Филтър за дисплей - откъде?
Мнение Филтър за дисплей - откъде?
Става въпрос за прозрачната пластмаса, понякога украсена с надписи, която се слага над LCD и други дисплеи за да даде завършен вид на устройството и да скрие всичко извън видимото поле на дисплея.
Та това нещо (което ние тука му викаме филтър) как се води по хамерикански (или китайски ;) )?
Искам да потърся производител на такова нещо, че материала който ползваме ние е некачествен, и печата също не става добре (ползваме някакво рекламно фолио), да не говорим че със залепването проблема е космически.
Вто Ное 12, 2013 6:00 pm
Мнение Re: Филтър за дисплей - откъде?
фолио или дебел лист?
бройки?
Турция, Китай?
Залепването си е мъка, защото хубавите лепенки са скъпи , може би е по-добре да разчитате за тази операция на себе си- да си тествате и купите нещо здраво(може би от САЩ излиза най-евтино, ако имате канал).
Вто Ное 12, 2013 6:47 pm
Ами за едно от устройствата (което е най-проблемно) се ползва лист 0.8 или 1мм (не знам над каква дебелина фолиото става лист, но размера е там някъде).
За другото е пластмасов детайл.
Проблеми с печата има и при двете.
Аз искам да намерим фирма която да ги напечата, отреже с правилната форма и да нанесе двойнозалепващо с подходящата форма и отвори (мисля че така ги правят масово). Има доста качествени лепила за тези двойнозалепващите (примерно силиконови или акрилни, не съм много навътре) - например в телефоните масово ги ползват (iPhone, HTC и т.н.). Материала за пластмасата предполагам те ще го предложат, ако са специализирани в тази област. Нашето изискване е да е устойчив на надраскване. Не търсим кой знае каква устойчивост, но това което ползваме в момента се драска и с поглед.
За пластмасовия детайл решението според мен е пак фолио, но тънко, и да го залепим върху изцяло прозрачен детайл (вместо да печатаме с мастило).
Другия вариант е да пращаме детайлите да ги напечатат, но не е добро като идея.
Бройките са хиляди, а в зависимост от пазара и десетки хиляди.
Мислех си за Китай, но ако има такава фирма наблизо (БГ, или Турция - също е вариант). Въпрос на условия и качество.
Иначе разбрах как се нарича - прозорче :oops: (display window) - близко до акъла ама на...
Вто Ное 12, 2013 7:03 pm
В Китай сме правили фолио с прозорче + многоцветен печат + мембранна клавиатура .
В Турция също. Предупреждението ми за лепенката идва оттам - като се гонят цени - 3М или
китайска или турска лепенка , и от какъв вид - иди разбери. Да уточня, че в единия случай имаме отлепяне заради калпава лепенка + малка площ + напън в единия край. На китайската мембранна клавиатура с времето се появиха утечки на някои бутони - увеличихме разстоянието от ръба с 3-4 мм и сякаш се кротнаха.
Китайците искат пари за тулинг, от ел.схеми обикновено не разбират - трябва сам да си я проектираш, ако имаш клавиатура де. С Турция работим през един емигрант , не знам коя е фирмата. Там има друг филм - искат Корел някой си и понякога е голяма мъка.
Ако се интерсуващ -подсети ме утре да питам и да ти пусна мейла на китайците и телефона на турчина.
Вто Ное 12, 2013 7:32 pm
Ако говориш за лицеви панели - и аз бях питал преди месец-два.
Значи направихме ги тук : http://www.hobbykit.eu/hobbyb/key.html и качеството е меко казано перфектно. Цената обаче не е. за 40х60 мм., 100 бр. цената която ни ги направиха беше около 1.50 лв./бр. - 6 цвята + 4 избомбвания за такт. бутони. За същия панел с вградена клавиатура ни предложиха около 3.50 лв. на брой.
Вто Ное 12, 2013 8:49 pm
Като каза двойнозалепващо да се изцепя: отдавна имам марков спрей - гумено лепило, безцветно на всичко отгоре. Пръскаш, чакаш да поизсъхне и лепиш. Не беше евтино но е икономично, марката не помня и не ми се търси къде е ама би трябвало да има разнообразие.
Вто Ное 12, 2013 8:55 pm
3М - какво да е - ползваме го доста сериозно на работа. Колегата лепи фибраните на фрезата с него, щото няма как иначе да се хванат.
Вто Ное 12, 2013 9:24 pm
Ами при нас става въпрос за обикновено прозорче (с малко надписи). Искаме обаче да е по-дебел материала (0.8мм) и да не се драска. Няма клавиатура, и ми се струва че фолиото от което правят клавиатурите е малко меко такова, не е подходящо за нашите цели.
Днес пак ще търся да видим на какво ще попадна.
Като цяло трябва да се получи нещо, което да се отлепи от основата (ъъ восъчната хартия) и да се залепи на мястото му върху дивайса. Без други манипулации, за да е чисто и бързо. Т.е. лепилото трябва да е нанесено вече.
Сря Ное 13, 2013 12:14 pm
Има двойнолепящо на 3М което няма носещ слой. На практика е само лепило. Ако не забравя, по-късно ще напише какъв е номерът му.
Сря Ное 13, 2013 12:50 pm
3M 7955 MP (MPL) Поддържат го на склад в Партнерс - http://www.partners.bg/%D0%B7%D0%B0%D0% ... B0/3m-vhb/
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebse ... 7955MP.pdf
Чет Ное 14, 2013 3:39 pm
Аха. Това може да се окаже доста полезно като информация.
Може да си вземем една ролка и да тестваме. Ние ги лепим със секундно лепило. Обаче от долната страна е боя, и тя ако няма добра адхезия (което е така явно) и детайла пада... :)
Имам чявството че с това може и да стане.
Чет Ное 14, 2013 7:46 pm
Конкретно това е на лист. Не знам дали се предлага такова на ролка.
Утре ще дам координати за хубаво двойно-лепящо на ролка.
Чет Ное 14, 2013 11:45 pm
3M са за трепане, имат купища читави продукти но тук нямат един свестен представител. Партнер имат някои неща, но доста малко, самите 3М тук са повече май за красота, ама не бяха и много красиви, идея си нямат какво имат, да му се невиди и късмета.
Пет Ное 15, 2013 1:35 am
...Утре ще дам координати за хубаво двойно-лепящо на ролка.
Бях забравил за това... :D
http://www.klebex.eu/
Нед Ное 17, 2013 9:23 pm
