Някой има ли малка cnc фреза
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=10849
Страница 1 от 3
Автор:  dan [ Пет Ное 30, 2012 2:41 pm ]
Заглавие:  Някой има ли малка cnc фреза
Трябва за едно любителско проектче да си направя макари за трансформатор от 0.5мм стъклотекстолит.
Някой от тук-четящите/пишещите има ли малка cnc машина, с която да фрезова детайлчетата?
Автор:  Lupus [ Пет Ное 30, 2012 3:05 pm ]
Заглавие:  Re: Някой има ли малка cnc фреза
dan написа:
Всяка платкаджийница ще ти изреже детайлите, а ти после ще си ги сглобиш.
Автор:  dan [ Пет Ное 30, 2012 3:30 pm ]
аз автоматично тръгнах да мисля за платкаджийницата, но се сетих и че мога да ги дам на някой от форума. На принципа "що пък не" :)
То на мен все ми се налага да фрезовам по нещо мъничко и ако ми попадне някаква симпатична цнц машинка ще взема да купя една . Нещо такова например: http://gocnc.de/product_info.php?cPath= ... c7aaed64ce Въпросът е само дали ще ми стигне времето да се занимавам и с това.
Автор:  HIFI [ Пет Ное 30, 2012 3:55 pm ]
Мога да ти помогна, ще ти пратя телефон на ЛС, ако искаш да се уговорим нещо за неделя...
Автор:  marcuka68 [ Пет Ное 30, 2012 7:23 pm ]
Дани, нямаш ли ножовка, трябва да стане, колкото да ти свърши работа.
Автор:  dan [ Пет Ное 30, 2012 8:55 pm ]
Е, то винаги може да се намери някакво решение, но в момента задачката си е за фреза. Тук в работата има и мощен 2кВт лазер, на който ще направя шасито на нещото, но за съжаление този лазер не е пригоден за рязане на стъкло-/текстолит ( това според машинния инженер, който се занимава с него)
Автор:  Ицо [ Пет Ное 30, 2012 9:04 pm ]
Хм....2 кВата лазер ще го отреже, та пушек ще се вдига. Доста пушек при това, и как гадно мирише....сигурно затова се дърпа:)
В платкаджийниците съм виждал да изрязват текстолит за макари, при това в не много малки количества, серии от по няколко стотин бр.
Автор:  dan [ Пет Ное 30, 2012 9:46 pm ]
Той точно с пушека се аргументира :)
Автор:  milenjs [ Пет Ное 30, 2012 9:53 pm ]
Moga и аз да помогна :)
Автор:  Dimitar [ Пет Ное 30, 2012 10:07 pm ]
Сори за офтопика, ама имайте предвид, че платкаджийниците правят от доста време 3 милса проходни отвори точно с лазер, така че явно нито пушека е проблем, нито обгарянето :) .
Автор:  Ицо [ Съб Дек 01, 2012 3:25 am ]
0.5 мм стъклотекстолит се реже много лесно с ножица за ламарина, дори с обикновена , малко по-здрава ножица за хартия.
Автор:  ДедоБоре [ Съб Дек 01, 2012 10:35 am ]
Dimitar написа:
e, не е баш 3 милса, и не е баш в стъкло-текстолита. реално се "дупчи"/изпарява препег.
върху външния слой (L2) на базовия материал се лепи с препег още един меден слой (L1). с лазера се прави дхобче (V-образно) между L1 и L2, което се метализира. има 100 варианта на технологията, но в общия случай е това - дупчи се препега, щото няма стъкло в него и е много по-тънък. възможно е да е и друга химията на външния препег, че въглеродния лазер да е по-ефективен. проблем за малките отвори е най-външния слой мед. медта е трудна за рязане с чист въглероден лазер, а ако се "натисне" с по-голяма мощност, размера на пада е недостатъчен за да разсее топлината достатъчно бързо. затова в платкаджиниците се цупят на лазерни дупки под 100 микрона.
Автор:  Dimitar [ Съб Дек 01, 2012 6:58 pm ]
Де да знам Дедо, аз досега не съм правил такива неща, ама ей тук преди време четох за тоя микро проходни отвори, та може и да съм се пообъркал малко :) :
http://www.micronlaser.com/microvia.php
Автор:  ДедоБоре [ Съб Дек 01, 2012 8:04 pm ]
последните две изречения казват всичко...
на първо четене всички се бият в гърдите, че правят 1 милс дупки, писти 2 милса и т.н. докато не стигнеш до малкия текст накрая, че е добре да им се обадиш първо. то си е така, без да направиш пътека до платкаджията няма как да учелиш всички специфики баш на неговата комбинация от машини. щото то не е само до дупченето, метализацията също е голям проблем за дупки под 0.3мм, и си БАШ проблем за глухи отвори.
и тези ограничения трябва да ги знаеш, преди да си затрил няколко десетки часа в рутене...
та пак стигам до любимата си сентенция, че винт може да се набие с клещи. по-добре се набива с чук, ама най-добре става с отвертка.
демек - за всяко нещо си има подходящия инструмент и материал.
в случая дан пита как да си направи няколко макари за трафчета. аз даже бих ги направил от картон на лазера (ама 30-50 вата), следващия материал ще е някаква пластмаса и накрая текстолит и фреза. ама зависи какво имаш под ръка. на детайлите пилене с фреза не могат да се направят вътрешни прави ъгли, та трябва да играе пилата.
Автор:  tgi [ Съб Дек 01, 2012 8:16 pm ]
Аз за такова еднократно изпълнение имам едни залепващи А4 листа, принтя на тях,
лепя и после режа с каквото дойде, ножица, зъботехническа бръмчарка, лъкче и т.н.
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
