Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
много труден проблем
Мнение много труден проблем
Сблъсках се с проблем, който изглежда надвишава скромните ми възможности :D
Как да разбера дали дадено устройство се ползва от ТОЧНО един и същ човек през цялото време?
Всякакви идеи са добре дошли...
Пон Окт 21, 2013 8:56 am
Мнение Re: много труден проблем
Устройството е чук, талавизор, совалка, РК1(М)... :?:
Пон Окт 21, 2013 9:01 am
Устройството се казва 'нямазначениекакво'. Да речем чук.
Принципът е съществената част.
Пон Окт 21, 2013 9:06 am
Обикновено се разчита на поведенчески модели, т.е. статистика + social engineering + ... и т.н. Принципът важи 'закаквотоидаеустройство' :)
Пон Окт 21, 2013 9:13 am
Елементарно - сканиране на ретината или пръстов отпечатък... или поне лог с юзер и парола :)... ако няма такива чукове ето - ти ще направиш първия чук с 32бит процесор и андроид, а догодина и 64бит ЦПУ може да сложиш и ще го патентоваш :)))
Пон Окт 21, 2013 9:32 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Вариант 1 - доносник
Вариант 2 - електронен доносник
Вариант 3 - екстрасенс
Вариант 4 - самопризнание
offtopic:
Иначе е интересна идеята за чук с брояч. Може след достигане на максималния брой пирони/пръсти, според лиценза, да му пада дръжката или удрящата повърхност да омеква.
Пон Окт 21, 2013 9:34 am
t_i_t_o написа:
Сканиране на ретината или отпечатък: какво ми пречи ако аз съм юзъра да се сканирам и да ти дам устройството (да го наречем условно 'чука' :) ?)
Парола: какво ми пречи да се логна и да ти го дам ти да го ползваш?
Пон Окт 21, 2013 9:37 am
RFID имплант?
Пон Окт 21, 2013 9:38 am
CarBeta написа:
Ето ти концепция за пазарен продукт - напълно безплатно от форума :D
CarBeta написа:
тука има още интересни идеи/констатации, обаче може някои да са патентовани.
RFID имплант?
+1 и от мен.
някакъв в по-къс обхват и на специфично място. все пак не казваш какво е устройството, къде се слага/пъха, как се ползва.
та можем да даваме само общи идеи.
Пон Окт 21, 2013 10:02 am
RFID имплант няма как. Два проблема: първия е съвсем очевиден (имплантирането); втория - тъй като това все пак има някакъв условно сферичен обхват, какво ми пречи да ти дам чука и аз да седя до тебе докато го ползваш?
За съжаление нямам право да разкривам същността на устройството, важното е само да се намери начин един-единствен човек да може да го ползва.
Пон Окт 21, 2013 10:31 am
Сензор за движение, GSM-връзка за преминаване в "Режим: разрешено ползване". светодиод, показващ "Режим: разрешено ползване", бомба, която се задейства при детектирано движение в режим "неразрешено ползване" :)
Пон Окт 21, 2013 11:22 am
Камера?
Дали вградена в устройството или стационарна... Неприложимо е при огромен набор от устройства, но при някои става.
Пон Окт 21, 2013 11:23 am
Понеже мнго обичам супер-дупер тайни неща:
- искаш устройството да работи само с един човек по принцип и с други да не работи?
това се мъчеха хеклер§кох(или подобни в бранша) да правят с едни пищови за полицията(демек ако му откраднат патлака на ченгето да не може да пуца). Мисля, че се отказаха от идеята щото беше скъпа и ненадеждна :)
- искаш устройството да работи само с един човек в един и същ момент от време :?:
Пон Окт 21, 2013 11:25 am
Ами няма как, супер-дупер е най-точното определение ;)
Да, искам устройството да може да се ползва от само един човек когато и да било. Т.е никой друг да не може да го ползва, дори и да има съгласието и подкрепата на тоя човек.
Пон Окт 21, 2013 11:36 am
