Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
SSD hard drive - мнения
Мнение SSD hard drive - мнения
от известно време гледам едни дискове
доста бързи са ама май се скапват често, някой има ли опит
http://www.ebay.co.uk/itm/CORSAIR-FORCE ... 4d017016af
Пет Дек 14, 2012 1:38 am
Мнение Re: SSD hard drive - мнения
Аз имам SSD и съм много доволен. Не ми се е скапало досега. Купувай смело, то не са му и много парите като гледам.
Пет Дек 14, 2012 2:18 am
Вкъщи съм с 256GB OCZ Agility 4. Доволен. Все едно купих друг компютър, след като го сложих. Дори само буутването да погледнем - 5-6 пъти е по-бързо от нормалне диск.
и... никакви грижи до сега. Сигурно стана половин година вече.
Пет Дек 14, 2012 9:51 am
те парите не са много а главоболията като се скапе, особено ако вършиш работа на този комп всеки ден
четох из разни форуми доста хора казват че след известно време просто умира, биоса спира да го разпознава
за това питах...
Пет Дек 14, 2012 11:16 am
Е със сигурност проблема не е еднакъв при всички марки и всички модели. Има най-малко 3-4 актуални контролера и още толкова марки памет, отделно че всеки производител си прави хардуерните решения по свой тертип. Абсурдно е да се твърди че всичките се скапват, и всичките по един и същи начин.
А аз важните си неща ги имам на 2-3 места, и поне на 2 отделни компютъра, така или иначе. На SSD-то са инсталирани предимно OS-а и няколко от най-ползваните ми приложения - и да се скапе, цялата работа ще е въпрос на преинсталация - друго на тоя диск, което да не е дублирано, практически няма. На моя гаранцията му е 3 години, та ако през това време се скапе, ще се смени с нов.
Пет Дек 14, 2012 12:00 pm
Те пък понеже съвременните харддискове не се скапват....
Пет Дек 14, 2012 12:42 pm
Woody трябва да каже, че беше чел доста на темата ...
Това, което не става ясно от сайтът на http://www.corsair.com/en/ssd/force-ser ... drive.html каква е организацията вътре ( според мен за тази цена е MLC), т.е. колко бита се пишат в една клетка ... т.е.
http://enterprisefeatures.com/2011/06/t ... te-drives/
http://www.anandtech.com/show/2738/5
Block-Error-Rate http://cmrr-star.ucsd.edu/starpapers/ey ... lbcm10.pdf
http://download.micron.com/pdf/presenta ... s_nand.pdf
http://www.oempcworld.com/support/SLC_vs_MLC.htm
http://www.eetimes.com/design/memory-de ... geNumber=0
http://www.eetimes.com/design/memory-de ... al-systems тука има и TLC :) ...
... целта ти е SLC диск ... все пак трябва да имаш доверие да не крашне системата по някое време ...
Можеш да видиш разликата в цената на
SLC - http://mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=44312
MLC - http://mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=45984
Най-добре помисли за това, което ще слагаш на диска, ако са филми ... MLC е решението ... за всичко останало аз бих взел SLC ...
Последна промяна FiTTiLA на Пет Дек 14, 2012 3:01 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 14, 2012 2:50 pm
MLC vs SLC беше силно актуално преди примерно 2 години, когато 64 гигабайтов MLC диск струваше колкото 256GB в момента, и технологията не беше това, което е в момента. Не че сега не е, но не е чак каквото беше.
В момента хавата е като с нормалните дискове - има сървърни, струващи едни пари, и ширпотребски, струващи други пари. Тая характеристика я има в описанието за всеки модел на всеки уважаващ себе си производител на такива чудесии. Просто купуваш това, което ти трябва.
Пет Дек 14, 2012 3:00 pm
да, може би не можах да го формулирам като въпрос в началото
това в същност ме притесняваше като на сравнително нова технология, дали вече са изгладили проблемите, при тези ниски цени защо да не се оборудвам пък, струва ми се хубав коледен подарък :)
само дето вече работя само на 1 комп и само по работа, нямам време за експерименти
това за SLC не бях обърнал внимание тия дни ще го проверя
Пет Дек 14, 2012 4:24 pm
Ако е кадърно направен, СЛЦ/МЛЦ няма значение, всичко опира до вероятности и компенсирането им с достатъчно силно ЕЦЦ. С други думи МЛЦ не би трябвало да е по малко надежно защото се използва с ЕЦЦ способно да коригира повече грешки. СЛЦ е просто по скъпо като технология за единица памет.
Пет Дек 14, 2012 6:27 pm
аз сега погледнах тези дето бях набелязал са МЛЦ
ето тази серия например
http://www.ocztechnology.com/ocz-agilit ... 5-ssd.html
Пет Дек 14, 2012 6:45 pm
Регистриран на: Вто Юли 14, 2009 2:00 am
Аз ти препоръчвам да погледнеш Samsung 830 series SSD или Intel 520 series. Макар и малко по-скъпи, доказани с безпроблемната си работа,особено Samsung-а. Серия 830 в момента се спира от производство, така че са на изчерпване. Доскоро 128Gb Samsung можеше да се намери за малко под 200лв., изчистваха складови наличности(пуснаха серия 840), SSD-то е "желязно". За OCZ не съм чувал хубави неща - много проблеми с фърмуера.
Пет Дек 14, 2012 8:32 pm
От Intel пищи МНОГО народ. Не им знам новите модели, обаче с такава репутация, ще трябва да мине още малко време преди да си купя такова.
Corsair - първото ми 64GB SSD беше такова. Уцелих модел с калпав контролер, който при две и повече едновременни заявки към диска започваше да се бави ужасно.
Та, тия точно 2 марки засега ще почакат, докато им стана пак клиент. От друга страна технологията поозря доста, и като скорост, и като съвместимост, и като надеждност, и няма почти нищо общо с от преди 2 години например.
Пет Дек 14, 2012 9:21 pm
Ами преди две не, но от преди година резултатите са малко отчайващи, специално за сървърни приложения и тоговорим за скъпи SSD-та, в момента новите на съм проверявал как са. За сървър или за сторидж ми се струва раничко да ги слагам, а на работната станция неми трябва чак толквоа бър диск, по скоро надежден, затова и райд 1, но така или иначе от известно време работим само в-ъ мрежови устройства хем не е на РС-то, хем сървъра се грижи да си го бекъпва всеки ден.
Пет Дек 14, 2012 10:12 pm
FiTTiLA написа:
Woody ще си замълчи по тая тема, защото не му се пише излишно. :D
Купувай, народе, пък който намине на по бира, може и да се разприказваме.
Съб Дек 15, 2012 12:35 am
