Сателитна антена и сняг - какво може да се направи?
Мнение Сателитна антена и сняг - какво може да се направи?
Идва зимата и с първия сняг се оказва че антената ми (на покрива на кооперацията) се заснежава и сигнала го няма (антената е 80cm и се ползва за булсат-а). Основните проблеми идват от натрупване на буца сняг точно пред конвертора. Огледалото е офсетно и не се трупа много сняг.
Методите за борба за който се сещам са:
- нагряване - нагревателен кабел, залепени нагреватели, лампа с нажежаема жична и тем подобни - тука проблемът е с прекарването на захранване (30-тина метра), избор на ниско/високо напрежение (24V или направо 220V 8O ), сечение на кабела при ниското напрежение, цена на нагревателните кабели (70+ лв), защита от прегряване (ако не е специален кабела) и тем подобни
- механично очистване - един HH мотор и в края на хода среща на антената с метличка (четка :-) ) - мотора е 100+ лв, "метличката" и тя ще иска нещо да я държи
- "стряха" за цялата антена или поне за конвертора - това май е най-селското, ама най- DIY пригодно решение. Ако се крие цялата антена ще иска солиден "покрив", достатъчно високо за да не пречи на видимостта на чинията
Засега мисля да пробвам частичен вариант на стряхата - нещо над самия конвертор, което да е на 10-тина см над него, да има "скат" че да се пада снега, но да остава в дупката между падащите лъчи към огледалото и отразения сигнал към конвертора - червения израстък на картинката:
dish_protect.jpg [ 10.34 KiB | Прегледано 3755 пъти ]
Преди да пусна заявка за патент :) , и преди да пристъпя към реализация на неудобния покрив, бих искал да чуя мнения.
Излазът на тоя покрив е неприятен, изисква разнасяне на стълба, специално облекло, подходящо настроение, готовност за спор със съседите и т.н. Затова и вариантът "качвай се да си го чистиш ръчно" отпада.
Чет Ное 28, 2013 1:58 pm
Мнение Re: Сателитна антена и сняг - какво може да се направи?
Изскубни малко реотанчета от някъде и им пусне по-слабо напрежение (ако са 220V). :) Можеш да си го направиш пенизчийско - с анализатор на сигнала, който да комутира релето на реотанчетата. :)
Чет Ное 28, 2013 2:08 pm
сложи саморегулиращ се подгряващ кабел - 220В, ще ти спести много главоболия. и боядисай антената в черно, ако вече не е.
поне от моя опит с подгряване на едни външни тръби за вода, не е същото но все пак.
Чет Ное 28, 2013 2:19 pm
И двамата говорите за варианта с подгряване. Сигурно ще работи, но е и най-трудния:
- оразмеряване - колко вата ми трябват? предполагам че 50-тина ще са достатъчни да разтопят снега ако работят постоянно; то въпросът е колко ще са достатъчно за да не се задържа сняг, т.е. да разтопява повече от падащото, при да кажем -10 околна и интензивен снеговалеж
- разположение - ако кабела е 10м, трябва да въртя примерно 6-7 отзад на огледалото и 1-2 на конвертора и държача сигурно?
- закрепване - предполагам тоя кабел ще го лепя?
- подаване на захранване - трябва да пусна нов 30-тина метра кабел - не искам 220V заради безопасност, мята се по фасадата и покрива, не искам да рискувам; нещо под 36V е по-приемливо, това за 100 Вт значи 3А, значи половин квадрат кабел ми трябва? Отделно захранване 100Вт, или поне трансформатор. Може би тороид за халогенни лампи е лесния вариант.
За момента ми се иска да намеря временно решение, докато се снабдя с необходимите материали за подгряването. Не съм попадал на нагревателен кабел по тукашните бакалии, траф и захранващ кабел ще се намери.
Чет Ное 28, 2013 2:31 pm
ето ти малко безумни идеи
- вземи си ена голяма матрица с инфрачервени светодиоди (няма да има 220)
- вземи си една плоска антена (струва към 50евро на старо, еквивалент е на 55-60см антена, и можеш да си сложиш на прозореца или горе но с минимално отопление. излгеждат като малки пластмасови кутии
кабела се регулира сам, залепен отзад с истинска сребърна лепенка, а конвертора може би може да се поръча такъв с подгряване
Чет Ное 28, 2013 2:45 pm
като бивш инсталатор на чинии ползвах спрейове отдаавна и не помня имената..но вършат работа или фърли сол по нея..
Чет Ное 28, 2013 4:04 pm
Абе то 12 волта си вървят нагоре (че дали не бяха и повече даже). Кой знае каква температура няма нужда да държи - даже си мисля че 50 вата са много повече от колкото е нужно. Обаче проблема е какъв ток може да устиска DVB-S-a. Виждал съм някой дето си имат специфицирано и това, но не помня каква е била цифрата. Та ако има ток достатъчно от приемника, спокойно може да се сложи нещо от порядъка на 5-6 вата. Ако не може да пусне 1 ампер, може би ще трябва да се търси начин да се "подсили" захранването нагоре - предполагам че не е нещо кой знае колко сложно. А може и да се окаже много просто дори.
Чет Ное 28, 2013 4:27 pm
Монтираш я под керемидите. :finga: :finga: :finga:
Чет Ное 28, 2013 9:18 pm
Дори с подходящите керемиди (примерно тефлонови) няма да стане. Снегът ще се натрупва върху тях и язък за ниските загуби в тефлона :lol:
Очаквах вече "решения" от сорта с въженце да дръпвам да пада снега, или да разклащам антената. Няма ли свежи идеи, макар и неизползваеми? А, да, трябва да я подхванем в "безумни идеи".
Чет Ное 28, 2013 10:05 pm
Монтирай антената на комина. Пушека и топлия въздух като минават през нея ще топят снега. :idea:
Чет Ное 28, 2013 10:21 pm
Нагревателен кабел е най-добре, не ти трябва много, колкото да натрупва падналия сняг.
Пет Ное 29, 2013 12:24 am
Това съм го виждал по форумите, най-добрият май беше http://dtv-bg.com/ и навсякъде предлагат отопление.
Аз затова съм на кабелна :)
Едит: иначе май и с нагревател за подово ще стане, може и траф за сигурност.
Последна промяна bongo_x2 на Пет Ное 29, 2013 12:28 am, променена общо 1 път
Пет Ное 29, 2013 12:26 am
Не схванах къде се трупа при теб снегът, обикновенно тия антени се топлят отзад така че да не се задържа сняг на тях, а при теб как се събира пред конвертора не ми се изясни много.
Има такива нагревателни кабели на Devi. Имат модели за външно приложение - за водостоци и улуци. Режат се на необходимата дължина и в контакта...
Пет Ное 29, 2013 1:01 am
С Деви внимавай, не всички техни кабели могат да се режат, даже повечето не могат, поръчват се за определена мощност. Heat trace имат доста които могта да се режат, филкаб ги продават.
Пет Ное 29, 2013 1:20 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko_el и 18 госта
