Твърдят, че измервателната бобина на сондата за current trace била с размер 0.25мм. И това, към средата на седемдесетте. :-k
ако аз имах такива сонди, щях да си ги пазя да си оправям шейната...
Ако шейната ти се нуждае от ремонт, мога заделя от наличностите един логически пробник и едно генераторче...
Нед Дек 29, 2013 11:14 pm
мерси!
до сега само веднъж прибегнах до сигнатурния анализатор, беше се запалила една 245-ца.
сервизно ръководство, осцилоскоп и някакъв мултиметър обикновено са достатъчни да вдигнат мъртвец от по-старото поколение.
със сервизни кодове цъкаш едва ли не всяко реле вътре и гледаш п отабличката какво къде трябва да излиза. за час-два си намерил проблема. предполагам, че измислянето на процедурите по ремонт са отнели повече време от проектирането на основната функция.
в техниката от по-скорошни епохи (докато все още са НР), особено проектираната в япония, започват да слагат хибриди и като стигнеш до него - тесла. нито се продава като чарк, нито си признават какво има вътре.
а ако е аджилент, по-добре забрави изобщо за отвертката...
Пон Дек 30, 2013 12:34 am
То пък щото като е Тектроникс.... Наскоро рових един много дърт 465 ли беше... Няма тригер. Стигнах до ИС с надпис Tektronix на нея и до там...
Вто Яну 07, 2014 3:00 pm
velio написа:
по спомен трига им беше с някаква особена схема с тунелен диод, който беше уникално ненамираем. но другото на 465 трябва да е ремонтируемо.
също така са им ненамираеми и хибридите за висковолтовите усилватели за отклоненията.
за щастие не горят често, но като пуфнат - пазиш кошницата за резервни чаркове.
Вто Яну 07, 2014 4:02 pm
Той Дядо Коледа какво ли не носи ... ей виж тука какво вехто скопче е донесъл:
http://www.ganssle.com/tem/tem252.html
Вто Яну 07, 2014 4:15 pm
Е, тоя с осцилоскопа явно е слушкал и папкал повече от мен. :D
Аз съм умерено лаком, съм доволен и на тия подаръци.
Вто Яну 07, 2014 7:40 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko_el и 21 госта
