Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:42 am
[ 10 мнения ] |
 Аларма за кола - питанка
Става дума за баба Рено: в гръчко почти не я заключвах, камо ли аларма да слагам, а тук вече се пробваха да влязат огъвайки горния десен ъгъл на шофьорската врата. Бос съм по темата - навремето бяха скъпи, сега гледам, че масово се продават по 30-на лева. Например тази има следните характеристики:  |  |  |  | Код: Аларма за кола с 2 дистанционни. Модел: H.D Auto security Цена: 30лева (през следващите 36 часа) Комплекта съдържа схема и кабели за монтаж. Характеристи и функции : - 2 броя дистанционни - Управление за централно заключване - Активно променящ се код - много труден за отблокиране дори и от опитни автокрадци, джамбази и други техничари. - Безшумно включване на алармата (режим "Тишина") - в случай ,че не искате да безпокоите околните, но в същото време да запазите високо ниво на сигурност за Вашия автомобил. - Отдалечено включване на алармата - Автоматично повторно включване на алармата - Възможност за датчици на вратите, предния капак и багажника - покрийте всички възможни входове, за да сте напълни сигурни за Вашия автомобил. - Отдалечено отваряне на капака на резервоара -*-> Автоматично заключване при запалване на двигателя - много удобна функция, ако имате малки деца, които си играят с вратите. <----- - Програмируеми дистанционни - Включване на плафоните - Блокировка на двигател - сигурна функция ,която прави запалването на двигателя невъзможно, дори при проникване на крадци в автомобила. - Сигнал за отворена врата - Памет за задействанията - LED индикатор на статуса - Паник бутон/режим търсене - Високо децибелна 15W, еднотонова сирена - достатъчно силна, за да стресне нарушителите и да разберете ,че някой посяга на Вашата собственист. Пълен Комплект: Аларма 2 дистанционни Схема и кабели за бърз монтаж |  |  |  |  |
Централно заключване нямам, допълнителни датчици няма да слагам, за другите екстри ще си помисля. Въпросът е: - Подобно чудо за 30 лева ще се разсвири ли ако пак вземат да ми трошат колата? - Това автоматично заключване при запален двигател става ли да ми пали фаровете или поне някакви допълнителни LED-ове?
| Пон Дек 23, 2013 8:37 pm |
stefan63
 Re: Аларма за кола - питанка
ами чети и питай продавача, що се бъзикаш с форума?
Значи на всяка врата по още 30 кинта и готово, никъде не пише за обемен датчик май,,,, така че за 30 лева си купуваш контролер, периферията отделно....
| Пон Дек 23, 2013 8:56 pm |
Аз казах, че съм бос, т.е. неук, по темата.
Това наистина ли е само контролер?! Не ща и обемни датчици, едно "микрофонче" ми стига, но за такива не се споменава... А това "Възможност за датчици на вратите, предния капак и багажника - покрийте всички възможни входове, за да сте напълни сигурни за Вашия автомобил." ако са всичките възможности - значи трябва да го рекламират като дистанционно и нищо повече.
П.С.: И не намерих нищо за четене...
| Пон Дек 23, 2013 9:40 pm |
stefan63
 Е как не намери нищо за четене - това ,дето си го постнал , казва всичко... без крайната цена...
| Пон Дек 23, 2013 10:31 pm |
CarBeta
Под "датчици на вратите" се има предвид бутоните за плафоните. Има доста автомобили дето имат такива само на предните врати. На предния капак на почти всички автомобили също липсва бутон.
Опцията за заключване при подаден контакт НЕ върши работа за фарове или каквото там искаш по простата причина, че само пуска един импулс от 0.7 сек.(3.5 сек. за пневматично заключване) към контролера за заключване.
Всички аларми на нашия пазар се предлагат със сирена и шоков датчик. Поне би трябвало... Бутона на вратите няма как да хване кривенето на вратата. Шоковия датчик реагира на удар. Та ако не блъскат по колата може и той да не хване. Ако му увеличиш чувствителността може да ти хване и пляскане с ръце, но тогава тая аларма няма да млъкне и вместо крива врата е много възможно да намираш в/около колата саксии и други балконски аксесоари.
Неразбиваемия код и дистанционните няма да ги коментирам.
| Пон Дек 23, 2013 11:00 pm |
Ясно: изхарчвам 30 лв заради дистанционното, свирката и евентуалния шоков датчик. После си играя да правя "микрофонче". Или с един четворен ОУ правя микрофончето и таймера, свирки имам, само дистанционното остава но ако е нестандартно ще е по-гот Научих, че тук са разбивали почти всички стари коли - идиоти ли са или просто се тренират?! Каквато и да е причината, сигурно първо пробват дали ще се разсвири.
| Пон Дек 23, 2013 11:36 pm |
dumfree
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm Мнения: 229 Местоположение: Гложене/София
Бонго, доколкото си спомням беше някъде по Добруджанско. Та точно хора от този край са ми разправяли, че разни "бизнесмени" имали навика да си купуват някакъв стар автомобил и да държат в него документи, пари и т.н. Било по-сигурно, отколкото вкъщи. Но явно е "било". Даже ми разправяха за някаква кола, дето очевидно било влизано в нея, нямало хептен нищо и те взели, че оставили 10лв.
| Вто Дек 24, 2013 8:15 am |
CarBeta
Един обемен датчик ще ти реши проблема. Ако алармата ти няма вход за две зони ползваш само едната. Или си търсиш еднозонов ако ти предложат по-ниска цена. Важното е да е МИКРОВЪЛНОВ. Има и обемни - ултразвукови. Микровълновите засичат движение и през стъклата. Т.е. около автомобила. Може да се усили до лови движение до около 6 метра. Ултразвуковия засича движение само в купето. Но ако ти се занимава да си правиш твой датчик няма лошо. Всички аларми са с активно ниско ниво. Някой имат и активно високо като допълнение. Старите коли ги отварят наркоманите и разни дребни мизерници. Особено по тоя начин с кривенето на вратата. Търсят касетофони, зарядни и всякакви простотии на стойност около 5-10 лв. Ако не се вижда касетофон и жабката е отворена и празна те подминават  edit: Като я купуваш тая аларма питай има ли токов датчик и ако има може ли да се изключва. Това е един от датчиците, който е ненужен и създава доста проблеми
| Вто Дек 24, 2013 8:24 am |
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 10:02 am Мнения: 354
Моята кола си стоеше отключена в символично заключения гараж. Разбили го и се опитали да вземат акумулатора. Не са могли, че болта, който го държи е на много криво място. Не са останали капо де - де що има инструмент в гаража - всичко е ометено. Твърде вероятно елементарна аларма с някаква сирена е щяла да ги стресне.
| Вто Дек 24, 2013 9:29 am |
Тук един колега разправяше преди време на негов приятел му разбивали 3-4 пъти колата и му вземали радиото, накрая му писнало и сложил табелка на задното стъкло "Нямам радио". Оставили го на мира за известно време. Една сутрин обаче отива на паркинга и какво да види: колата я няма, на земята радио, а отдолу бележка: "Вярно, че си нямал радио, надяваме се това да ти свърши работа !"
| Сря Дек 25, 2013 1:01 pm |
[ 10 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта |
