Реконструктор
 Универсално дистанционно?
Колеги, трябва да се клонира едно дистанционно за гаражна врата. Прилича на стандартно за кола и май си е такова. Как може да стане номера?
| Пон Юли 22, 2013 1:22 pm |
 Re: Универсално дистанционно?
Що не го отвориш да видиш с какъв чип е и тогава да се мисли.
| Пон Юли 22, 2013 1:58 pm |
am stereo
Регистриран на: Съб Дек 08, 2007 10:51 am Мнения: 1869 Местоположение: ♪♫♣♠|☼◙▲♦▼☻╬☺∞
Учещо
_________________ DT-838 ((( STEREO ПОЗДРАВ))) за форума - https://youtu.be/xy921Pn3lhA
| Вто Юли 23, 2013 9:47 am |
Абе зависи какво е според мен, не всички самообучаващи успяват да се обучат, имах такъв проблем с един клиент, голям зор имаше да си обучи бутоните в колата, да ама не успя, дистанционното много умно се оказа.
| Вто Юли 23, 2013 9:52 am |
Реконструктор
Ще го отворя тия дни и ше снимам.
| Вто Юли 23, 2013 3:05 pm |
Реконструктор
Значи, чипа вътре е HCS301.
| Сря Юли 24, 2013 12:07 am |
Ами може да се обучи универсално, като си стигнал до страницата на майкрочип си си решил половината проблем.
| Сря Юли 24, 2013 12:51 am |
am stereo
важен е софта,не толко чипа-има аналози,но фърма е за копи на учещо,но ако е радио...
| Сря Юли 24, 2013 6:12 am |
Съмнявам се че ще може да обучи кое да е дистанционно... Тия чипове имат два номера - описани от м-чип като : "сериен номер" и "номер производител". За да могат кодер-декодер да се разпознаят "номер производител" и в двата чипа трябва да съвпада. Освен това зависи декодера колко еепром има - има ограничения за броя разпознати кодери в него.
am stereo - какво точно каза с горното?
| Сря Юли 24, 2013 10:18 am |
Ами не знам как го правят но Акурата ни се обучи точно към такова.
| Сря Юли 24, 2013 10:27 am |
Не знам - ако има някви нови гимнастики може. Преди време като се бях зачел по тия HCS-и си беше така - декодера като го вкараш в режим на разпознаване слуша първия приет пакет и като види съвпадение в номер производител си декодира серийния номер и пак с някво кодиране го записва в еепрома. Това го говоря пак по спомен - да ме извините ако имам няква грешка  Вече ако има някъв къстъм фърмуеър дето приема сякви номера - не знам... сигурно е възможно, ама стандартен HCS500 май не може ...
| Сря Юли 24, 2013 10:33 am |
Ами и аз не знам но стана. Но в колата със сигурност нямам HSC по скоро всичко се прави софтуерно защото поддръжа доста дистанционни, не вярвам за всяко да са вкарали чип
| Сря Юли 24, 2013 10:36 am |
Ами сигурно са правили някъв ултра къстъм софтуер на приемника - за да разпознава различни видове. То сигурно може по пакета да се познае точно къв е кодера и от там на сетне да си търкаля различните декодиращи алгоритми.
| Сря Юли 24, 2013 10:57 am |
741
Зависи как е направено. Предавателят излъчва пакет с криптирана и некриптирана информация, ако са го направили да се ползва само некриптираната част, няма проблем да работи с дистанционно от друг производител. Иначе без ключа на производителя няма да стане. Сега, ключът е само 64 бита и сигурно при сериозен интерес вече са намерили начин да се хакне, ама не говорим за това.
Според мен най-простото е обаждане до производителя и купуване на още дистанционни, ако приемникът позволява. Другото е с осцилоскоп да се види поредицата в изхода на чипа, да се вземе серийния номер и да се програмира нов чип с него. Ако не се ползва криптирането, ще работи.
| Сря Юли 24, 2013 11:37 am |
emilvtc
Ако се използва некриптираната част - става. В противен случай - нещата са сложни и НЕ стават само с осцилоскоп ...
| Сря Юли 24, 2013 12:10 pm |
